[ Сообщений: 21 ] |
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:05 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые форумчане, всем привет!!! Нужна принципиальная электрическая схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std.,и (или) схема автомобиля, или кто что знает,номер прошивки и т.д...
Elybay
Добавлено: Вс апр 12, 2015 6:44 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 4:31 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Уважаемые форумчане,всем привет!!! Нужна эл.схема управления Bosch-Motronic для 4A-FE Std
BCluster
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:19 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
По мотронику есть схема на БМВ, они отличаются, но может будет полезно. Основа одна я думаю. http://www.e34.de/tips_tricks/motronic/m1_3.pdfА что случилось что схема нужна?
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Elybay
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:23 pm |
| Студент |
машина не заводится с пол оборота.стартер долго крутить и заводиться
well
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:27 pm |
Elybay Самодиагностика что показывает?..Какая причина грешить на блок управления двигателем?
BCluster
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:47 pm |
да уж, с такой неисправностью на мозги надо в последнюю очередь смотреть, кмк
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:34 pm |
| Летописец |
BCluster Спасибо за подсказку,мне вообще-то хочется разобраться, почему у многих работает лампочка эконометра в панели приборов (дорестайл)с начинкой от BOSH, 4A-FE Std, а у тех,у кого приборка Т22 не работает (AT190L BEMNKW)...хотя лампочка и провод,подходящий к ней есть,включая окошко "Economy" под Тахометром. Лично я думаю,что проблема или в датчике абсолютного давления,или в качестве топливной смеси (Лямбда-зонд,Узел дроссельной заслонки, состояние форсунок, датчик температуры ОЖ, датчик температуры воздуха на впуске, и т.д.)...
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: Re: Эл.схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std Elybay Думаю,что ЭБУ здесь ни при чём,т.е оно или работает,или не работает! А вот датчики,которые дают инфу ему стоит проверить. Проведите диагностику скрепкой (открываете зажигание, перемыкаете под капотом на диагностической колодке контакты Е и Те1 и читаете код(ы) ошиб(ки)(ок) на панели приборов (лампочка с изображением двигателя) ,А для начала смотрите состояние свечей,трамблёра,фильтров,(может бензин такой?)...
Elybay
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:49 am |
| Студент |
самодиагностика показала ошибку 12,13 тахометр или его цеп.У меня причина такого характера.По началу искри не бывает потом появляется
BCluster
Добавлено: Вт апр 14, 2015 11:43 am |
проверяй ДПКВ, трамблер. Тахометр работает?
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:08 pm |
| Летописец |
Elybay Причин может быть много. А после чего именно это случилось,что с машиной делали? Попробуйте проверить наличие искры на центральном проводе (я проверяю через свечу),она возникает сразу после начала прокрутки стартером,или спустя какое-то время? Каково состояние проводки,нет плохих контактов,окислов? Не возникает короткого замыкания на провод идущий на Тахометр (может выйти из строя ЭБУ), после заводки движок работает устойчиво, не глохнет?
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 14, 2015 11:02 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Elybay писал(а): стартер долго крутить и заводиться А долго это сколько,на какой секунде?У меня на 2-й секунде и я не парюсь.
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 14, 2015 11:22 pm |
| Летописец |
Мурат1623 У меня тоже заводится на 2-й,3-й сек.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Re: Эл.схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std Elybay Может бензонасос недокачивает?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Re: Эл.схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std
Driver
Добавлено: Ср апр 15, 2015 8:00 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): почему у многих работает лампочка эконометра в панели приборов (дорестайл)с начинкой от BOSH, 4A-FE Std, а у тех,у кого приборка Т22 не работает Бош дорестайл? А он был вообще? Как мне кто-то сказал, увы не помню кто, у бош с рабочим экономметром при ЭБУ находится еще один или блок, или какая-то приблуда-схема, отвечающая за работу экономметра. Если её нет - не работает и показометр.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 15, 2015 9:00 am |
| Летописец |
DriverДанный вопрос у меня возник после ответа участника Форума "супостат" , viewtopic.php?f=4&t=22535. У него стоит Бош, а панель приборов "дорестайл"...У "well" тоже интересный ответ.Вот и пытаюсь разобраться,почему у них Бош, движки не LB, а эконометр работает,ведь по идее кроме панели приборов разницы нет, а у меня на панели Т22 идёт шлейф на лампочку,есть и гнездо для лампочки (правда только зелёная).
Driver
Добавлено: Ср апр 15, 2015 9:30 am |
Дело не в панели приборов, а в комплектации. Экономметр либо есть, либо его нет. А приборки делать разные не выгодно, это называется унификация. Все равно, что делать приборки для машин без абс и подушек и с ними. У меня все эти иконки есть, но нет ни эконома, ни подушек, ни абс.
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 15, 2015 12:31 pm |
| Летописец |
Driver На счёт комплектации (АВС,SRS) понимаю, я просто не пойму, почему у "nev22" (панель приборов Т22) эконометр работает (двиг. LB), и у "супостат" и "well" (оба Бош и двиг. Стд (не LB)) панель дорестайл. работает. Что у них есть ,и чего у меня нет, кроме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Я просто думаю, что проблема из-за ненормальной топливной смеси, образуемой ненормальными данными с какого нибудь неисправного датчика,или вызванной какими нибудь неисправностями форсунок,узла дроссельной заслонки,подачи воздуха,или что-то ещё...
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 15, 2015 1:08 pm |
Azamat_630Почитай почему у меня на "DENSO" не работал эконометр: viewtopic.php?f=6&t=5500&start=25#p711672хотя может у тебя так и должно быть  , нужно проверять идет от приборки на "ЭБУ" соответствующий провод или нет, если нет, то так и должно быть
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 16, 2015 9:07 am |
| Летописец |
ElybayПохоже на Датчик положения коленвала (код ошибки 13). Почитай viewtopic.php?f=6&t=1428&hilit=коды+ошибок+12%2C13&start=875 (страница 36) Почитай и ответ форумчанинча "Shark44" ,у него датчик от Волги подошёл...
Driver
Добавлено: Чт апр 16, 2015 10:00 am |
Azamat_630 Я ж говорю, либо он есть, либо его нет. У меня тоже Т22, эконометра нет, на приборке все иконки есть. Видимо и у тебя его нет.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:06 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): нужно проверять идет от приборки на "ЭБУ" соответствующий провод Посмотри,пожалуйста, тут: viewtopic.php?f=4&t=22535&p=763669#p763669Стр.2
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:57 am |
Azamat_630 писал(а): Посмотри,пожалуйста, тут: Ответил, в той теме.
[ Сообщений: 21 ] |
