[ Сообщений: 18 ] |
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:07 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Недавно в проводах появился барабашка. При включении габаритов загораются не мигая все лампы левого поворота. Без включения габаритов всё нормально, но при включении левого поворота притухают лампочки на панели, а при включении правого нет. У кого-то было подобное? Или дайте совет, где рыться.
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
alexrotor
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:25 pm |
vedveder Иши плохую массу, скорее всего.
levsha2010
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:30 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
alexrotor писал(а): vedveder Иши плохую массу, скорее всего. Согласен, как правило дело в массовом проводе идущим на фонарь и на фару.
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:40 pm |
Год выпуска: 1987
alexrotor писал(а): vedveder Иши плохую массу, скорее всего. Поснимал все лампочки левого поворота. К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Эти провода ныряют в общий кондуит! А его распаковывать это полный п-ц!
levsha2010
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:49 pm |
vedveder писал(а): К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Возможно где-то скрутка, надо искать. Ну или как временный вариант подкинуть временную массу.
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 1:51 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А прозвонить и помереть напряжение никак?
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:12 pm |
Год выпуска: 1987
levsha2010 писал(а): vedveder писал(а): К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Возможно где-то скрутка, надо искать. Ну или как временный вариант подкинуть временную массу. С временной массой надо попробовать. Добавлено спустя 59 секунд:Дмб писал(а): А прозвонить и помереть напряжение никак? Где измерять U, какие провода прозвонить?
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:20 pm |
| Атлант клуба |
Два провода должны на массу звонится,а остальные два +12 вольт,но между собой звонится не дожны!
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:55 pm |
Год выпуска: 1987
Дмб писал(а): Два провода должны на массу звонится,а остальные два +12 вольт,но между собой звонится не дожны! Два на массу, остальные +12 В... итого четыре провода?
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:56 pm |
| Атлант клуба |
Да
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 2:59 pm |
Год выпуска: 1987
Это где же столько много проводов?! На каждую лампочку идёт по два провода - плюс и минус.
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 3:01 pm |
| Атлант клуба |
Так у тебя же две лампочки стоит в фонаре
vedveder
Добавлено: Сб июл 11, 2015 3:08 pm |
Год выпуска: 1987
Примерно понял. Провода лампочек габарита и поворота в фонаре . Те что на габарит, получают свои 12 В(+и-). Те что на поворот, аналогично, при включении поворота.
Дмб
Добавлено: Сб июл 11, 2015 3:22 pm |
| Атлант клуба |
Да,одни провода между лампами должны звонится(масса),а други два нет!
vedveder
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:58 pm |
Год выпуска: 1987
Масса звонится будет по-любому. Ласпочки ведь загораются, значит минус есть. А он общий. Вот с плюсом сложности. И так понятно, что при поступлении его на лампу габарита, тот же плюс подпитывает и лампы поворота. Проблема найти это место замыкания. Сейчас снял розетку прицепа с корпуса машины. Пока всё работает нормально Понаблюдаю дальше. Спасибо за советы)
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 3:20 pm |
vedveder писал(а): Ласпочки ведь загораются, значит минус есть. Не правда твоя....  Вопрос в том :где загорающиеся лампочки берут минус....а берут они свой минус у лампочек поворота(в твоём случае) Ищи плохую массу......
Дмб
Добавлено: Пн июл 13, 2015 4:22 pm |
| Атлант клуба |
Да нет,походу косяк был в доп.разьеме.,если в машину не лазить,то там нечему ломатся
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 6:40 pm |
Дмб писал(а): косяк был в доп.разьеме. косяки по электрике,в 99% вылезают в сырую погоду....к гадалке не ходи.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
