| Помогите с переделкой генератора 27060-64170 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23726 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | YURIK36 [ Пн янв 04, 2016 9:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с переделкой генератора 27060-64170 |
Всем здравия и с новым годом. Встал вопрос переделать регулятор напряжения на такую штуку как трехуровневый от нашего производителя http://www.12v.ru/site.xp/054053054124053048051124.html, ситуация в том что накидал электроники (туманки, подогревы сидений и топлива и тд. и тп) и гена не хочет теперь заряжать полностью аккум висит себе в в пределах 12-13w и все тут из-за чего начались проблемы с запуском, Бью челом перед всеми кто поможет с дельными советами или ссылками. P.S. установка нового регулятора эффекта не дала (все остальное проверено нареканий нет) |
| Автор: | digit [ Пн янв 04, 2016 11:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с переделкой генератора 27060-64170 |
![]() Если логически подумать, то тебе нужно контакт D+ порвать А простым языком - там щеточный узел имеет всего 2 контакта, плюс и минус, вот плюс и надо рвать Знаешь как минус найти? |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт янв 05, 2016 12:45 am ] |
digit писал(а): вот плюс и надо рвать И всё!!! Добавлено спустя 44 секунды: YURIK36 Щас ссылку дам....viewtopic.php?p=690191#p523309 |
| Автор: | digit [ Вт янв 05, 2016 2:02 am ] |
Мурат1623 писал(а): Щас ссылку дам.... Вот поточнее viewtopic.php?p=690191#p690191 |
| Автор: | YURIK36 [ Вт янв 05, 2016 4:29 pm ] |
digit писал(а): Да, это я видел но меня смущает 1.Генератор БОШ, а у меня другой (или там все идентично) и 2.Надо-ли что-то менять в разъеме гена-жгут проводов. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт янв 05, 2016 7:22 pm ] |
YURIK36 Ты это видел и не понял??Я посмотрел это,и сделал тоже.Щас у меня гена выдаёт 14.7 в.Ничего переделывать не надо. |
| Автор: | YURIK36 [ Вт янв 05, 2016 8:24 pm ] |
Мурат1623 писал(а): YURIK36 Ты это видел и не понял??Я посмотрел это,и сделал тоже.Щас у меня гена выдаёт 14.7 в.Ничего переделывать не надо. Может я туповат (не без этого) но у меня стоит вот такой регулятор http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4810 ... Cat=Toyota Хоть застрелите меня не въеду..... |
| Автор: | kulon nn [ Вт янв 05, 2016 8:35 pm ] |
Приветствую...С новым годом!!! А у тебя наверно генератор случаем не ДЕНСО....ссылки на бошевский генератор... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт янв 05, 2016 8:55 pm ] |
YURIK36 В твоём случае,чтоб установить 3-х уровневый РН ,надо рабираться в электрике.А щётки там не на РН? |
| Автор: | YURIK36 [ Вт янв 05, 2016 9:53 pm ] |
Мурат1623 писал(а): YURIK36 В твоём случае,чтоб установить 3-х уровневый РН ,надо рабираться в электрике.А щётки там не на РН? Нет щетки отдельно http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ec727af633 |
| Автор: | kulon nn [ Вт янв 05, 2016 9:53 pm ] |
YURIK36 писал(а): Всем здравия и с новым годом. Встал вопрос переделать регулятор напряжения на такую штуку как трехуровневый от нашего производителя http://www.12v.ru/site.xp/054053054124053048051124.html, ситуация в том что накидал электроники (туманки, подогревы сидений и топлива и тд. и тп) и гена не хочет теперь заряжать полностью аккум висит себе в в пределах 12-13w и все тут из-за чего начались проблемы с запуском, Бью челом перед всеми кто поможет с дельными советами или ссылками. P.S. установка нового регулятора эффекта не дала (все остальное проверено нареканий нет) Я думаю тут будет всего два выхода....1---подзаряжать переодически аккумулятор зарядником...2---колхозить более мощный генератор---так как навешено уже достаточно много и у твоего уже не хватает мощности... |
| Автор: | YURIK36 [ Вт янв 05, 2016 9:55 pm ] |
kulon nn писал(а): Приветствую...С новым годом!!! А у тебя наверно генератор случаем не ДЕНСО....ссылки на бошевский генератор... Вероятнее всего он самый. В чем и вся фишка Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: kulon nn писал(а): YURIK36 писал(а): Всем здравия и с новым годом. Встал вопрос переделать регулятор напряжения на такую штуку как трехуровневый от нашего производителя http://www.12v.ru/site.xp/054053054124053048051124.html, ситуация в том что накидал электроники (туманки, подогревы сидений и топлива и тд. и тп) и гена не хочет теперь заряжать полностью аккум висит себе в в пределах 12-13w и все тут из-за чего начались проблемы с запуском, Бью челом перед всеми кто поможет с дельными советами или ссылками. P.S. установка нового регулятора эффекта не дала (все остальное проверено нареканий нет) Я думаю тут будет всего два выхода....1---подзаряжать переодически аккумулятор зарядником...2---колхозить более мощный генератор---так как навешено уже достаточно много и у твоего уже не хватает мощности... Ну по первому варианту- я его замучаюсь пестать туда сюда после каждой поездки А по второму - вот и пытаюсь накрутить что можно (с бошевским же вышло) переделали хлопцы... За что ему зачет 5+ Вам замечание за излишнее цитирование! избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916 |
| Автор: | kulon nn [ Вт янв 05, 2016 10:43 pm ] |
Я думаю можно попробовать вместе с твоим поставить трехуровневый---какой ты хочешь....в фао раздел электрика и устройство генератора есть схемы на бош и денсо обе схемы...постараться их сравнить ...лучше с автоэлектриком... По фото я понял что этот регулятор просто припаять два провода последовательно в контакт щетки плюс---разрываешь контакт щетки пдюс и своего реле регулятора и в разрыв припаять два провода с доп р.регулятора и корпус его на минус---можно на корпус...только не перепутать какое кольцо плюс---на фото подписано....уточни у МУРАТА куда он паял какой провод к щетке а какой в сторону своего р. регулятора.... |
| Автор: | GSM-911 [ Ср янв 06, 2016 2:24 pm ] |
YURIK36, это бесполезные телодвижения. Генератор характеризуется мощностью, это фиксированное значение для каждого генератора. У тебя на борту возник дефицит мощности, так сказать, и из ниоткуда доп мощность не возьмётся. Регулятор это не решает, нужно ставить более мощный генератор, без вариантов. Грубо говоря (в попугаях), если гена 60 Ватт, то при 12 Вольтах он выдаёт 5А, без просадки ... а если стабилизировать его на 14,5 Вольт, то выдавать он будет уже 4А, т.е. всё те же 60 Ватт мощности. ... А весь остальной дефицит будет выкачиваться из аккумулятора, собственно что у тебя сейчас и происходит ... это же и будет происходить при любом регуляторе. |
| Автор: | YURIK36 [ Ср янв 06, 2016 4:50 pm ] |
GSM-911 писал(а): YURIK36, это бесполезные телодвижения. Хорошо может соглашусь,,, но вот экземпляр для подражания... https://www.youtube.com/watch?v=Ahn0Kv3 ... e=youtu.be |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср янв 06, 2016 5:38 pm ] |
GSM-911 писал(а): это же и будет происходить при любом регуляторе. Соглашусь с GSM-911, гена не выдаст больше чем то на что он рассчитан, это не от регулятора зависит, регулятор делает все возможное, нужен просто более мощный генератор , на бензинку есть 100-130Апро дизеля не в курсе, только если вакуумный насос на генераторе, то это сильно осложнит поиски замены YURIK36 писал(а): но вот экземпляр для подражания плохой пример, без нагрузки (одни фары не в счет), да еще и на повышенных оборотах, у меня на холостых тоже не всегда хватает генератора, а когда оборотов поддашь, все нормально и с родным регулятором, и с более серьезной нагрузкой, гена на 70А, с этим регулятором напряжение повысится только пока суммарная нагрузка не превысит мощность генератора, как только превысит, напряжение снова просядет. |
| Автор: | YURIK36 [ Ср янв 06, 2016 6:36 pm ] |
ALEX-72 писал(а): GSM-911 писал(а): это же и будет происходить при любом регуляторе. Соглашусь с GSM-911, гена не выдаст больше чем то на что он рассчитан, это не от регулятора зависит, регулятор делает все возможное, нужен просто более мощный генератор , на бензинку есть 100-130Апро дизеля не в курсе, только если вакуумный насос на генераторе, то это сильно осложнит поиски замены YURIK36 писал(а): но вот экземпляр для подражания плохой пример, без нагрузки (одни фары не в счет), да еще и на повышенных оборотах, у меня на холостых тоже не всегда хватает генератора, а когда оборотов поддашь, все нормально и с родным регулятором, и с более серьезной нагрузкой, гена на 70А, с этим регулятором напряжение повысится только пока суммарная нагрузка не превысит мощность генератора, как только превысит, напряжение снова просядет. Народ,,,,? мы немного отступились от темы, я просил помочь с переделкой данного гены..... А уж что там получиться ОБЯЗАТЕЛЬНО всех желающих оповещу, расскажу, покажу, опишу, сфоткую, выложу видео....все что угодно, но после того как все заработает.!!!!!! И кстати гена у меня на 80а 12v |
| Автор: | well [ Ср янв 06, 2016 6:42 pm ] |
YURIK36 повторно : Вам замечание за излишнее цитирование! избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916 потом предупреждение и бан Просмотрите ваши посты...В них везде оверквотинг! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт янв 07, 2016 12:15 am ] |
GSM-911 писал(а): это бесполезные телодвижения Что имеется; гена бош- 70а, 3-х уровник для таза стоит 2-ю зиму.При холостых оборотах без нагрузки- 14.7в.При включении:-ближний свет,магнитола,обогрев заднего стекла,обогрев передних сидушек со спинками,печка на 2-ю скорость=14.2в.,4-я скорость=14в.Чуть дал газку 1000-1200 об.,напряга снова 14.5 в. Что скажете господа,которые пишут,что гена не сможет так? Вольтметр установлен в салоне,снимается напряга прям с аккума... |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт янв 07, 2016 7:13 am ] |
Мурат1623 писал(а): Что скажете господа,которые пишут,что гена не сможет так? Кто говорит что не может?, у меня так и со штатным регулятором, и тоже Мурат1623 писал(а): Вольтметр установлен в салоне,снимается напряга прям с аккума... Но если включаешь фары 2Х65W + обогрев лобовика примерно 350W, остальное не считаем, то напруга заметно проседает на холостых, если поддать газку то вроде как опять нормально, и виноват в этом не регулятор, а сам генератор, и получается что ALEX-72 писал(а): с этим регулятором напряжение повысится только пока суммарная нагрузка не превысит мощность генератора, как только превысит, напряжение снова просядет ни кто не спорит что напряжение можно поднять, но мощность то от этого больше не станет, и обмотки статора толще не будут, я на картинке видел разобранный генератор на 130А, там обмотка статора намотана шиной, и мост к обмотке приварен, не спроста наверное? При штатной нагрузке, меня и YURIK36 этот вопрос вообще не волновал бы, но речь то идет о нагрузке превышающей наверное минимум в двое (у меня) штатную, в общем в двух словах так: напряжение поднимет, мощность нет. |
| Автор: | GSM-911 [ Чт янв 07, 2016 12:31 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Что имеется; гена бош- 70а, 3-х уровник для таза стоит 2-ю зиму.При холостых оборотах без нагрузки- 14.7в.При включении:-ближний свет,магнитола,обогрев заднего стекла,обогрев передних сидушек со спинками,печка на 2-ю скорость=14.2в.,4-я скорость=14в.Чуть дал газку 1000-1200 об.,напряга снова 14.5 в. Что скажете господа,которые пишут,что гена не сможет так? Вольтметр установлен в салоне,снимается напряга прям с аккума... Ну, что скажу, что у YURIK36 нагрузка суммарная гораздо больше, чем у Вас и ему не хватает мощности его генератора. У меня гена 55 или 60 тянет похожую нагрузку на встроенном регуляторе, только напряжение 13,6-13,8 попалось на этом регуляторе, до него стоял регулятор 14,2-14,4 выдавал. Единственное, когда под капотом становится оч. жарко, то интегралка начинает выдавать 12,8-13, даже без нагрузок, пишут что это проблемы многих встроенных одноуровневых регуляторов ... был бы внешний и не перегревался, то держал бы стабильно. PS (для более наглядного примера) .. можно подключить инвертер 12 -> 220 и получить на выходе цельных 220В Цитата: я просил помочь с переделкой данного гены. Его не переделать, его менять на более мощный. Цитата: А уж что там получиться ОБЯЗАТЕЛЬНО всех желающих оповещу Что получится- известно заранее ... просто хотел сэкономить тебе немного времени. Хотя, практика, она интереснее теории, если в кайф в машине поковыряться, то могу только удачи пожелать ( в хорошем смысле) |
| Автор: | YURIK36 [ Чт янв 07, 2016 9:53 pm ] |
GSM-911 писал(а): был бы внешний и не перегревался, то держал бы стабильно. Вот и попробовать вынести его за пределы гены. |
| Автор: | kulon nn [ Чт янв 14, 2016 9:10 pm ] |
Здравствуйте всем.... Решил написать в этой теме...Нашел на нашем форуме информацию,что можно на наши машинки,с переделкой крепежа, поставить генератор от отечественных ВАЗ 2112 и Шеви Нива --- на 120 ампер....Подскажите пожалуйста как подключить наши контакты S..IG..L.. на какие контакты генератора ВАЗ....
| Автор: | ALEX-72 [ Пт янв 15, 2016 6:29 am ] |
kulon nn писал(а): на какие контакты генератора ВАЗ А какие (по названиям) есть у 100 амперного?, все 3 точно не подключить, и с креплением заморочки будут, когда рассматривал его, мне показалось что он по креплению, может на 3S подойти, у 3S "уши" на двигателе, а у наших крепеж наоборот, "уши" на гене, и кстати, еще прочитал что на них с з.ч. проблематично, после этого желание совсем пропало, лучше от 3S с ипсума поискать, на 90А, по разъему такой же, но опять же крепление переделывать нужно, бывают еще на 100, 120, 130 ампер, но они уже менее ремонтопригодны, диодный мост приварен к обмоткам, у 90А на винтах, как и у наших 70А denso. |
| Автор: | l_denis [ Пт янв 15, 2016 11:33 am ] |
YURIK36, это на русские машины можно поставить тойотовский генератор и это что-то улучшит. На Тойоту ставить наш генератор не рекомендуется. Ну или накрайняк выдирать из него регулятор и женить его с японским регулятором. Поищи генератор с дизельной карины/короны, который без вакуумника, он 80 ампер. Только шкив с своего переставишь и всё. Можно еще с японских внедорожников и бусиков поискать, крепление почти на всех одинаковое |
