| Напряжение не доходит до трамблера,нет искры http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23905 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 12:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Напряжение не доходит до трамблера,нет искры |
Всем привет.Недавно проморгал топливо,обсох,в течении 40 минут залил бензина и все не смог завестись...Оттащил машину в гараж, просмотрел всю топливную систему,а потом обнаружил что нет искры.Стартер крутит, напруга до трамблера не доходит,все предохранители проверил.В чем причина может быть?Само диагностику проводил ни одной ошибки не выдаёт.И может мне кажется ,но такое чувство что стартер быстрее стал крутить... |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Напряжение не доходит до трамблера,нет искры |
Vitalon писал(а): обнаружил что нет искры В таком случае проверь катушку зажигания. Р.S. А как проверял,что искры нет? |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 1:46 pm ] |
Свечу выкручивал и стартером маслал.Там вроде нет катушки,точнее она в трамблере.С косы фишка на трамблер подходит,а катушку я не видел) |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 1:50 pm ] |
Vitalon писал(а): Свечу выуручивал и стартером маслал Нельзя так делать.Катушку наверно пробил. |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 1:53 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Vitalon писал(а): Свечу выуручивал и стартером маслал Нельзя так делать.Катушку наверно пробил. Бензином пахло,свечу выкрутил-мокрая,т.е. искры походу и не было.Почему нельзя? |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт фев 25, 2016 1:59 pm ] |
Vitalon писал(а): стартер быстрее стал крутить... Думаю,что порвался ремень ГРМ. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 25, 2016 2:05 pm ] |
Azamat_630 Глазастый
| Автор: | Azamat_630 [ Чт фев 25, 2016 2:05 pm ] |
Vitalon Каким образом у Вас движок 4А, и 2-х литровый? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 25, 2016 2:09 pm ] |
Azamat_630 Привет, что он написал, про то что стартер быстрее крутит. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт фев 25, 2016 2:10 pm ] |
ALEX-72 А как ты думаешь, в чём причина? Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Интересно,что нет ошибок, при обрыве ремня ГРМ разве не должна появится ошибка ДПКВ и ДПРВ (не для БОШ Мотроник)? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 25, 2016 2:41 pm ] |
Azamat_630 писал(а): как ты думаешь, в чём причина? Думаю ты прав, и еще подозреваю что если продолжает лить топливо, то датчик стоит на масляном насосе, со всеми вытекающими, т.е. БОШ, Vitalon писал(а): Carina E 1995, 4A-FE 2.0л Тут не понятно, видимо 1.6 все таки. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 2:45 pm ] |
Vitalon Предохранитель EFI проверял? Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ALEX-72 писал(а): то датчик стоит на масляном насосе, со всеми вытекающими, т.е. БОШ, Если БОШ,катушка должна быть выносная,а он пишет,что не видел катушку,говорит внутри трамблёра. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 25, 2016 2:54 pm ] |
Мурат1623 Точно , тогда вообще не понятно ни чего ![]() Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Начнем с начала Vitalon писал(а): Само диагностику проводил ни одной ошибки не выдаёт Лампа мигала, или вообще не горела?, |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 3:12 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Мурат1623 Точно , тогда вообще не понятно ни чего Лампа мигала, или вообще не горела?, Лампа мигала часто,да Бош вроде все.Если ремень порвало,то это не считается ошибкой? Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Мурат1623 писал(а): Vitalon Предохранитель EFI проверял? Если БОШ,катушка должна быть выносная,а он пишет,что не видел катушку,говорит внутри трамблёра. Предохранитель в норме,на трамблера провод с катушки должен идти верно?а у меня фишка с косы на крышку трамблера Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Azamat_630 писал(а): Vitalon Каким образом у Вас движок 4А, и 2-х литровый? 133лошадки по паспорту,на багажнике 2.0 нарисовано, на движке слева 4A FE)что написано было то и написал) |
| Автор: | Space marines [ Чт фев 25, 2016 3:19 pm ] |
Vitalon Фото двигателя в студию! |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 3:25 pm ] |
Space marines писал(а): Vitalon Фото двигателя в студию! Вечером в гараж попаду скину)Если действительно ГРМ, он тяжко меняется или как на всех?) |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 25, 2016 3:32 pm ] |
Vitalon писал(а): тяжко меняется или как Зависит от фото, если 4А, то попроще, а если 2 литра, то посложнее, но тоже ни чего сверхъестественного. Кому то может наоборот проще
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 3:38 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Vitalon писал(а): тяжко меняется или как Зависит от фото, если 4А, то попроще, а если 2 литра, то посложнее Я не понимаю типа 4А не бывает 2литровым?может я и вправду что перепутал,но 2л точно)уже неделю по форумам бегают,в голове каша от всех этих сокращений и абревиатур
| Автор: | mackarowsania [ Чт фев 25, 2016 3:40 pm ] |
Открой крышку трамблёра и посмотри, там стержень идет графитовый может его закусило, у меня было подобное. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 3:42 pm ] |
Vitalon Да, с фото быстрее поможем.Как проверить целостность ремня:-Cнимаешь крышку трабла,цокнуть стартером,если не изменилось положение бегунка-обрыв. Двигатель 4а 1.6л. |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 3:44 pm ] |
mackarowsania писал(а): Открой крышку трамблёра и посмотри, там стержень идет графитовый может его закусило, у меня было подобное. Спасибо посмотрю Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: [quote="Мурат1623"]Vitalon Да, с фото быстрее поможем.Как проверить целостность ремня:-Cнимаешь крышку трабла,цокнуть стартером,если не изменилось положение бегунка-обрыв. Двигатель 4а 1.6л. А мог ли ремень проскочить на пару зубцов?На искру это влияет? |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 3:55 pm ] |
Vitalon писал(а): ?На искру это влияет? Не должно. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт фев 25, 2016 4:03 pm ] |
Vitalon для справки: 4А-FE = 1600 см.3 7A-FE = 1800 см.3 3S-FE = 2000 см.3 |
| Автор: | Vitalon [ Чт фев 25, 2016 8:13 pm ] |
Все мужики нашёл проблему)Для начала скажу, что я не на той фишке напряжение искал,оказалось их 2)Затем проверил графитовый стержень стерся,поменял его(обточил Вазовский)Н у и в конце концов оказалось датчик хола развалился. Подскажите этот датчик продаётся отдельно или только в сборе? Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Space marines писал(а): Vitalon Фото двигателя в студию! Да я тупанул 3S-FE)извиняюсь,что ввёл в заблуждение.Фото выложить не могу,т.к. не нашёл тут эту функцию( |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт фев 25, 2016 8:21 pm ] |
[quote="Vitalon"] датчик хола развалился.
