Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:23 am
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 6:07 pm
Двигатель: 7a-fe
появились множественные проблемы с электропроводкой - машина начала глохнуть на ходу, при включении поворотника или стопсигналов вырубалась магнитола, тупила АКПП (не переключалается на пониженную, иногда дергается, будто переключается туда-сюда). Обнаружилось это во время поездки в соседний городок на 200км. По дороге ехал как на полуавтомате - для разгона на подъемах вырубал O/D, после достаточного разгона для экономии врубал обратно... Пару раз после глушения двигателя контакт вообще пропадал и появлялся после бессмысленного лазания под капотом...
Часть проблем надеюсь решится после лечения одного из найденных симптомов - на плюсовой клемме, кроме основного толстого кабеля подходит еще один провод - тонкий и красный. Заметил искрение этого провода на клемме и переделал контакт для надежности. Вроде вырубание электрики пропало. Подтупливание коробки думаю исправится после замены датчика детонации (100% неисправен).
Но остались еще некоторые симптомы, как то - моргание света в салоне и постоянно горящий индикатор неисправности внешних световых приборов, даже при выключенном свете. Нашел инфу, что индикатор может гореть из-за нестандартных лампочек (несоответствующей мощности) или некачественного контакта на клеммах осветительных приборах. Но почему он горит при выключенном свете? И почему моргает салонный свет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 6:32 pm
Он должен гореть пока включено зажигание. Если заведёшь машину не нажимая тормоз и не включая габариты то гореть не должен, потом включаешь что то одно и смотришь загорелось или нет. Загорится при габаритах, значит в них проблема, если при тормозе значит в нём. И гаснуть не должно пока не заглушишь машину.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Re: моргает салонный свет, горит индикатор неисправности света
Как моргает свет в салоне, постоянно, хаотично, при заглушенном авто или заведённом? Опиши все условия для начала.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 6:37 pm
Двигатель: 7a-fe
моргает постоянно и хаотично, независимо от зажигания и работы двигателя. не зависимо от включения других потребителей
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 6:39 pm
Лампа обычная или светодиодная там?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 7:33 pm
Двигатель: 7a-fe
Faranos лампа светодиодная
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 7:44 pm
Скорей всего плохой контакт в плафоне, попробуй почистить переключатель на нём. Светодиоды очень чувствительны к минимальным скачкам тока, поэтому и моргает, если поставишь обычную лампу накаливания, то об этой проблеме забудешь даже если есть неуверенный контакт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 8:56 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
И лампочка вообще не будет гореть. :)
