http://carina-e.ru/
Отключение Мар сенсора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23932
Автор:  OlegShorohov [ Пт мар 04, 2016 12:57 am ]
Заголовок сообщения:  Отключение Мар сенсора
Доброго времени суток , кто знает как отключить датчик ад , как открыть заслонки на впускном колекторе вручную?
Автор:  MerTV [ Пт мар 04, 2016 1:14 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключение Мар сенсора
бред...
Автор:  baloven [ Пт мар 04, 2016 1:17 am ]
А может расскажете - с какой целью хотите этого? Так быстрее подскажут.
Автор:  el_cuervo [ Пт мар 04, 2016 4:30 am ]
Ну и неплохо бы профиль заполнить
Автор:  OlegShorohov [ Пт мар 04, 2016 10:19 am ]
Из -за этого датчика машина ведет себя как захочет, глохнет,троит,не заводится, особенно в дождливую погоду . Менял уже два раза , и цепь и датчик. От "умных" людей слышал, что можно его просто отключить,ценой повышенного расхода топлива,открыв заслонки вручную.Но как?никто не объяснил
Автор:  digimortal [ Пт мар 04, 2016 10:22 am ]
что то я не понял, как связан датчик MAP и заслонки?
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 04, 2016 10:25 am ]
OlegShorohov
Может ты имеешь в виду не МАП датчик, а привод заслонок?,
без МАПа машина вообще не будет работать.
Автор:  MerTV [ Пт мар 04, 2016 10:27 am ]
"Умных людей" прям прямым текстом можно слать на 3 буквы.Желательно уверенно,громко и при куче народа,грамотно аргументируя их тупость:
МАР сенсор это один из важнейших датчиков для работы ДВС. Без него расход будет не повышенный,а умопомрачительный+куча других проблем по причине супер богатой смеси. Литров 20 с гаком устроит?
Дополнительные заслонки в коллекторе никаким образом не управляются МАП сенсором,даже косвенно он не при чем. "Умные" балбесы даже приблизительно не понимают в системах управления ДВС
Автор:  el_cuervo [ Пт мар 04, 2016 10:40 am ]
MerTV, и это не говоря о том, что ездить на машине без MAP'а будет мукой адской! Расход топлива - это просто "приятный" бонус)
Автор:  Fidel [ Пт мар 04, 2016 10:59 am ]
Подозреваю, что советчики имели в виду датчик давления в камере сгорания 1-го цилиндра LeanBurn моторов праворульных японо-рыночных машин. Он-то действительно был задействован в управлении заслонками в коллекторе. Но проблема в том, что на Каринах Е такого датчика и не было. Нечего отключать, выходит.
Автор:  OlegShorohov [ Пт мар 04, 2016 11:43 am ]
Я так понимаю, что если у меня этот датчик сдохнет совсем , где нибудь на дороге . То без эвакуатора не обойтись? Я себя последней мыслью тешил, что его можно обойти :(
Автор:  el_cuervo [ Пт мар 04, 2016 11:48 am ]
Если речь все-таки про MAP, то если он сдохнет, машина на ходу останется. Но ехать будет тяжко.
Насколько мне известно, МАР надежен почти абсолютно ввиду своей простоты. И если замена не помогает, думается проблема не в нем.
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 04, 2016 12:04 pm ]
OlegShorohov
Ты лучше фото покажи, того что хочешь отключить,
может мы тут о разных вещах разговоры ведем.
Автор:  OlegShorohov [ Пт мар 04, 2016 12:22 pm ]
ALEX-72 писал(а):
OlegShorohov
images.jpg [ 8.58 КБ | Просмотров: 12004 ]
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 04, 2016 12:37 pm ]
Ну да, это МАП, без него ни чего хорошего не выйдет,
не понятно, почему он может выходить из строя :du_ma_et:
может все таки проводка :du_ma_et:
Автор:  digimortal [ Пт мар 04, 2016 1:21 pm ]
еще раз перечитал все, если латчик и проводка к нему несколько раз менялась, то помоему надо уде в другую сторону копать и датчик тут не причем. Ну только если ЭБУ вскрыть, вдруг там проблема.
Автор:  =aleks= [ Пт мар 04, 2016 2:44 pm ]
я думаю с такими симптомами работы ДВС проблема кроется в ВВ проводах!!
Автор:  OlegShorohov [ Пт мар 04, 2016 9:07 pm ]
Ошибка датчика,никуда не пропадает. Докопаться до всех проводов в толстой жиле невозможно, придется до элетрика с приборами довезти её как то, возможно вы и правы, надо ЭБу глянуть
Я уже перестраховался, заказал провода ВВ вместе с новой крышкой трамблёра , чем черт не шутит.
Автор:  Виктор77 [ Пт мар 04, 2016 9:18 pm ]
Про ошибку ты ничего не говорил.
А взять другой на пробу не у кого?
Автор:  OlegShorohov [ Сб мар 05, 2016 1:12 am ]
Не у кого , покупал с разборки. Возможно оба не исправны, уже незнаю ,что делать. Надеялся .что кто то поможет оключить его
Автор:  MerTV [ Сб мар 05, 2016 1:17 am ]
Проводка прозванивалась до ЭБУ?
Автор:  Череп [ Сб мар 05, 2016 8:00 am ]
А взять мультиметр и измерить на 1 проводе 5В, на другом 0, на среднем сколько придется (примерно 3,5-4,5В, на работающем моторе около 0,8-1,2В)?
Измерения делаются при включенном зажигании
Автор:  Виктор77 [ Сб мар 05, 2016 1:27 pm ]
OlegShorohov
viewtopic.php?f=6&t=7495
http://www.phpbb.com/
