| Проблемы с иммобилайзером http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23269 |
| Автор: | alexey_guschin [ Пн авг 24, 2015 10:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с иммобилайзером |
в общем потерял единственный комплект ключей от машины... машина с иммобилайзером... Поставил другую личинку замка зажигания с обычным ключом без чипа. вопрос: как обойти или лучше совсем отключить иммобилайзер и заставить машину работать? |
| Автор: | Space marines [ Вт авг 25, 2015 4:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с иммобилайзером |
Отключить дорого,и врятли,проходили |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 9:23 am ] |
а есть такие ЭБУ без иммобилайзера на 7a-fe? у меня кольцо у основания замка, какой то передатчик в середине замка прикручен и еще какой то блок под пепельницей стоит.... так что думаю иммобилайзер отдельно от ЭБУ, хотя могу ошибаться |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 25, 2015 9:55 am ] |
Как второй вариант - поискать специалиста в городе, который сможет прописать ключи в блок иммобилайзера. Заготовки ключей с чипом продаются, останется в мастерской нарезать им "зубы" Хотя бюджет такого мероприятия вполне сопоставим с заменой эбу, как мне представляется. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 10:00 am ] |
вот вариант с прошивкой новых ключей крайне не бюджетен как мне сказали (ориентировочно далеко за 10 тыс. руб.), но в обед буду обзванивать конторы и узнавать сколько стоит эта процедура(((( |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 25, 2015 10:02 am ] |
Это исключительно от жадности зависит. Я пару лет назад прописывал за пару тысяч. Это без стоимости ключа - его я покупал сам на Экзисте. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 10:09 am ] |
[quote="Fidel"][/quote] а номер ключа не подскажешь? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 25, 2015 10:15 am ] |
Советую в дальнейшем вмонтировать чип ключа в панель,либо сигналку поставить,они сами чип вмонтируют. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 10:17 am ] |
я чип примотаю к приемному кольцу)))) но это если новый чип прошьют... |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 25, 2015 10:38 am ] |
Я брал 89785-05020, но я ж на Авенсиса брал. Искал на japancats, проблем не возникло. Попробуй там по VIN пробить, в разделе "Электрика.. - Противоугонные системы" Возможно, они и одинаковые. Добавлено спустя 52 секунды: Сергей С@ныч писал(а): Советую в дальнейшем вмонтировать чип ключа в панель alexey_guschin писал(а): я чип примотаю к приемному кольцу А какой тогда вообще смысл его восстанавливать, чтобы затем от него отказаться? |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 10:43 am ] |
Fidel писал(а): А какой тогда вообще смысл его восстанавливать, чтобы затем от него отказаться? у меня сейчас главная цель реанимировать машину |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 25, 2015 10:44 am ] |
Чтобы потом после утери ключа по новой не заморачиваться. |
| Автор: | Fidel [ Вт авг 25, 2015 11:14 am ] |
http://www.hibiny.com/forum/viewtopic.php?p=466771 схожая тема, может контакты пригодятся. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 11:23 am ] |
спасибо) гляну |
| Автор: | MerTV [ Вт авг 25, 2015 1:46 pm ] |
Блок ЭБУ менять бюджетнее всего |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 2:41 pm ] |
в общем насчитали мне 7500 р. за решение моей проблемы в конторе по автоэлектронике (1500 чип + 6000 перепрошивка)... ЭБУ поменять сколько встанет? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт авг 25, 2015 2:54 pm ] |
alexey_guschin писал(а): ЭБУ поменять сколько встанет? Поменять можно самому, главное найти нужный (без ИММО), я себе Эбу покупал меньше 1500 р., но у меня ДЕНСО, у тебя наверное БОШ, не думаю что на много дороже обойдется, может и дешевле
| Автор: | Space marines [ Вт авг 25, 2015 2:57 pm ] |
alexey_guschin писал(а): ЭБУ поменять сколько встанет? От 1000 до 2000,+ пересыл,поищи здесь у ребят,кто запчастями торгует,номер своих эбу напиши,удачи! |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 3:17 pm ] |
если я правильно понимаю то для моего движка мозги без иммо должны иметь номер 89661-05100, так? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт авг 25, 2015 3:31 pm ] |
alexey_guschin писал(а): мозги без иммо должны иметь номер 89661-05100, так? По моему мне как то говорили что W/O обозначает, без, тоесть скорее всего нужны 89661-05090, посмотри какие у тебя стоят, делов то. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 3:34 pm ] |
вечером гляну) ЭБУ стоит справа в ногах пассажира?) |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт авг 25, 2015 3:38 pm ] |
alexey_guschin писал(а): вечером гляну) ЭБУ стоит справа в ногах пассажира?) Под, точнее за бардачком, бардачок лучше снять, снизу 2 самореза, и вооружись фонариком, или переноской, ЭБУ в глубине панели стоит. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт авг 25, 2015 3:39 pm ] |
ок) спасибо) |
