Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 9:42 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Собственно согласно схемы на Карине аналогичный. Висит лишний плюс на контакте S. Был пробит транзистор 2sc3112 и мертвые конденсаторы. Прерывистый режим появился. но работал он странно - дворники работают постоянно, а реле щелкает с паузой как и положено ему! Но по порядку. Работал только быстрый режим, возврата в исходное не было, Проверил контакты, почистил на переключении однократный режим, там не было контакта Радостно собрал все и Не выключается дворник! Грешу на собственно реле, но пока так и не понял на какой ноге что, в нете таких реле не знают! Ларчик открылся просто! Следуя логике предположил что раз там + не должно быть, виновато реле! Выпаял, плюс ушел! Вскрытие показало намертво прикипевшие контакты реле! Видимо предыдущие хозяева с этим дефектом ездили давно! Контакт возврата был отогнут, а использовали быстрый режим и доводку однократным контактом, когда рычаг дворника тянется на себя! Реле Fujitsu-TAKAMISAWA CS106-K 12VDC 320-OHM 5-AMP PC...буду искать аналоги или само реле
Последний раз редактировалось altur51 Сб авг 01, 2015 11:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 8:35 pm
Двигатель: 5A-FE
В радиодеталях подобрали реле с тем же посадочным габаритом, на ток 10А и сопротивлением обмотки 390 Ом вместо 320 на оригинале Все работает великолепно!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
