| омыватель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23771 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andron58 [ Пт янв 15, 2016 10:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | омыватель |
Уважаемые форумчане,прошу вашей помощи в следующем:нужно разобраться с омывателем ветрового стекла. Машинка-седан,заднего омывателя нет,на бачке есть два насоса-один небольшой,с тремя выодами-это,как я понял,омыватель фар,управляется кнопкой с торца рычага,второй большой,с двумя выводами-на стекло,запускаться должен,как я понял,когда рычаг на себя? По схеме прошёлся-не нашёл его..... Прошу сразу извинения за дурацкие вопросы-машинкой владею недавно,пока изучаю. Поправьте,если ошибаюсь и подскажите,где копать-омыватель фар работает,омыватель стёкол молчит,на разъёме напруга не появляется....Если можно-фрагмент правильной схемы? Заранее благодарю! |
| Автор: | digimortal [ Пт янв 15, 2016 10:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: омыватель |
у меня кнопкой с торца рычага омыватель стекла как раз таки запускается. А на фаромойки вроде как кнопка отдельная на панель ставилась. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт янв 15, 2016 10:57 am ] |
andron58 По порядку: Маленький насос это омыватель стекла, должен включаться кнопкой на торце переключателя стеклоочистителя, если тянешь рычаг на себя, просто машут дворники. Большой насос это омыватель фар, должен включаться отдельной кнопкой, с лева от рулевой колонки, только при включенном ближнем/дальнем свете фар. Если что то отличается, то видимо это "hand made". |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт янв 15, 2016 11:00 am ] |
Колхоз похоже.А кнопка фаромоек имеется? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт янв 15, 2016 11:04 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Колхоз похоже Ну похоже на то Сергей С@ныч, если он все правильно написал, я просто помягче выразился Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: Хотя нет, он же омыватель стекла принял за омыватель фар, а он как раз от кнопки рычага у него срабатывает, только куда брызгает не понятно
| Автор: | andron58 [ Пт янв 15, 2016 11:17 am ] |
Большое спасибо откликнувшимся,картина проясняется!!!! |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт янв 15, 2016 11:21 am ] |
andron58 писал(а): картина проясняется Если от кнопки срабатывает маленький насос, но не брызгает на стекло, шланг проверь ну и форсунки омывателя конечно. |
| Автор: | andron58 [ Пт янв 15, 2016 1:10 pm ] |
ALEX-72 Спасибо, так оно и есть-шланг не туда вколхозили! |
| Автор: | ***** [ Пт янв 15, 2016 6:58 pm ] |
Вот то что у тебя провода подключены на омыватель фар, они должны быть на омывателе стекла! |
| Автор: | andron58 [ Вс янв 17, 2016 1:11 pm ] |
По электрике всё правильно-маленький насос на стекло,большой-на фары,шланги перепутаны |
