Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обманка датчика температуры ож!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:48 pm
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! Сегодня, целый день провел за рулем, и проблема с оборотами в конец задолбала! :wo)(ll:
Проблемы:
1).Долго греется двигатель! (стрелка подымается, но обороты падают незначительно)
2).Если включена печка, а за бортом минус, то обороты меньше 1000 не падают! Выключаешь печку, и обороты падают до нормальных после пары мин. работы!
Я понимаю если б эта песня была бы только зимой, но тоже самое и летом, только по времени чуть меньше!
Наткнулся я тут на статейку:
Тонкие неисправности
"На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревочные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия."
А так как у меня двиг контрак, я сразу вспомнил себя!
Итак вопрос к электрикам знатокам - с каким сопротивлением резистор надо ставить для обмана эбу, я думаю на +5 градусов? и на какой из датчиков его вешать, или на какой контакт эбу?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
MerTV, Серег, мож в этот раз не оставишь без ответа? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:58 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Тоб161
доведи датчик до температуры 5 градусов и измерь сопротивление! вот и ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:59 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Была история с дочкиной Короллой. Завышенные обороты. Подсосы искал - нету. Все регулировки (они там есть) - в минимум. А обороты высокие. Выяснилось, что через биметаллическую пружину КХХ практически не циркулировала ОЖ из-за шлама в рубке? пружина не прогревалась и не закрывала канал. Прочистил, стравил воздух - вуаля, обороты на месте. Проверь, сними во время прогрева трубки ОЖ к клапана, есть ли там циркуляция?
Про датчик Т [здесь]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:00 pm
Двигатель: 7AFE STD
супостат писал(а):
Тоб161
То есть на холодную сделать замер, а потом нагреть до 5 градусов и снова замер?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Fidel
Есть, и еще какая :-facepalm-: вчера после чистки дхх забыл одеть один шланг и завел мотор :D лилось отовсюду!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:31 pm
Сопротивление датчика Т не линейное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:36 pm
сопротивление у датчика температуры растет не линейно. сунешь дополнительно,к примеру,5 Ом чтоб на горячую прибавить 5 градусов на холодную получишь проблему с запуском т.к разница будет не 5 градусов ,а 15. и чем ниже будет температура тем больше будет разница. Это примерное объяснение,с телефона фактические цифры сложно искать и приводить,просто давно было,тонкости забыл,но этот вариант не канает,проверен
Посмотри какой у тебя мозг,бывает мозг повышает обороты при включении вентилятора на радиаторе,отслеживает это по минусу с реке,пин не помню какой. Если этот пин есть на ЭБУ и не замкнут на массу постоянно то обороты будут повышены до полного прогрева
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:44 pm
Двигатель: 7AFE STD
серег, смотри, вопервых обороты не в одном положении, они падают по мере прогрева, но останавливаются на 900-1000 гр. далее, не всегда после вкл вентилятора, сбрасывались обороты, но это я думаю из за засранного датчика хх! и попять таки, почему датчик температуры та сильно чувствителен к перепаду температуры, т.е стоят обороты 700, включаешь перку и через некоторое время они раз и подпрыгнули до 1000, так же не должно быть?
пин не помню какой.
если не трудно, повспоминай как этот пин называется!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:49 pm
с телефона не вспомню,схемы надо смотреть. если бы по программе смотрел зависимость оборотов и температуры то увидел бы что обороты резко падают при достижении температуры более 80 градусов,почему на многих праворульках так сделано я не знаю :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:57 pm
Двигатель: 7AFE STD
есть такое!
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
так а что именно искать? по книге в обозначениях нет ничего про винтелятор или понижение хх! есть 3 пина отвечающие за хх
RSO, RSC, ISC. Все 3 подписаны как "клапан системы управления частотой вращения холостого хода!"
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:42 am
Не знаю, есть ли разница в двигателях(по программе ЭБУ), но на 3S обороты падают в минимум при температуре 82гр. Так же и впрыск становиться минимальным на ХХ
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 7:34 am
У меня так же, 82-82.5 - ХХ, если двигатель завел не полностью остывший,
то может выйти на ХХ при 78-79 градусах,
RSO и RSC - Клапан холостого хода,
ISC - Клапан кондиционера (повышение оборотов),
Тоб161 писал(а):
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку, двигатель
По моему ерунда какая то, современные двигатели наоборот, выходят на ХХ при температурах
гораздо меньше 82 гр. видимо в борьбе за экологию, а японцы сделали наоборот?, не верю,
вот этого точно не нужно, ЭБУ должен видеть датчик напрямую, без всяких обманок,
нужен исправный двигатель, исправный термостат, и исправный датчик температуры,
у меня один раз тоже холостые в верх полезли, сильный мороз + печка и неисправный
(не совсем исправный) термостат, после замены термостата не повторялось,
Тоб161 писал(а):
забыл одеть один шланг и завел мотор лилось отовсюду!!
это не значит, что когда шланг одет, жидкость циркулирует, снять, проверить, за одно и промыть,
при включении печки на какой температуре обороты начинают повышаться?,
только в цифрах, а не "стрелка по средине шкалы".
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:33 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
и все же похоже японцы что то намудрили. Когда был LB мотор, обороты хх устанавливались в момент прогрево до 82 градусов (по БК смотрел).
Сейчас мотор и мозг STD от правого руля (королла спасио 97 года), и вот с холостым ходом таже фигня.
Причем если на машине поездить чтобы она хорошо прогрелась и обороты упали, то если остановиться и на холостом с включенной печкой постоять, то когда печка до 84 остужает двигатель обороты поднимаются до 900-1000.
заслонку и кхх два раза мыл, клапан вообще потом поменял, так как старый спалил. С оборотами ерунда какая то. Чуть позже постараюсь глянуть на какой пин от вентилятора масса должна замыкаться
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:37 am
digimortal
Ну тогда получается, нужны мозги от Карины Е, странно, для чего нужно было так делать :du_ma_et: ,
может термостат на 88 гр. попробовать, я когда выяснил что мозг не родной, искал от карины е
преследуя другую цель, у меня "эконометр" не работал, и ХХ неустойчивый был, не было цепи на
подогрев лямбды, но с выходом на ХХ было одинаково, и на том и на другом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:58 am
может стоит найти другой ЭБУ для эксперимента?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:00 am
ALEX-72 и что нашел ЭБУ от 7а STD с Карины Е?
[Gibson] найти не особо просто,но можно. с Селики европейской
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:11 am
Ну вот не надо меня на словах ловить :D , это еще на 4А все делалось,
меня вот что смущает еще:
Тоб161 писал(а):
есть такое!
получается печка остужает двигатель ниже 80, так ведь не должно быть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:21 am
Сколько я пользовал япошек с моторами 5а,4а и 7а, у всех была такая хрень, что кололла 90г, что спасио 97, поэтому не взлюбил я эту серию моторов, тем более в нашем суровом климате с такими минусами, проехал сто метров, обороты подскочили до 1300, остановился держатся, через минуту падают, при этом расход конский для этой серии. Боролись закрытием радиатора и утеплением подкапотки. На спринтере 5а-фе ставил кнопку, которая подрубала резистор 200ом вместо датчика.
зы.Самое интересное что езжу сейчас на королле с 5а мотором и такой проблемы нет, видимо уже кто то что то сделал, я не разбирался, прогревочные обороты в любую погоду не больше 1100, на других машинах было больше в зависимости от Т"
У серии моторов S такой проблемы нет :roll: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 9:41 am
ага,при минус 25 и если стоишь в пробке :)
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Я с помощью друга делал такую схему: на ногу процессора на которую идет обработанный сигнал с датчика температуры вешался подстроечный резистор,по программе им поднималась температура,вместо 72-75 градусов выставлялось 82-85. На ноге процессора уже линейно растет (или падает уже не помню) сопротивление
Если надо дам контакты того кто это делал,может он помнит лучше. Но если в мороз постоять подольше мотор остывал и ниже 72 градусов и история повторялась,просто чуть позже. Благо морозов у нас не часто,а в -15 все адекватно работало
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Тоб161
дай распиновку ЭБУ на котором ездишь,поищу пин связанный с включением вентилятора есть он у тебя или нет
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
А вообще задумка была такая,на основе всех опытов: сваять схему которая отталкиваясь от показаний датчика температуры на впуске изменяла бы сопротивление на ноге процессора датчика температуры ДВС,причем только когда дроссельная заслонка закрыта.
Типа так: на улице -20 эта схемка добавляет 5 градусов к показанию на процессор. -25 добавляет 8 градусов. При 0 градусов все работает в штатном режиме. И все это работает только при закрытом дросселе,чтоб не вмешиваться в топливную смесь при нагрузках
Но я потом поменял ЭБУ с автоматного на механические и проблема самоликвидировалась,а на машинах клиентов никто проспонсировать не захотел дальнейщие эксперементы :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:15 am
Двигатель: 7AFE STD
Да у нас тоже морозов больших нет! Но и не в морозе дело! Летом то так же! В процессор лезть я побаиваюсь! Кривоваты рученки с мелкими деталями работать!
А я не выкладывал в твоей теме распиновку эбу? Дома точно есть, вечером гляну!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:21 am
Тоб161
на спасио схему изучил, у меня вроде еет пина связанного с вентилятором охлаждения, хотя может кондейные пины сюда относятся.
Кстати сейчас жду мозг от кариба на механике, как получу и поставлю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:26 am
Двигатель: 7AFE STD
digimortal
Было бы круто узнать отличия АКПП и мкпп ! Если не трудно продублируешь в ЛС?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:56 am
не вопрос, только у нас все снегом завалило, не знаю теперь когда пр везут мозг.
кстати несколько раз видел как короллы спасио прогреваются, тоже все на повышенных оборотах до последнего молотят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:05 pm
Двигатель: 7AFE STD
digimortal
Во во! А почем МКПП эбу брал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем доброго дня. Аналогичная тема возникла на форуме VW мексиканской сборки,они тоже теплолюбивые,вот ссылочка,я себе сделал-оч доволен,жор пропал,при прогреве не колбасит.
http://forum.tushkan.info/viewtopic.php ... 109df7547c
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:28 pm
Тоб161 писал(а):
digimortal
2500 обошелся, найти правда не очень просто почему то
