| Фотоотчет о ремонте шлейфа аирбега и сигнала на королла(амер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vitek [ Ср апр 01, 2009 9:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: перед тем,как собрать,сосчитал количество оборотов
Это ни к чему. На этикетке (той самой, жёлтой, что на крышке узла) указан алгоритм установки: в какую сторону в какой последовательности и сколько раз крутить при монтаже. ЗЫ Припаять и поаккуратнее можно было. А так - респект! Сам в прошлом году так заморочился, вот только до фотоотчёта руки не дошли. Максымка Питерский так от меня этот узел и не дождался, я ведь сначала менять хотел. |
| Автор: | Seg@ [ Чт июн 28, 2012 8:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фотоотчет о ремонте шлейфа аирбега и сигнала на королла( |
Да уж а мне и ремонтировать нечего было, как потом оказалась этот элемент отсутствовал когда покупал машину, потом за 1.5р купил на разборке, только похоже не родную, т.к. тверстия только в 2-х местах подошло а у кого srs электронный, через этот шлейф на подушку тоже сигнал идёт? это значит надо оригинальный искать?! может кто номерок скажет |
| Автор: | Woolf [ Чт июн 28, 2012 8:38 am ] |
полесзная ссылочка! я Лексусовское колечко так восстанавливал. |
| Автор: | Артурартур [ Чт июн 28, 2012 10:00 am ] |
а у меня сжевало все так что восстанавливать не чего,прогулки по радио магазинам на предмет поиска подобного шлейфа,результатов не дали. |
| Автор: | Den102 [ Чт июн 28, 2012 10:58 am ] |
Спасибо за отчет! мне тоже надо в этот узел лезть, сигнал в нулевом положении не работает а если повернуть руль на полоборота и более то появляется, думаю там собака и зарыта |
| Автор: | Woolf [ Чт июн 28, 2012 11:25 am ] |
Артурартур писал(а): а у меня сжевало все так что восстанавливать не чего,прогулки по радио магазинам на предмет поиска подобного шлейфа,результатов не дали. В радиомагазинах и не найдешь. Тебе надо в Мастерские Сотовых Телефонов и ноутбуков обратиться там такие как раз шлейфы.. |
| Автор: | Артурартур [ Чт июн 28, 2012 11:28 am ] |
Woolf они там мягче гораздо,не будут елозить как надо,наш я снимал,жесткий очень,пружинистый такой. |
| Автор: | Stassm [ Чт июн 28, 2012 7:44 pm ] |
Seg@ писал(а): а у кого srs электронный, через этот шлейф на подушку тоже сигнал идёт? агась. на моей первой фотке - проводок с желтым коннектором - вот он как раз в подушку вставляется Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Re: Фотоотчет о ремонте шлейфа аирбега и сигнала на королла(амер Den102, не за что, это MerTV первый сподвигнул) |
| Автор: | Александр Прохоров [ Ср сен 05, 2012 3:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пробит кабель рулевой колонки |
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Менял в "Тойота Вешняки" рулевой карданчик, через3 месяца пропал сигнал и на приборке загорелась подушка. Поехал я снова на Вешняки, посмотрели, грят : линейный кабель рулевой колонки - под замену, может когда меняли кардан зацепили его, но гарантия на месяц и только на ту деталь которую делали, поэтому послали меня с моей проблемой. данный кабель 8 руб стоит. Кто что знает, подскажите, может заменители есть из не оригиналов, или этот вылечить можно P.S. боюсь бабку сбить, они ж не смотрят по сторонам, гуднёшь-разбегаются, а так прут не глядя. |
| Автор: | eramzes [ Ср сен 05, 2012 3:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пробит кабель рулевой колонки |
Это называется шлейф подушки и сигнала. Находится сразу под рулём. Если обломался в начале или конце можно попытаться восстановить, если посредине-только под замену! В любом случае это косяк станции где меняли карданчик |
| Автор: | Виктор77 [ Ср сен 05, 2012 3:49 pm ] |
Александр Прохоров Таких тем много, вот одна них: viewtopic.php?t=2314&highlight=%F8%EB%E5%E9%F4 Поройся в на форуме в поиске Гугла. |
| Автор: | Артурартур [ Ср сен 05, 2012 3:53 pm ] |
нкосячили скорей всего в сервисе,на оборот крутанули и вот тебе пожалуйста.щас хрен че докажешь если полностью порвался,если не полностью считать витки и грузить сервисменов. |
| Автор: | ваван [ Ср сен 05, 2012 4:30 pm ] |
Лишний раз понимаешь, что если хочешь что-нибудь сделать хорошо, то сделай это сам. |
| Автор: | aboldys [ Ср сен 05, 2012 5:08 pm ] |
2 года назад покупал на разборке за 1500 в Москве, и то не много он отличался, плоскогубцами лишнее отломил и всё ок |
| Автор: | Александр Прохоров [ Вт сен 11, 2012 6:52 pm ] |
друзья!
| Автор: | groz94 [ Чт фев 07, 2019 8:10 am ] |
Парни подскажите пожалуйста, контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е? |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт фев 07, 2019 10:32 am ] |
groz94 писал(а): контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е? На счёт Короны не знаю, себе поставил от Калдины, но два верхних крепления не совпадают, что не критично, и разъём от шлейфа к самой подушке другой, надо провода перепаять. |
| Автор: | RePit [ Пт фев 08, 2019 12:02 pm ] |
Как снять подушку от руля, точнее провод отцепить. Летом пытался так и не допенькал. |
| Автор: | scotch [ Пт фев 08, 2019 5:47 pm ] |
groz94 писал(а): Парни подскажите пожалуйста, контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е? У меня шлейф от первого авика, крепления корпуса не совпадают - переставил шлейф в свой корпус |
