| с габаритами горит левый поворот http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23065 |
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 1:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | с габаритами горит левый поворот |
Недавно в проводах появился барабашка. При включении габаритов загораются не мигая все лампы левого поворота. Без включения габаритов всё нормально, но при включении левого поворота притухают лампочки на панели, а при включении правого нет. У кого-то было подобное? Или дайте совет, где рыться. |
| Автор: | alexrotor [ Сб июл 11, 2015 1:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: с габаритами горит левый поворот |
vedveder Иши плохую массу, скорее всего. |
| Автор: | levsha2010 [ Сб июл 11, 2015 1:30 pm ] |
alexrotor писал(а): vedveder Иши плохую массу, скорее всего. Согласен, как правило дело в массовом проводе идущим на фонарь и на фару. |
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 1:40 pm ] |
alexrotor писал(а): vedveder Иши плохую массу, скорее всего. Поснимал все лампочки левого поворота. К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Эти провода ныряют в общий кондуит! А его распаковывать это полный п-ц! |
| Автор: | levsha2010 [ Сб июл 11, 2015 1:49 pm ] |
vedveder писал(а): К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Возможно где-то скрутка, надо искать. Ну или как временный вариант подкинуть временную массу. |
| Автор: | Дмб [ Сб июл 11, 2015 1:51 pm ] |
А прозвонить и помереть напряжение никак? |
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 2:12 pm ] |
levsha2010 писал(а): vedveder писал(а): К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус. Возможно где-то скрутка, надо искать. Ну или как временный вариант подкинуть временную массу. С временной массой надо попробовать. Добавлено спустя 59 секунд: Дмб писал(а): А прозвонить и помереть напряжение никак? Где измерять U, какие провода прозвонить? |
| Автор: | Дмб [ Сб июл 11, 2015 2:20 pm ] |
Два провода должны на массу звонится,а остальные два +12 вольт,но между собой звонится не дожны! |
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 2:55 pm ] |
Дмб писал(а): Два провода должны на массу звонится,а остальные два +12 вольт,но между собой звонится не дожны! Два на массу, остальные +12 В... итого четыре провода? |
| Автор: | Дмб [ Сб июл 11, 2015 2:56 pm ] |
Да
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 2:59 pm ] |
Это где же столько много проводов?! На каждую лампочку идёт по два провода - плюс и минус. |
| Автор: | Дмб [ Сб июл 11, 2015 3:01 pm ] |
Так у тебя же две лампочки стоит в фонаре |
| Автор: | vedveder [ Сб июл 11, 2015 3:08 pm ] |
Примерно понял. Провода лампочек габарита и поворота в фонаре . Те что на габарит, получают свои 12 В(+и-). Те что на поворот, аналогично, при включении поворота. |
| Автор: | Дмб [ Сб июл 11, 2015 3:22 pm ] |
Да,одни провода между лампами должны звонится(масса),а други два нет! |
| Автор: | vedveder [ Пн июл 13, 2015 1:58 pm ] |
Масса звонится будет по-любому. Ласпочки ведь загораются, значит минус есть. А он общий. Вот с плюсом сложности. И так понятно, что при поступлении его на лампу габарита, тот же плюс подпитывает и лампы поворота. Проблема найти это место замыкания. Сейчас снял розетку прицепа с корпуса машины. Пока всё работает нормально Понаблюдаю дальше. Спасибо за советы) |
| Автор: | well [ Пн июл 13, 2015 3:20 pm ] |
vedveder писал(а): Ласпочки ведь загораются, значит минус есть. Не правда твоя.... Ищи плохую массу...... |
| Автор: | Дмб [ Пн июл 13, 2015 4:22 pm ] |
Да нет,походу косяк был в доп.разьеме.,если в машину не лазить,то там нечему ломатся |
| Автор: | well [ Пн июл 13, 2015 6:40 pm ] |
Дмб писал(а): косяк был в доп.разьеме. косяки по электрике,в 99% вылезают в сырую погоду....к гадалке не ходи. |
