| Нужна помощь.эбу 7afe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24028 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | apostallll [ Вт мар 29, 2016 8:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь.эбу 7afe |
добрый день такая проблема,не горит лампа чек(при включение зажигания загорается потом начинает хаотично моргать и тухнет).машино понятно не заводится(нет искры,нет впрыска).на эбу приходит 2 +.BAT и B +.реле под капотом срабатывает.преды целые.масса на впускном коллекторе и на блоке сзади есть.что может быть? машина карина кузов 211.1996 год.двигатель 7afe.LB Добавлено спустя 1 минуту: может кто сталкивался.есть ли какие нибудь условия подачи напряжения с эбу на катушки и тд. как нибудь можно проверить эбу? |
| Автор: | scotch [ Вт мар 29, 2016 9:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь.эбу 7afe |
сделайте "скрепочную диагностику" |
| Автор: | Михаил1982 [ Вт мар 29, 2016 10:27 pm ] |
Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи |
| Автор: | apostallll [ Вт мар 29, 2016 11:30 pm ] |
scotch писал(а): сделайте "скрепочную диагностику" так чек не горит) Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Михаил1982 писал(а): Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи ef1 питание есть,на диаг разъеме не проверял,но на эбу есть питание от замка зажигания,какие ноги и дут на массу?или распиновку если есть,в нете не нашел толком ни чего( |
| Автор: | apostallll [ Ср мар 30, 2016 2:16 am ] |
apostallll писал(а): scotch писал(а): сделайте "скрепочную диагностику" так чек не горит) Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Михаил1982 писал(а): Для начала проверь напругу в разъеме предохранителя EF1, если напряжение есть, то в диагностическом разъеме проверь замок зажигания, если там все нормально, то проверь массу на ЭБУ, скорей всего, что перетерся массовый провод, вот он и "коротит", то загорается чек, то нет. У меня было подобное, оборвался массовый провод от впускного коллектора, он как раз за ЭБУ отвечает, так я его так и не нашел, подкинул свою массу на ЭБУ и все заработало. Удачи ef1 питание есть,на диаг разъеме не проверял,но на эбу есть питание от замка зажигания,какие ноги и дут на массу?или распиновку если есть,в нете не нашел толком ни чего( это который около клапана LB? |
| Автор: | scotch [ Ср мар 30, 2016 2:18 am ] |
apostallll писал(а): при включение зажигания загорается потом начинает хаотично моргать и тухнет) Если с питанием ЭБУ проблем нет в режиме самодиагностики будет стабильно моргать |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср мар 30, 2016 6:50 am ] |
apostallll писал(а): какие ноги и дут на массу? У моего ЭБУ называются: "Е01, Е02- масса питания; Е1, Е2- масса двигателя" еще есть "Е21"- масса датчиков, но он не мог так повлиять, у тебя ЭБУ другой, может отличаться количество выводов, проверь все провода коричневого и белого с черной полосой цвета, как правило это у тойоты всегда масса. |
| Автор: | apostallll [ Ср мар 30, 2016 7:09 pm ] |
Минуса есть.на катушках питание есть. Принудительно искра срабатывает.b+ на диагностику разъеме есть.походу мозги(ключи сгорели может.есть ли смысл ремонтировать?или бу искать?или 3s эбу ставить?подскажите.как лучше? |
| Автор: | =aleks= [ Ср мар 30, 2016 10:13 pm ] |
apostallll писал(а): Минуса есть.на катушках питание есть. Принудительно искра срабатывает.b+ на диагностику разъеме есть.походу мозги(ключи сгорели может.есть ли смысл ремонтировать?или бу искать?или 3s эбу ставить?подскажите.как лучше? если эбу искать то только на твой мотор. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт мар 31, 2016 6:27 am ] |
apostallll Не исключено конечно что и мозгам "кирдык", но это постараться надо, чтоб их ушатать, вскрой посмотри визуально целостность деталек и дорожек на плате, у меня был случай, нашел сгоревшую дорожку, по ней вычислил дохлый диод, (уже прибором), заменил диод, дорожку запаял, все прекрасно работает уже 2 года, если менять, то лучше на такие же, с тем же номером, проверить бы сначала, методом замены на заведомо исправные
| Автор: | apostallll [ Чт мар 31, 2016 10:38 am ] |
Спс вечером буду лазить.визуальнло повреждений нет.дорожки целые.резисторы звонятся.так определил что нет выхода с эбу на бенз.насос.лампа чек.катушки.просто очень много пишут что лучше ставить 3s мозги.как бы мне не охота этим заниматься. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт мар 31, 2016 2:39 pm ] |
apostallll писал(а): много пишут что лучше ставить 3s мозги. Чем мотивируют?, там по любому чего нибудь переделывать придется, а свои (своей машины на катушечный я думаю не проблема найти сейчас. |
| Автор: | Fidel [ Чт мар 31, 2016 3:14 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Чем мотивируют? Да на Дроме это кажись тему муссируют с переделкой "бедных" 7А на мозг Триэса, чтобы от Линберна отказаться. apostallll писал(а): нет выхода с эбу на бенз.насос.лампа чек.катушки Если верить схемам, CheckEngine лампочка запитана плюсом через главное реле впрыска. ЭБУ управляет лампой по минусу. Как и реле бензонасоса. Вот с поисков питания на плюсовых контактах этих узлов я бы и начал. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт мар 31, 2016 3:34 pm ] |
Fidel писал(а): чтобы от Линберна отказаться Ааа, вон оно чего, тогда по хорошему еще и бошку от СТД надо, ЭБУ от 3S я так понял от катушечного тоже, ну может быть ,а если АКПП, тогда как, там этих режимных коробок как конь наскреб, и у всех все отличается по управлению, с АКПП наверное не прокатит
| Автор: | Fidel [ Чт мар 31, 2016 3:42 pm ] |
Да, от катушечного. Башку не трогают, просто клинят заслонки в открытом положении. Но там тоже тонкостей хватает. С клапанами холостого хода, с производительностью форсунок. |
| Автор: | apostallll [ Пн апр 04, 2016 5:41 pm ] |
Схему можете подкинуть.ато найти не могу.буду благодарен |
| Автор: | Fidel [ Пн апр 04, 2016 5:53 pm ] |
Посмотри эту - https://yadi.sk/d/ca9DuS8apoPXD Ссылку на Дроме кто-то выкладывал |
| Автор: | =aleks= [ Пн апр 04, 2016 11:04 pm ] |
Fidel писал(а): Да, от катушечного. Башку не трогают, просто клинят заслонки в открытом положении. Но там тоже тонкостей хватает. С клапанами холостого хода, с производительностью форсунок. на сколько мне память не изменяет,то открыть все 8 заслонок не получится!! пы.сы.открыть на 50% все можно,а на 100% не получится!! |
| Автор: | MerTV [ Пн апр 04, 2016 11:15 pm ] |
=aleks= писал(а): открыть все 8 заслонок не получится!! конечно не получится,их же всего 4 |
| Автор: | apostallll [ Вт апр 05, 2016 10:40 am ] |
Седая проверил все питания все в норме.грешу на датчик колена.цешкой звонятся.лес метром индуктивность меняется при поднесение метала.нокогда ставлю на место изменения индуктивности очень малы.зубья на месте.но вот один момент.на датчике повреждена(протерта) часть которая около звезды.вот теперь не знаю что делать. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 05, 2016 11:20 am ] |
apostallll А что с лампой чека уже все в порядке? |
| Автор: | apostallll [ Вт апр 05, 2016 2:02 pm ] |
Чек так и не горит.эбу отдал другу на диагностику все норм.я уже не знаю что делать(((можно какой-то датчик. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 05, 2016 3:04 pm ] |
apostallll писал(а): Чек так и не горит. Ну так нужно с ним разбираться вначале, apostallll писал(а): эбу отдал другу на диагностику все норм На машине проверяли, или как?, из за датчика чек не перестанет гореть, он наоборот должен высветить ошибку датчика (если он неисправен), так что на датчики зря думаешь, либо ЭБУ накрылся, либо не все массы или плюсы приходят. |
| Автор: | scotch [ Вт апр 05, 2016 4:11 pm ] |
apostallll писал(а): Чек так и не горит.эбу отдал другу на диагностику все норм.я уже не знаю что делать(((можно какой-то датчик. А что он диагностировал ? |
| Автор: | apostallll [ Вт апр 05, 2016 7:02 pm ] |
подавал питание. и на выходы с эбу подкидывал реле на выход реле диод чтоб загорелся если сработало.говорит норм.где то под партприсом есть еще преды хоч ща посмотреть Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: на машине не проверяли. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
