| Двери(ЦЗ) сами по себе открываются http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23365 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimasss [ Пн сен 14, 2015 8:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Двери(ЦЗ) сами по себе открываются |
Уже два дня езжу и во время движения центральный замок периодически сам по себе срабатывает на открытие дверей. Происходит это с разной периодичностью. Может раз в полчаса, а может пару-тройку раз в течении 5 минут. Куда копать? Может кто-нибудь сталкивался уже? |
| Автор: | AkiriS [ Пн сен 14, 2015 9:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двери(ЦЗ) сами по себе открываются |
я бы после того как сел в машину отключил бы блок управления с водительской стороны и проверял. Возможно там где-то контакт появляется\теряется. и если при отключенном все ок, то разбирать его и смотреть. что где не так. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн сен 14, 2015 9:21 am ] |
AkiriS. Помоему при отключенном блоке в принципе ЦЗ срабатывать не может, так что логично, что ничего открываться не будет. У меня была такая же проблема, появилась после того, как машину в кузовной ремонт отдал. Там двери разбирали, и какую-то тягу (вроде тягу на личинку замка) забыли одеть. Так вот при езде она на кочках болталась, и ЦЗ думал, что дверь ключом открывается. Вот и открывал все двери периодически. Разбери передние двери, проверь! |
| Автор: | Faranos [ Пн сен 14, 2015 10:31 am ] |
Смотри проводку водительской двери в резиновой гофре, скорей всего провод на массу коротит или на другой провод. |
| Автор: | Dimasss [ Пн сен 14, 2015 11:48 am ] |
Спасибо всем за советы! попробую все перечисленное проверить P.S. Нашел! Действительно лопнул провод в в водительской двери, в гофре резиновой. Спаял, все ок! |
