http://carina-e.ru/
Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23972
Страница 1 из 3
Автор:  polls [ Вт мар 15, 2016 9:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25
Помогите не знаю как прозвонить проводку от мозгов до лямды, или мануал помогите найти по этому плану. Ошибка 25 задрала уже в доску, чего уже только не делал осталось только прозвонка проводов, но там я хз как звонить, а у нас в городе к автоэлектрикам я даже и ехать боюсь, мне уже клапана "отрегулировали" самые лучшие мастера в городе которые забыли шестерню взвести и по меткам не поставили как надо. :wo)(ll: сам уже потом все делал, а то ещё колен вал с распредвалом перепутают :D
В общем кто может подскажите!
P.S. Извиняйте если уже что то похожее было! Не нашел, не видел.
Автор:  Azamat_630 [ Вт мар 15, 2016 10:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка
polls
Привет,я от этой ошибки тоже не могу избавиться уже давно.
Завтра обязательно выйду на связь.
Как я понял ЭБУ БОШ мотроник?
Автор:  polls [ Вт мар 15, 2016 11:54 pm ]
Azamat_630
Угу. Уже достало копаться с этой фигнёй, да только расход топлива покоя не дает.
Автор:  Azamat_630 [ Ср мар 16, 2016 12:17 am ]
Сколько на 100 км.? У меня примерно 9 л. на 100 км. 92-го, режим смешанный.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25
Ошибка только одна 25,или 21 тоже?
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
А зачем прозванивать до ЭБУ,разве на диагностической колодке нельзя проследить взаимосвязь работы кислородного датчика с ЭБУ? В частности напряжение (импульсное) при замкнутых контактах Е и Те1,или на E и VF1 (при разомкнутых)?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
faq/index.php/Распиновка_ЭБУ_Bosch_Motronic
Автор:  Мурат1623 [ Ср мар 16, 2016 1:03 am ]
У меня сейчас 12л/100км в смешанном цикле,но почему-то ошибок нет.
Автор:  Azamat_630 [ Ср мар 16, 2016 1:04 am ]
Мурат1623
Привет,дружище! Видимо у вас холоднее...
Автор:  Мурат1623 [ Ср мар 16, 2016 1:09 am ]
Да и летом ниже 10л не бывает.
Автор:  Azamat_630 [ Ср мар 16, 2016 1:19 am ]
Мурат1623 писал(а):
ниже 10л не бывает.
Может от стиля вождения зависит?
По моим последним замерам, на 500 руб.92-го,(14,5 л). на аульской заправке хватает на 165 км.,и это при ошибке 25.Стиль смешанный,правда без пробок.
Автор:  polls [ Ср мар 16, 2016 8:45 am ]
Azamat_630
Мурат1623
Зимой 15 на сотню было на 92 бензине по городу
Автор:  Azamat_630 [ Чт мар 17, 2016 11:45 pm ]
polls
При замкнутых контактах Е и Те1 , на прогретом двигателе,при оборотах 2500, стрелка вольтметра на контактах Е и Vf1 дёргается?
Автор:  polls [ Пт мар 18, 2016 6:11 pm ]
Azamat_630
А мульти метром не получится? Я им пробовал все по нулям
Автор:  ALEX-72 [ Пт мар 18, 2016 6:18 pm ]
Хоть что то бы показало все равно, по стрелочным просто более наглядно,
видимо что то, где то не контачит, вопрос где :du_ma_et:
Автор:  Azamat_630 [ Пт мар 18, 2016 6:33 pm ]
Лучше стрелочным. При нормально работающем лямбда-зонде количество колебаний стрелки должно быть от 8-ми и больше в течении 10 секунд ,при прогретом двигателе,и оборотах 2500.
На экране цифрового мультиметра должны быть видны изменения показаний,так называемая чехарда цифр (лучше ставить на б"ольшую разрядность).
Добавлено спустя 47 минут 22 секунды:
Назначение контакта Vf1:
Vf-feedback voltage - контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером датчика кислорода и системы.
Если напряжение на нём не меняется, значит датчик вышел из строя,или обрыв в цепи.
Чаще всего это происходит на разъёме.
Автор:  polls [ Пт мар 18, 2016 9:46 pm ]
ALEX-72
Azamat_630
Поэтому я и говорю как прозвонить проводку? Делаю как написано только с мультиметром. На прогретом двиге соединяю Е1 и вроде Те1, завожу мотор соединяю мультиком Е1 и Vf1 ноль на табле.
Автор:  polls [ Пт мар 18, 2016 11:38 pm ]
Подскажите куда идут провода от лямбды? Сразу на блок предохранителей или к диагностическому разъему?
:igru_shka:
Автор:  Azamat_630 [ Сб мар 19, 2016 12:36 am ]
Так я же Вам ссылку кидал выше.
Вот схема:
1.jpg [ 159.18 КБ | Просмотров: 7882 ]
Автор:  polls [ Сб мар 19, 2016 8:24 am ]
Azamat_630
Извиняй проглядел :nez-nayu:
Жаль что на басурманском. буду переводить может выложу потом, глядишь кому пригодиться. :ga-ze-ta;
Автор:  Azamat_630 [ Сб мар 19, 2016 11:40 am ]
Нумерация и назначение контактов диагностической колодки.
Х2,назначение контактов.jpg [ 93.32 КБ | Просмотров: 7858 ]
Автор:  Azamat_630 [ Сб мар 19, 2016 9:08 pm ]
Здесь ещё необходимо держать обороты около 2500, на холостом не будет показаний.
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
Смотри ещё тут:
viewtopic.php?t=526
Автор:  MerTV [ Сб мар 19, 2016 9:58 pm ]
по опыту 25 ошибка на 90% это неправильно работающая лямбда,либо поставленная от чего либо с неподходящими параметрами.
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 19, 2016 10:03 pm ]
polls
Походу обрыв или нет контакта от лямбды.
Автор:  polls [ Сб мар 19, 2016 10:19 pm ]
Мурат1623
MerTV
Мерил сопротивление на лямбде сопротивление было на прогреве, сколько точно не скажу мультик на@бнутый.
Добавлено спустя 28 секунд:
Вылезла сегодня еще 21 ошибка
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
почистил контакты, вынул почистил релюшки с предохранителями. обнулил комп, покатался немного пока вроде нету ошибок - завтра еще поезжу если появится поеду к электрику проводку звонить.
потому что сегодня сам пытался ничего толком не вышло. Но проверял вольтметром на диагностическом разъеме вольтаж был как положено.
задрала она меня уже в доску :x
срывать надо всю колодку с проводами и звонить, а так хен найдешь где обрыв, если он не на лямбде или фишке
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 19, 2016 10:45 pm ]
polls
Скорее всего где-то плохой контакт,размыкается при небольших вибраций.
Автор:  Azamat_630 [ Сб мар 19, 2016 10:46 pm ]
То,что цепь подогрева прозванивается,это хорошо,но в то же время датчик может не работать.
Что за кислородный датчик стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ошибка 25 появляется,если в течении 90 сек, на оборотах от 1500,нет исправного сигнала от датчика.
Автор:  polls [ Вс мар 20, 2016 12:23 am ]
Azamat_630
фирма bosch а номер не знаю на память
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
