| Замена весел на стеклоподьемники ! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23962 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Avitos123 [ Пн мар 14, 2016 8:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена весел на стеклоподьемники ! |
Хочу поменять весла на стекло подъемники? Кто заморачивался? Есть 4 подъёмника, 2 косы , блок и кнопки . есть у кого фото как подключать ? |
| Автор: | =aleks= [ Пн мар 14, 2016 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена весел на стеклоподьемники ! |
Avitos123 писал(а): Хочу поменять весла на стекло подъемники? Кто заморачивался? Есть 4 подъёмника, 2 косы , блок и кнопки . есть у кого фото как подключать ? а что там подключать!! снимаешь пластиковые крышки (у водителя с левой стороны,у пассажира с права( у ног)) там и найдёшь куда втыкать дверную проводку!! |
| Автор: | Avitos123 [ Пн мар 14, 2016 10:34 pm ] |
Там с задних дверей куда втыкать? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 15, 2016 6:58 am ] |
Avitos123 писал(а): с задних дверей куда В средней стойке кузова. |
| Автор: | Avitos123 [ Вт мар 15, 2016 5:01 pm ] |
Ну что попробовал я все потыкать , нихера чет не работает.Подключал 2 косы , и под торпедой и в стойку . Кнопку повесил , подъёмник подкоючил , потыкал чет нихера не работает !Как проверить на работоспособность подъемники? |
| Автор: | scotch [ Вт мар 15, 2016 5:14 pm ] |
сами подъемники можно потыкать в 12 вольт в какую сторону поедут - зависит от полярности кстати кроме основного блока управления надо подключить ещё и дверные кнопки |
| Автор: | =aleks= [ Вт мар 15, 2016 6:06 pm ] |
Avitos123 писал(а): Ну что попробовал я все потыкать , нихера чет не работает.Подключал 2 косы , и под торпедой и в стойку . Кнопку повесил , подъёмник подкоючил , потыкал чет нихера не работает !Как проверить на работоспособность подъемники? ну не знаю!!я такую процедуру делал пару лет назад и всё у меня работает до сих пор!!правда без задних есп. может предохранитель надо поставить,хотя я не ставил,а просто воткнул все разъёмы и всё заработало!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт мар 15, 2016 6:29 pm ] |
Я себе тоже менял весла все работает как надо. Чтобы схема работала необходимо наличие всех кнопок подключенных, блока. Ну и зажигание не забыть включить |
| Автор: | Avitos123 [ Вт мар 15, 2016 6:41 pm ] |
Sanchis85 писал(а): Я себе тоже менял весла все работает как надо. Чтобы схема работала необходимо наличие всех кнопок подключенных, блока. Ну и зажигание не забыть включить Я знаешь как пробывал , взял косу заднею правую ,воткнул в разъём в стойку где там было почему то в штекере 2 усика всего лишь , но он был не занят ни чем, воткнул,подключился стеклоподьемнтк , кнопку зажигание было включено (радио играло, и часы) Попробовал потыкать кнопку , нифига не единого шороха! |
| Автор: | maks 461 96 [ Вт мар 15, 2016 9:56 pm ] |
Avitos123 писал(а): , нифига не единого шороха! привет! тоже изучил эту тему,в итоге пришлось собирать отдельную схему через реле ,занятие то еще |
| Автор: | Avitos123 [ Вт мар 15, 2016 10:22 pm ] |
А можно по подробнее? |
| Автор: | maks 461 96 [ Вт мар 15, 2016 10:56 pm ] |
Avitos123 механизмы стеклоподъемов покупал контрактные кнопки и разъемы под них с калины они с подсветкой ну и если с проводами "на ты" ни чего сложного,питание через предохранитель 30а у меня их два на каждую сторону и общее реле на 30а ,если хочешь через замок зажигания я делал минуя замок для меня так удобнее,подробнее схему сейчас не нарисую делал все не за один день, конечно занятие то еще |
| Автор: | Avitos123 [ Вт мар 15, 2016 11:10 pm ] |
maks 461 96 писал(а): Avitos123 механизмы стеклоподъемов покупал контрактные кнопки и разъемы под них с калины они с подсветкой ну и если с проводами "на ты" ни чего сложного,питание через предохранитель 30а у меня их два на каждую сторону и общее реле на 30а ,если хочешь через замок зажигания я делал минуя замок для меня так удобнее,подробнее схему сейчас не нарисую делал все не за один день, конечно занятие то еще Как то все сложно)У меня все штатное уже есть осталось как то все подсоеденить чтоб работало!) |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср мар 16, 2016 12:50 am ] |
Avitos123 писал(а): Попробовал потыкать кнопку , нифига не единого шороха! повторюсь - надо подключить ВСЕ 4 дверные проводки, и все кнопки одновременно, чтобы схема заработала. по отдельности ничего не заработает при штатной схеме |
| Автор: | Avitos123 [ Ср мар 16, 2016 3:16 am ] |
Спасибо буду пробывать , будет ли работать без зеркал ? П.с. и если нет можно ли захимичить заглушки на время , пока нет зеркал на электропривода! |
| Автор: | bastynda [ Ср мар 16, 2016 8:11 am ] |
Sanchis85 писал(а): Ну и зажигание не забыть включить дополню Sanchis85 с позволения : если решите погонять-подключить стеклоподьемники с помощью неродного блока управления -будьте аккуратны , КЗ получается без включения замка зажигания ,будет гореть блок и проводка |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср мар 16, 2016 1:22 pm ] |
Avitos123 писал(а): будет ли работать без зеркал ? зеркала в схеме ЭСП никак не участвуют |
| Автор: | l_denis [ Ср мар 16, 2016 6:10 pm ] |
Avitos123 писал(а): Как то все сложно)У меня все штатное уже есть осталось как то все подсоеденить чтоб работало!) в схеме штатных ЭСП есть "тепловухи" они размыкают цепь при перегрузке. Возможно их нет на месте, их нужно поставить. |
