| Не закрутил шкив распредвала. Срезало шпонку. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vasilver [ Чт апр 28, 2016 4:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не закрутил шкив распредвала. Срезало шпонку. |
Помогите советом. Предистория : вечером по стробоскопу выставил зажигание 10 градусов. Машинка полетела. потом начался дождь, ехал по плохому участку грунтовки медленно. Лужи глубокие. После их проезда почквствовал тупняк на газ. Да, правая часть защиты снята (не успел поставить) Подьехал к светофору, на хх стала троить. Обороты больше 1000 не набирала. Заглушил. Пробовал заводить ,кое как один цилиндр схватывал. На след. день пробовал заводить на тросе. Ничего. Не схватывает ни один цилиндр. Ставил другие провода. Крышку трамблера. Свечи сухие. Подскажите куда еще глянуть? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 28, 2016 4:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглохла в дождь. Помогите советом |
vasilver Ну если защиты нет с права, может датчик коленвала глянуть, больше ни чего на ум не приходит пока
| Автор: | vasilver [ Чт апр 28, 2016 4:32 pm ] |
Ооо датчик коленвала, очень похоже ALEX. Я когда мск менял валы неправильно поставил было точно так-же. Стартер молотит так, будто он вообще ни с чем не соединен. Вот и сейчас так же. Где он хоть расположен? |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 28, 2016 4:34 pm ] |
На масляном насосе. Добавлено спустя 44 секунды: в первую очередь разъем проверь, может залило просто |
| Автор: | vasilver [ Чт апр 28, 2016 5:03 pm ] |
Понял,вечером гляну |
| Автор: | Fidel [ Чт апр 28, 2016 5:41 pm ] |
ALEX-72 писал(а): На масляном насосе. 7A. C трамблером. В трамблере он и живет. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 28, 2016 6:15 pm ] |
Fidel точно , ни как не запомню, что ЛБ только дензо vasilver звиняй, ввел в заблуждение, что тогда могло залить
| Автор: | vasilver [ Чт апр 28, 2016 9:33 pm ] |
ALEX-72 Поселил надежду... Все в том районе облазил , но так и не увидел никаких проводов хоть ты тресни)) , а Fidel надежду убил |
| Автор: | Fidel [ Чт апр 28, 2016 9:47 pm ] |
vasilver писал(а): хз чё делать. Да все как обычно. Если не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Ну либо поджигает не в масть. Проверяй наличие давления бензина в рампе, работу насоса. Наличие искры, не только на центральном ВВ проводе, но и на проводах цилиндров. |
| Автор: | vasilver [ Чт апр 28, 2016 10:05 pm ] |
Цитата: Да все как обычно Ок, спасибо! в субботу займусь.
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 29, 2016 7:22 am ] |
Fidel писал(а): либо поджигает не в масть Как вариант, натяжение ремня ГРМ проверить, может плохо натянут был, вода попала, перескочил, метки соответственно тоже проверь, я когда в первый раз после покупки авто залез в ГРМ, ремень можно сказать совсем не натянут был vasilver писал(а): а Fidel надежду убил Надежду не убить, Надежда умирает последней |
| Автор: | vasilver [ Пт апр 29, 2016 9:13 am ] |
Цитата: Как вариант, натяжение ремня ГРМ проверить, может плохо натянут был, Тоже об этом подумал, ведь неделю назад менял мск и ремень не снимал. Просто стянул его со шкива, а назад ставил одетым на шкив.
| Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 29, 2016 9:16 am ] |
vasilver В общем все проверить надо, что выше писали, кстати ошибки не смотрел скрепкой? |
| Автор: | vasilver [ Пт апр 29, 2016 9:50 am ] |
Пока нет. У меня лямбда мертвая. Чек постоянно. Завтра проверю |
| Автор: | vasilver [ Сб апр 30, 2016 7:37 pm ] |
Ребята, дело было не в бобине. Сегодня полез конкретно смотреть : бенз идет, искра есть. Значит метки. Замер компрессии подтвердил : все горшки по нулям. Снял крышку и охренел, шкив грм болтается |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб апр 30, 2016 10:29 pm ] |
Хорошо,что разобрались в причине. А почему у Вас на аватарке нарисован стандартный Бошевский движок 4A-FE, может это и ввело в заблуждение "ALEX-72"? |
| Автор: | vasilver [ Сб апр 30, 2016 10:42 pm ] |
Цитата: стандартный Бошевский движок 4A-FE На аватарке мотор мой первой каринки 4a fe LB. Так что не стал менять,все тоже самое.
| Автор: | Azamat_630 [ Сб апр 30, 2016 10:47 pm ] |
vasilver писал(а): На аватарке мотор мой первой каринки 4a fe LB. На аватарке как раз не LB, траблёр рыжий, Бош, форсунки во впускном коллекторе. |
| Автор: | Vilf [ Вс май 01, 2016 12:17 am ] |
у меня на лб центральный прово от катушки. поменял все прошло. |
| Автор: | vasilver [ Вс май 01, 2016 9:43 am ] |
Цитата: На аватарке как раз не LB, траблёр рыжий, Бош, форсунки во впускном коллекторе. Ну не знаю азамат. Что на первую, что на нынешнюю каринку экзист датчик кислорода LBшный пробивает по вину. Dox 0250,0251
| Автор: | Azamat_630 [ Вс май 01, 2016 9:47 am ] |
vasilver Датчик коленвала есть? Кислородный датчик стоит перед катализатором (горизонтально), или в приёмной трубе (вертикально)? Свечи ставишь платиновые? |
| Автор: | vasilver [ Вс май 01, 2016 9:48 am ] |
Датчика нет,лямбда в вып. Коллекторе горизонтально. А вот на первой каринке было вертикально в приемной трубе. Свечи по вину пробивает платину, но стоят обычные. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс май 01, 2016 9:55 am ] |
vasilver А трамблёр действительно оранжевый и Бошевский? |
| Автор: | vasilver [ Вс май 01, 2016 9:57 am ] |
А вот этого не знаю. Никогда в него не лазил. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс май 01, 2016 9:59 am ] |
Форсунки в головке блока цилиндров или во впускном коллекторе? |
