polls
Добавлено: Вт мар 15, 2016 9:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Помогите не знаю как прозвонить проводку от мозгов до лямды, или мануал помогите найти по этому плану. Ошибка 25 задрала уже в доску, чего уже только не делал осталось только прозвонка проводов, но там я хз как звонить, а у нас в городе к автоэлектрикам я даже и ехать боюсь, мне уже клапана "отрегулировали" самые лучшие мастера в городе которые забыли шестерню взвести и по меткам не поставили как надо.  сам уже потом все делал, а то ещё колен вал с распредвалом перепутают В общем кто может подскажите! P.S. Извиняйте если уже что то похожее было! Не нашел, не видел.
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
polls Привет,я от этой ошибки тоже не могу избавиться уже давно. Завтра обязательно выйду на связь. Как я понял ЭБУ БОШ мотроник?
polls
Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:54 pm |
| Наставник |
Azamat_630 Угу. Уже достало копаться с этой фигнёй, да только расход топлива покоя не дает.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 16, 2016 12:17 am |
| Летописец |
polls писал(а): да только расход топлива покоя не дает. Сколько на 100 км.? У меня примерно 9 л. на 100 км. 92-го, режим смешанный. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25Ошибка только одна 25,или 21 тоже? Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25А зачем прозванивать до ЭБУ,разве на диагностической колодке нельзя проследить взаимосвязь работы кислородного датчика с ЭБУ? В частности напряжение (импульсное) при замкнутых контактах Е и Те1,или на E и VF1 (при разомкнутых)? Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25faq/index.php/Распиновка_ЭБУ_Bosch_Motronic
Последний раз редактировалось Azamat_630 Ср мар 16, 2016 1:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
У меня сейчас 12л/100км в смешанном цикле,но почему-то ошибок нет.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:04 am |
| Летописец |
Мурат1623 Привет,дружище! Видимо у вас холоднее...
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:09 am |
Да и летом ниже 10л не бывает.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:19 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): ниже 10л не бывает. Может от стиля вождения зависит? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25По моим последним замерам, на 500 руб.92-го,(14,5 л). на аульской заправке хватает на 165 км.,и это при ошибке 25.Стиль смешанный,правда без пробок.
polls
Добавлено: Ср мар 16, 2016 8:45 am |
| Наставник |
Azamat_630 Мурат1623 Зимой 15 на сотню было на 92 бензине по городу
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 17, 2016 11:45 pm |
| Летописец |
polls При замкнутых контактах Е и Те1 , на прогретом двигателе,при оборотах 2500, стрелка вольтметра на контактах Е и Vf1 дёргается?
polls
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:11 pm |
| Наставник |
Azamat_630 А мульти метром не получится? Я им пробовал все по нулям
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:18 pm |
polls писал(а): Я им пробовал все по нулям Хоть что то бы показало все равно, по стрелочным просто более наглядно, видимо что то, где то не контачит, вопрос где
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:33 pm |
| Летописец |
polls писал(а): А мульти метром не получится? Лучше стрелочным. При нормально работающем лямбда-зонде количество колебаний стрелки должно быть от 8-ми и больше в течении 10 секунд ,при прогретом двигателе,и оборотах 2500. На экране цифрового мультиметра должны быть видны изменения показаний,так называемая чехарда цифр (лучше ставить на б"ольшую разрядность). Добавлено спустя 47 минут 22 секунды:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25Назначение контакта Vf1: Vf-feedback voltage - контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером датчика кислорода и системы. Если напряжение на нём не меняется, значит датчик вышел из строя,или обрыв в цепи. Чаще всего это происходит на разъёме.
polls
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:46 pm |
| Наставник |
ALEX-72 Azamat_630 Поэтому я и говорю как прозвонить проводку? Делаю как написано только с мультиметром. На прогретом двиге соединяю Е1 и вроде Те1, завожу мотор соединяю мультиком Е1 и Vf1 ноль на табле.
polls
Добавлено: Пт мар 18, 2016 11:38 pm |
| Наставник |
Подскажите куда идут провода от лямбды? Сразу на блок предохранителей или к диагностическому разъему?
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:36 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): faq/index.php/Распиновка_ЭБУ_Bosch_Motronic Так я же Вам ссылку кидал выше. Вот схема:
1.jpg [ 159.18 КБ | Просмотров: 7880 ]
polls
Добавлено: Сб мар 19, 2016 8:24 am |
| Наставник |
Azamat_630Извиняй проглядел  Жаль что на басурманском. буду переводить может выложу потом, глядишь кому пригодиться.
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 19, 2016 11:40 am |
| Летописец |
Нумерация и назначение контактов диагностической колодки.
Х2,назначение контактов.jpg [ 93.32 КБ | Просмотров: 7856 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 19, 2016 9:08 pm |
| Летописец |
polls писал(а): На прогретом двиге соединяю Е1 и вроде Те1, завожу мотор соединяю мультиком Е1 и Vf1 ноль на табле.
Здесь ещё необходимо держать обороты около 2500, на холостом не будет показаний. Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25Смотри ещё тут: viewtopic.php?t=526
Добавлено: Сб мар 19, 2016 9:58 pm |
по опыту 25 ошибка на 90% это неправильно работающая лямбда,либо поставленная от чего либо с неподходящими параметрами.
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:03 pm |
polls Походу обрыв или нет контакта от лямбды.
polls
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:19 pm |
| Наставник |
Мурат1623MerTVМерил сопротивление на лямбде сопротивление было на прогреве, сколько точно не скажу мультик на@бнутый. Добавлено спустя 28 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25Вылезла сегодня еще 21 ошибка Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25почистил контакты, вынул почистил релюшки с предохранителями. обнулил комп, покатался немного пока вроде нету ошибок - завтра еще поезжу если появится поеду к электрику проводку звонить. потому что сегодня сам пытался ничего толком не вышло. Но проверял вольтметром на диагностическом разъеме вольтаж был как положено. задрала она меня уже в доску Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25срывать надо всю колодку с проводами и звонить, а так хен найдешь где обрыв, если он не на лямбде или фишке
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:45 pm |
polls Скорее всего где-то плохой контакт,размыкается при небольших вибраций.
Azamat_630
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:46 pm |
| Летописец |
polls писал(а): сопротивление на лямбде сопротивление было на прогреве, То,что цепь подогрева прозванивается,это хорошо,но в то же время датчик может не работать. Что за кислородный датчик стоит? Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25polls писал(а): покатался немного пока вроде нету ошибок - завтра еще поезжу если появится поеду к электрику Ошибка 25 появляется,если в течении 90 сек, на оборотах от 1500,нет исправного сигнала от датчика.
polls
Добавлено: Вс мар 20, 2016 12:23 am |
| Наставник |
Azamat_630 фирма bosch а номер не знаю на память
