| когда должен срабатывать безонасос http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23289 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | иван школьников [ Чт авг 27, 2015 11:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | когда должен срабатывать безонасос |
Доброго времени суток. вопрос такой когда должен начинать работать бензонасос, когда ключ в положении 3 или 4? у меня срабатывает когда ключ в положении 4 (стартера) |
| Автор: | Тит 32 [ Пт авг 28, 2015 12:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: когда должен срабатывать безонасос |
иван школьников Бензонасос включается при включении стартера! |
| Автор: | иван школьников [ Пт авг 28, 2015 1:14 am ] |
Спасибо,а то после замены двс и переборки кпп за месяц забыл совсем,ща все собрал пробую пустить двс стартер молчит, зато насос услышал |
| Автор: | l_denis [ Пт авг 28, 2015 10:55 am ] |
Может поможет: На плюсовой клемме два провода, толстый и тонкий. Если толстый перегнил/отломился, то стартер не крутит а насос маслает. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт сен 01, 2015 12:38 am ] |
Тит 32 писал(а): Бензонасос включается при включении стартера! Офф а у меня на примерно 3 сек при вкл. зажигания, ну и при вкл стартера соответственно |
