| Траблы с электрикой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23999 |
| Автор: | Kirill1366613 [ Вт мар 22, 2016 8:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Траблы с электрикой |
Народ подскажите куда копать? Суть проблемы такая: Карина с 4AFE LB генератор новый, аккум новый и клемы к аккуму тоже новые. Происход следуещее, просадка напряжения на всех потребителях. будь то стеклоподъемники, вентилятор печки и обогрев стекла. Подгнятие оборотов практически не решает проблемы. Такое очучение что где-то хреновый контак, а вот где, не могу найти. Аккум хорошо заряжается, даже при условии что стоят два усилителя и музыку я люблю прикрутить погромче. И стартер весело крутить. А вот все салонное очень вяло работает и свет тускловат. |
| Автор: | kulon nn [ Вт мар 22, 2016 9:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Траблы с электрикой |
Здравствуйте... Ищи соединения массы двигателя и кузова автомобиля...Попробуй дополнительно кинуть провод с двигателя на кузов---что измениться?? |
| Автор: | andron58 [ Ср мар 23, 2016 10:22 am ] |
Kirill1366613 Если слово "тестер" не пугает-померять напруги ВЕЗДЕ: на выходе гены на корпус гены и на массу кузова, на аккумуляторе на клеммах и на плюсе относительно кузова,далее главный предохранитель(под капотом)-на входе и выходе-везде должно быть в районе 14 В. Далее минус аккума и кузов-падение менее 0,1 В,если больше-искать х...вую массу,как в предыдущем посте. Как-то так.... |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср мар 23, 2016 12:26 pm ] |
Kirill1366613 Еще проверь соединения (клеммы, разъемы) всех толстых проводов белого, и белого с красной полосой цвета, как в подкапотном блоке предохранителей, так и в салонном. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср мар 23, 2016 1:13 pm ] |
С проводкой нельзя шутить. |
| Автор: | andron58 [ Ср мар 23, 2016 1:17 pm ] |
Хочу добавить-14 вольт должно быть на работающем двигателе,на заглушенном порядка 12,5 В. |
| Автор: | Kirill1366613 [ Ср мар 23, 2016 8:40 pm ] |
Спасибо за советы, на выходных займусь. |
