Народ подскажите куда копать? Суть проблемы такая: Карина с 4AFE LB генератор новый, аккум новый и клемы к аккуму тоже новые. Происход следуещее, просадка напряжения на всех потребителях. будь то стеклоподъемники, вентилятор печки и обогрев стекла. Подгнятие оборотов практически не решает проблемы. Такое очучение что где-то хреновый контак, а вот где, не могу найти. Аккум хорошо заряжается, даже при условии что стоят два усилителя и музыку я люблю прикрутить погромче. И стартер весело крутить. А вот все салонное очень вяло работает и свет тускловат.
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация:32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kirill1366613 Если слово "тестер" не пугает-померять напруги ВЕЗДЕ: на выходе гены на корпус гены и на массу кузова, на аккумуляторе на клеммах и на плюсе относительно кузова,далее главный предохранитель(под капотом)-на входе и выходе-везде должно быть в районе 14 В. Далее минус аккума и кузов-падение менее 0,1 В,если больше-искать х...вую массу,как в предыдущем посте. Как-то так....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
Kirill1366613 Еще проверь соединения (клеммы, разъемы) всех толстых проводов белого, и белого с красной полосой цвета, как в подкапотном блоке предохранителей, так и в салонном.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
