http://carina-e.ru/
Не работает функция кнопки вкл./выкл. центр-го замка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2321
Автор:  Youstas [ Пн мар 30, 2009 10:46 am ]
Заголовок сообщения:  Не работает функция кнопки вкл./выкл. центр-го замка
Началось с того, что выключатель центрального замка (находящийся на блоке стеклоподъемников) перестал открывать двери, а затем перестал их закрывать. С кнопки сигнализации двери закрываются и открываются. Покурив букварь (стр. 342 и схема 28 ) и проверив саму кнопку, на блоке стеклоподъемников она оказалась рабочей (клеммы "1" и "3","1" и "4" ), я пришел к выводу что возможно накрылось реле замка двери. Посоветуйте, что делать, где находится это самое реле и как его проверить????????? А может с проводами проблема?
Автор:  Youstas [ Ср апр 01, 2009 2:23 pm ]
- Доктор меня игнарируют
-Следующий :D
Неужели нет не укого никаких мыслей ???
Может начать с проверки реле управления центральным замком?(стр.342 букваря и схема 28 )
Автор:  diablo [ Ср апр 01, 2009 2:25 pm ]
смотри в двери провода. может переломалис
Автор:  Youstas [ Ср апр 01, 2009 3:32 pm ]
Отлично, уже лучше :D
По табличке н стр.342 я смогу проверить проводу и реле :)
Автор:  Youstas [ Пт апр 03, 2009 2:17 pm ]
Проверил разъем со стороны проводов реле центр. замка и обнаружил, что из таблицы приведенной ниже, работает только 7-земля и 2-земля (ели теплица если дергать ручкой)
Похоже проблемы с проводкой в двери.
IMG_2253.jpg [ 124.71 КБ | Просмотров: 3058 ]
Автор:  Youstas [ Пн апр 06, 2009 1:02 am ]
После прозвона "тостером" дверь=>разъём у левой ноги водителя, было ясно переломились :)
Комментарий к файлу: Переломились :)
PICT44431111.jpg [ 67.25 КБ | Просмотров: 3030 ]
Автор:  Terrion [ Пн апр 06, 2009 4:30 am ]
Это болезнь походу на Каринах - уже не первый раз встречаю про обрыв ЦЗ провода, плюс сам сталкивался на своей.
Автор:  Carinaвод [ Пн апр 06, 2009 8:48 am ]
По-офф-топлю малость:
у меня сейчас не работает левый динамик передней двери, проводка вся штатная (как и сам динамик), умирал характерно: дверь закрыта - работает, начинаем открывать - с некоторого положения работать перестает. После двух недель такого "вкл/выкл" замолчал совсем, явно переломились провода под пыльником двери. Наши машинки уже не свежие совсем, а проводка (не зависимо от того, какая машина или иное электроустройство) имеет свойство стареть, особенно там, где ее двигают (двери например).
Автор:  Terrion [ Пн апр 06, 2009 4:57 pm ]
Ну вообще да, логично. Просто у меня с остальной проводкой пока проблем вообще не было, а вот ЦЗ не закрывал.
Автор:  Youstas [ Вт апр 07, 2009 4:47 pm ]
Проверь проводку от разъема у правой ноги водителя до самого динамика, не снимая обшивы, сняв только динамик и накладку у ноги. Провода увидишь какие звонить от динамика, или звони от магнитолы до раз. у ноги, если там будет нормально.
Автор:  Jolly Roger [ Вт апр 07, 2009 5:01 pm ]
У меня тоже никогда не работала:-(,мотивировали,что с моей сигнализацией(Экселенс) конфликтует.Пытался разобраться-ничего не понял,забил и ездил
Автор:  Youstas [ Ср апр 08, 2009 2:17 pm ]
Привет МАСТЕР Jolly Roger!!!
А надо было разобраться. У меня детки в машине с шелудливыми ручками поэтому причину пришлось искать :)
Автор:  Лёня [ Ср июн 20, 2012 1:05 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает функция кнопки вкл./выкл. центр-го замка
проводку дверную долго снимать? а то вроде такая же беда случилась и вдобавок стеклоподъёмники перестали работать :oops:
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср июн 20, 2012 9:03 am ]
Сначала сними карту дверную.Четыре самореза под динамиком,один в правом верхнем углу,один в ручке открывания и клипса с торца.Да,один в "мыльнице",если у тебя англичанка после 1995 года.После этого отщёлкиваешь карту с клипс внутренних.
Автор:  sauber [ Ср июн 20, 2012 9:57 am ]
+ 1 саморез под блоком управленя электрозеркалами (на двери )
Автор:  SANCHEZ-102 [ Ср июн 20, 2012 10:58 am ]
У меня тоже появилась проблемка с центральным замком, но управление с кнопки происходит, а при повороте ключа с водительской стороны, ЦЗ не срабатывает, только с пассажирской. пытался разобраться, но неохота было шумку с двери отдирать, приклеили на совесть.. :D
Автор:  Лёня [ Ср июн 20, 2012 12:49 pm ]
облицовку двери я уже снимал(там всё просто),но вот как пучёк проводов вытащить из салона,а потом из двери чтоб залом обнаружить или там есть разъём?
Автор:  Пётр [ Ср июн 20, 2012 1:08 pm ]
Под ногой снимается пластиковая крышка, за ней разъём от дверной косы. Отсоеденяется и прозванивается.
Автор:  Лёня [ Чт июн 28, 2012 9:19 pm ]
всем спасибо! прозвонил провода(обрыв белого с чёрной полосой) :roll:
http://www.phpbb.com/
