Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 10:44 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Приветствую братья! Нужна ваша помощь, столкнулся с такой проблемой:
При нажатии на педаль газа машина не тянет, обороты встают на отметке в 2.000 и дальше почти не растут, либо очень медленно. Проблема не постоянная, с утра взял машину, прогрел, поехал на работу все было отлично, динамика ураган но потом опять начались тупняки, давлю в пол и еле еду по дороге, в гору так вообще чуть не остановился, не приятно вот такие ситуации создавать... Первый раз проблема проявилась в дождь и вечером, я ехал с фарами, дворниками, обдувом, майфуном.. прошлый владелец говорил что у него такое было один раз, когда он ехал с печкой, фарами и еще чем то, якобы не хватало напруги от гены и машина тупила, остановился, заглушил.. завел и поехал уже нормально. Иногда действительно загорается лампа аккумулятора.. Так же стоит не родной трамблер с перепаяными фишками.. бензонасос не смотрел, выхлоп без катов.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите что вероятнее всего может быть. Спасибо заранее! :spasibo--:
Toyota Carina E, 94г. 1.6 мкп лев. руль, 4A-FE
p.s. при езде горит check engine, иногда гаснет...
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 11:00 am
CarinaE1337
Правила форума читали?Если читали,перечитайте ещё раз.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
viewtopic.php?t=1607
И проверьте провод массы на кузов...
