Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
 Заголовок сообщения: Датчик Холла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 11:34 pm
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Дорогие форумчане, простите если вопрос не по теме. У меня возникла проблема на трамблере. Как показал комп, что ошибка 12, то есть ДКВ, но на этой машине, такового датчика нет. За него, как мне рассказали, отвечает датчик Холла. Он располагается в трамблере. Отдельно сколько искал, так и не смог найти. Продается только в комплекте (сборе) с траблером. Стоимость колеблется нового трамба, от 9000 рублей до 16000 рублей. Но совсем недавно слышал, что можно каким-то образом поставить датчик Холла на Карину, от ВАЗ 2109, небольшая манипуляция и он будет работать так же на Тойоте Карине Е, как и на ВАЗ 2109. Как сие сотворить?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Холла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 11:42 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
привет...у тебя бош или денсо...смотри по поиску в форуме...если крыша трамблера рыжая с защелками---то бош...можно поставить датчик от фольца или ауди...смотри в форуме по поиску...там все есть..от девятки лучше не ставить...надо подгонять руками и напильником...и то не факт что получиться...сэкономишь 100 выбросишь потом 500... если бош то датчик дпкв есть ----он под шкивом коленовала под правым колесом...если он кирдык---то машина заводиться не будет...а в трамблере он влияет на расход топлива....машинка ездит---только кушает процентов на 30 больше.. если денсо---крышка черная на винтах---смотри по форуму...но скорей там надо все родное ставить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 12:16 am
Крышка стоит рыжая, на защелках, так и есть БОШовская.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 2:36 am
Просмотрел записи форума, да, есть такая инфа, что ставится сей датчик с ауди или фольца, но никак не смог найти может быть с какой-то конкретной модели можно это взять и себе поставить. Может Великие форумчане знают этот секрет!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 9:09 am
Репутация: 187 [ ? ]
Тебе дичь впарили (С)
Датчик положения коленвала есть, и живет он в области его шкива.
Номер датчика Холла в трамблере (если это действительно он неисправен) есть в соответствующей теме: viewtopic.php?f=6&t=2069&start=100, в которой по логике и должен был бы звучать твой вопрос.
