| ошибка 25 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23460 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | polls [ Вт окт 06, 2015 1:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка 25 |
Всем привет! есть такая проблема ошибка 25! появилась она после отпаивания проводочка питания самодиагностики напрямую(колхозный ремонт походу) Но при сбрасывания "-" клеммы на 5 минут она пропадает, а после 100-200 км в городском режиме она опять появляется! Подскажите с чем связанно такое её поведение?
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 06, 2015 5:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка 25 |
Можно подробнее про отпаивание? |
| Автор: | polls [ Вт окт 06, 2015 9:13 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Можно подробнее про отпаивание? Не проводилась самодиагностика,чек просто горел и все. снял панель приборов и нашел припаянный проводок от чего то левый. был припаян к лампочке чека, вот и отпаял его нафиг. Самодиагностика теперь проводится |
| Автор: | AkiriS [ Вт окт 06, 2015 9:22 am ] |
видать чек заглушил пред.хоз, из-за этой ошибки. а 25 ошибка это бедная смесь. тут и свечи и ВВ-провода и крышка трамблера и форсунки, УОЗ, подсос воздуха, датчик кислорода и т.п. может быть. Всё проверять по мурзилке и менять\исправлять неисправное. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 06, 2015 9:31 am ] |
Вроде бы 25 ошибка это лямбда,цепь лямбды. |
| Автор: | polls [ Вт окт 06, 2015 9:36 am ] |
AkiriS писал(а): свечи и ВВ-провода и крышка трамблера и форсунки, УОЗ, подсос воздуха, датчик кислорода Я знаю что это бедная смесь( у меня расход топлива вырос. свечи и высоковольтники проверял на наличие пробоев не нашел ничего. про подсос воздуха не знаю точно вроде подтеков нету. А вот как из за уоз такая котовасия происходит пока не врубаюсь, подскажи страницу как проверять это уоз. А подсос воздуха как найти если он есть? Добавлено спустя 55 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Вроде бы 25 ошибка это лямбда,цепь лямбды. Где то коротить может? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 06, 2015 9:49 am ] |
А то что сама лямбда сдохла не рассматривается? |
| Автор: | polls [ Вт окт 06, 2015 9:52 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): А то что сама лямбда сдохла не рассматривается? Я не знаю, а так она себя вести может? ошибки сбрасываются, а появляются только после 100-200 км ![]() Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Сергей С@ныч У меня немного на соединении коллектора с патрубком выхлопной трубы прокладка прохуилась |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт окт 06, 2015 10:02 am ] |
viewtopic.php?t=4521 вот тут в одном из постов описывается случай с прокладкой. |
