| про крышку трамблёра http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2402 |
| Автор: | brusok/ru [ Пн апр 06, 2009 1:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | про крышку трамблёра |
Всем здрасти,вчера снял крышку трамблёра а там все контакты и бегунок окисленные |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 06, 2009 1:14 pm ] |
Влага попала. Не троит, тянет ?? |
| Автор: | brusok/ru [ Пн апр 06, 2009 1:17 pm ] |
да нет не троит ,но после того как почистил движёчек стал порезвей! |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 06, 2009 1:45 pm ] |
Если сильный износ - меняй их нафиг, они недорогие |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 06, 2009 2:11 pm ] |
так закажи "полный комплект" и будет тебе счастье. а окисляется вроде постоянно |
| Автор: | brusok/ru [ Пн апр 06, 2009 2:14 pm ] |
voldemarik,что закажи чего полный комплект ? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 06, 2009 2:22 pm ] |
brusok/ru http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 Тут !! |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 06, 2009 2:22 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034&start=0 |
| Автор: | brusok/ru [ Пн апр 06, 2009 2:32 pm ] |
voldemarik,а точно мне придёт этот набор потому что мне менеджер зкзиста сказал ,что если срок доставки более 7 дней то вообще можешь не дождаться а там аж 11 дней ,да кто ещё заказывал по этому номеру 19101-10h00 там тоже самое пришло или нет???????? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн апр 06, 2009 2:34 pm ] |
brusok/ru Тему почитай... Наборчик для *бедных* Всмисле можешь не дождаться ?? Это как так ? |
| Автор: | romanwma [ Вс июн 14, 2009 5:07 pm ] |
Всем привет.У нас последние недели две идут дожди.Проблема в том что если машина постоит хотябы сутки окисляются контакте в крышке трамблёра ( которые внутри для бегунка).Заколоебало уже,неуспел почистить- опять хрень зелёная на контактах.Машина начинает дергаться в при включении красной лампы экономайзера.Крышку менял полгода назад.Мож есть какя-нибудь прокладка под крышку или другие варианты борьбы с влагой? |
| Автор: | romanwma [ Вс июн 14, 2009 10:04 pm ] |
up |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 14, 2009 10:20 pm ] |
Вроде "брызгалка" есть специальная для поглащения влаги из системы зажиания. |
| Автор: | romanwma [ Вс июн 14, 2009 10:49 pm ] |
Ефрем писал(а): Вроде "брызгалка" есть специальная для поглащения влаги из системы зажиания.
с этого момента если можно подробней.Был ли опыт применения,где найти название |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 14, 2009 11:00 pm ] |
Сам не применял: не было необходимости, следователно, и ничего сказать не могу. |
| Автор: | Frant [ Вс окт 04, 2009 5:36 pm ] |
А кто-нибудь покупал крышку трамблера, которая на 5 проводов ? Что из неоригинала стоит взять ? |
| Автор: | Евген [ Вс окт 04, 2009 6:43 pm ] |
Я покупал HI-Gear. Цена вопроса ок. 200 р. Пользовал перед мойкой двигла. На счет эффективности не знаю, но хуже точно не будет. |
| Автор: | voldemarik [ Вс окт 04, 2009 7:07 pm ] |
Frant писал(а): А кто-нибудь покупал крышку трамблера, которая на 5 проводов ? Что из неоригинала стоит взять ?
ты имеешь ввиду бошевскую? |
| Автор: | Frant [ Вс окт 04, 2009 7:30 pm ] |
voldemarik Да, смотрю на экзисте, там много вариантов, глаза разбегаются http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19 ... d=31&sr=15 |
| Автор: | Frant [ Вс окт 11, 2009 12:21 pm ] |
Все даки есть ли принципиальная разница в крышках трамблера ? Стоит ли переплачивать за оригинал ? |
| Автор: | voldemarik [ Вс окт 11, 2009 12:24 pm ] |
Frant писал(а): Все даки есть ли принципиальная разница в крышках трамблера ? Стоит ли переплачивать за оригинал ?
У нас из неоригнала YEC продают, стоит намного дешевле оригинала. Два года назад ставил, но в том том году, обнаружил небольшую трещину и поставил оригинал. |
| Автор: | ivan899 [ Чт мар 04, 2010 1:36 am ] |
купил чудо набор и бегунок, собираюсь менять..... могу фотоотчёт сделать...... вопрос про то как много проблем при откручивании бегункаа? поделитесь опытом |
| Автор: | Виктор77 [ Чт мар 04, 2010 2:07 am ] |
ivan899 писал(а): как много проблем при откручивании бегункаа?
С откручиванием проблем не будет, по тому что его не надо откручивать. Но "сидит" он туго, поэтому не бойся и вытаскивай его наружу. Можешь даже помочь отверткой, но только без фанатизма. |
