http://carina-e.ru/
дальний свет на 50%
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23138
Автор:  Antonkrsk [ Пн июл 27, 2015 8:35 pm ]
Заголовок сообщения:  дальний свет на 50%
Приветствую всех
Включаю дальний свет, горит одна сторона и не загорается значок на щитке приборов.
Лампочка Во второй фаре новая.
Куда смотреть, кто знает?
Автор:  baloven [ Пн июл 27, 2015 11:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: дальний свет на 50%
Antonkrsk писал(а):
Приветствую всех
вытащить из фары фишку и посмотреть тестером приходит ли на нее питание.
Автор:  Antonkrsk [ Вт июл 28, 2015 8:11 am ]
Ближний режим полностью работает, все равно проверять ?
Автор:  Ram [ Вт июл 28, 2015 4:37 pm ]
Antonkrsk
смотри плавкую вставку (по схеме в мануале F26) в блоке предохранителей под капотом. Он отвечает за питание левой фары и сигнальной лампы дальнего света.
Автор:  Antonkrsk [ Ср июл 29, 2015 8:49 am ]
Спасибо, Роман
Будем изучать
Автор:  Саидин [ Ср июл 29, 2015 4:01 pm ]
Я пережимал все контакты начиная от блока предохранителей. Было падение напряжения в 2 вольта. На аккуме и на самой лампе. У меня стоит 2 реле на фары. Одно в блоке предохранителей и второе в блоке около радиатора. Плюс почистил контакты предохранителей и контактные группы в самих реле (разбирал).
Автор:  Antonkrsk [ Ср июл 29, 2015 4:58 pm ]
А должно ли быть слышно звук щелчка реле, когда включаешь дальний свет?
Автор:  Faranos [ Ср июл 29, 2015 8:07 pm ]
Конечно должно.
Автор:  Gagarin [ Чт июл 30, 2015 10:42 am ]
Может лампочка бракованная?
Автор:  Atoll74 [ Чт июл 30, 2015 2:15 pm ]
Судя по первому посту не работает правая сторона. Скорее всего подключение по приведенной схеме. Смотри маленькую черную коробочку под капотом у расширительного бачка. В ней находится реле Ближний - Дальний и четыре предохранителя. Ищи сгоревший.....
2266W.jpg [ 220.73 КБ | Просмотров: 2742 ]
Автор:  Atoll74 [ Пн авг 03, 2015 11:23 am ]
Antonkrsk
Чего молчишь!!! Проблема со светом решена или нет????
http://www.phpbb.com/
