| Помогите определить причину дёрганья - ДПДЗ или .... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23309 |
| Автор: | Пердольщик [ Вт сен 01, 2015 4:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите определить причину дёрганья - ДПДЗ или .... |
недавно очень часто начались дёрганья при трогании в основном, в районе 1200-1300 об/мин, Машина дёргается пока либо не придавишь педаль сильнее либо не отпустить вообще желательно ещё и выключив передачу. также на других передачах еле заметно это проявляется, т.к. 1200-1300 оборотов сложно в целом поймать. Как то были дёрганья уже, но в связи с тем что провода на датчике ПДЗ поплавлены были и непонятно работали они или нет. Тогда штекер я заменил на нормальный и вот щас снова дёрганья. Провода в порядке визуально. Может там внутри чё запылилось? как точно проверить что это в этой стороне проблема? говорят можно снять вообще контактную фишку. это поможет? если трогаться на оборотах под 2000 то ничё не дёргается, но в пробках это нереально. |
| Автор: | Серрегга [ Вт сен 01, 2015 6:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить причину дёрганья - ДПДЗ или .... |
Пердольщик Пока не думай и не трогай ДПДЗ Если его крутить, обратно тяжело востановить заводские параметры. Начни с шибок, сделай самодиагностику. Я вообще думаю что с топливной системой что то не так. Начни с нее. Фильтра, насос, свечи. А потом уже почисти КХХ и проверь щупами ДПДЗ. |
| Автор: | Пердольщик [ Ср сен 02, 2015 11:24 am ] |
да я его бы и не пытался крутить или двигать, я уже думал может менять его вообще. А КХХ это клапан , да? это тоже самое что РХХ? где Р -Регулятор |
| Автор: | Серрегга [ Ср сен 02, 2015 11:59 am ] |
Пердольщик писал(а): А КХХ это клапан , да да Вот тут все написано http://www.toyota-club.net/files/2007/0 ... m_iscv.htm |
