| Пропало питание в салоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24058 |
| Автор: | l_denis [ Чт апр 07, 2016 10:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пропало питание в салоне |
Парни, выручайте! Пропала вся электрика в салоне кроме магнитолы и часов. Я ехал на работу и остановился в магазин зайти. Потом завёл поехал и хотел окно открыть а оно не тю-тю. Глядь, а на приборке стрелки лежат. На приборке работает только индикация поворотов, дальнего света и открытой двери Такое у меня было года четыре назад, под капотом перегнил толстый белый провод в большой серой фишке. Я его напрямую соединил и тщательно заизолировал. Первым делом туда глянул. Там всё нормально, окислов даже нет. Может еще где предохранитель какой на эти цепи имеется? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 07, 2016 11:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропало питание в салоне |
l_denis Посмотри в салоне: 40А-АМ1 и 30А-АМ2, и на этот же провод обрати внимание, только со стороны салонного блока предохранителей, это правда по короновской схеме, но думаю все так же. |
| Автор: | l_denis [ Чт апр 07, 2016 1:03 pm ] |
Да, у меня с короной всё одинаково. Преды эти посмотрел, они целые. Я вспомнил, что в прошлый раз я, по совету одноклубников, кидал провод напрямую от + АКБ на предохранитель 40А. Это как времянка работало. В обед дома кину провод и тестером пощупаю что успею. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 07, 2016 1:09 pm ] |
l_denis Нужно проверить все толстые провода, и все "толстые" предохранители, не забудь в ящик с предохранителями с низу заглянуть, под капотом. |
| Автор: | l_denis [ Чт апр 07, 2016 2:35 pm ] |
Заработало. Но я не понял что это было. Я тестером прощупал все преды в блоке под панелью. Везде где должно быть питание оно есть. Пошевелил фишки, пошатал сам блок... и салонная электрика ожила. Не нравится мне это. Буду в подпанельном блоке ревизию проводить. Оно то и не сильно страшно, основные узлы (как свет, повороты, стопы) работали. Но окна не открываются и кондей не включишь, по пути я чуть не сварился |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 07, 2016 2:51 pm ] |
l_denis писал(а): Буду в подпанельном блоке ревизию проводить. Думаю направление верное, сними его полностью, разъемы проверь, может подгорело-окислилось где. |
