http://carina-e.ru/
проблема с проводкой трамблера
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23988
Автор:  Ramil5593 [ Сб мар 19, 2016 9:44 pm ]
Заголовок сообщения:  проблема с проводкой трамблера
здравствуйте!
нужна помощь электриков или просто шаристых)
возможно ли заменить трамблер с 3 контактами и без дадчика коленвала
на трамблер с 4 контактами и дадчиком коленвала с полным подключением дадчиков
1 фото это мой
2 тот который хочу поставить цвета проводов разная
возможно ли это???
:spasibo--:
Комментарий к файлу: котрый хочу поставить
1433507572793_bulletin.jpg [ 48.21 КБ | Просмотров: 2132 ]
Комментарий к файлу: мой
1563759111.jpg [ 101.07 КБ | Просмотров: 2132 ]
Автор:  MerTV [ Сб мар 19, 2016 9:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с проводкой трамблера
1.нельзя
2. смысл? Трамблер БОШ практически весь перебирается,все можно заменить что может сломаться
Автор:  Ramil5593 [ Сб мар 19, 2016 9:53 pm ]
сломался датчик распредвала в трамблере
хотел заменить трамблер а достался этот
и вот с проводкой беда
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 19, 2016 9:58 pm ]
Имеешь ввиду датчик Холла?Закажи его отдельно и замени.
Автор:  Ramil5593 [ Сб мар 19, 2016 10:03 pm ]
походу придется так и сделать(
а почему этот нельзя пристроить как то?
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 19, 2016 10:14 pm ]
Ramil5593
Из-за проводки,места расположения датчика распредвала и наверно установка самого трамблера.Датчик распредвала на твоей машине(система БОШ)установлен в районе шкива коленвала.
Автор:  Ramil5593 [ Сб мар 19, 2016 10:17 pm ]
а если к этому трамблеру подвести проводку от датчика коленвала что та из этого выйдет ?
Автор:  Мурат1623 [ Сб мар 19, 2016 10:35 pm ]
Ramil5593
Не мудри, :ni_zia: не получицца.Не забывай ,там ещё на датчик Холла + - и сигнальный провод.
Автор:  MerTV [ Сб мар 19, 2016 10:37 pm ]
разные датчики,разные сигналы,разные системы управления. Подвести проводку...
Автор:  Ramil5593 [ Сб мар 19, 2016 10:38 pm ]
понятно,спасибо вам)
Автор:  Azamat_630 [ Сб мар 19, 2016 11:30 pm ]
Смотри по деньгам:
http://exist.ru/price.aspx?pid=C6B0006D&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=5F709756&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=6EB094AF&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=0CF05814&sr=113
http://exist.ru/price.aspx?pid=C2104B8A&sr=113
http://www.phpbb.com/
