Текущее время: Ср май 27, 2026 9:48 am
 Заголовок сообщения: Подсоединение розетки на фаркоп!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:22 pm
Уважаемые, подскажите, может у кого установлен или так знаете, где лучше врубиться проводами в повороты, стопы и зад. ход для розетки фаркопа?? На копье подсоединял нет проблем, а тут боязно - разкурочую проводку, а потом окажется, что где-то есть спецовая приблуда.
(Думаю провести сами провода через пробочку в отделении запаски.)
Правка 15 апреля - розетку подключили. См ниже.
Carina E 1996г; Англичанка; 7A-FE LB; Седан, МКПП, "Flash"
http://www.youtube.com/watch?v=m2k6kdTDISM
http://www.youtube.com/watch?v=3nBowe3CMGU
Последний раз редактировалось Compass Чт апр 16, 2009 12:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:44 pm
Compass
провода возле фары можешь запитаться, или в районе заднего сидения там как раз коса проходит под боковинами сидений, где-то было на сайте расположение всех проводов, поищи
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:08 pm
Воть выскочил сфоткал сам фаркопчик
Комментарий к файлу: А так ничего не видно ; )
2.jpg [ 33.41 КБ | Просмотров: 4062 ]
Комментарий к файлу: Внизу в бампере таки вырезали маааленький кусочек...
1.jpg [ 18.83 КБ | Просмотров: 4062 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:11 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Compass
У меня есть фаркоп, все соединения сделаны в районе левого фонаря, мотодом скрутки)))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:16 pm
Crazy-Frog писал(а):
Compass
Возле фары видел где можно, но задний ход идет с левого борта в багажник - запитываться в багажнике отдельно нужно. Так что сейчас попробую найти эту косу и все же протянуться, наверное, около заднего сидения.
(Я так понял коса - это соединение проводов в "фишке"..)
Пётр писал(а):
Compass
Но задний ход (белый фонарь) на прицеп не выведен или есть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:31 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Compass
чстно говоря не знаю, с прицепом не ездил, видел только где сделана скрутка)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:34 pm
Пётр писал(а):
Compass
.... с прицепом не ездил, ...
Понял :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:28 pm
А фаркоп к чему крепится? Наверно к ушам буксировки, а остальное?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:04 pm
Да за уши точно крепиться, а вот что еще - не в курсе. Дело в том, что мне делал фаркоп мастер. Тот ставит их как нужно клиенту на любую машину. С утра привез машину - вечером забрал. Варит фаркоп по машине - снимает все размеры и за работу.
Под бампером балка скрыта, квадратная и она уже там крепиться.
Комментарий к файлу: вот что видно снизу
).jpg [ 223.48 КБ | Просмотров: 4064 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:57 am
Итак, значит подключили сегодня с отцом эту розетку. Может никому и не пригодится, но я всёж пофоткал эту операцию. Строго не судите - ибо первый раз.
Комментарий к файлу: Вот законченный вид - Ура!
Q.jpg [ 41.96 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: ...
Q (8).jpg [ 36.99 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Место выхода проводов из багажника
Q (7).jpg [ 26.63 КБ | Просмотров: 4059 ]
Комментарий к файлу: Все провода "врубленны"
Q (5).jpg [ 34.77 КБ | Просмотров: 4061 ]
Комментарий к файлу: Теперь подрезаны провода ведущие в фишку и подключаются соответственно провода с фаркопа. После того пролудили.
Q (4).jpg [ 37.14 КБ | Просмотров: 4067 ]
Комментарий к файлу: Терерь определяем или по цвету, но в данной ситуации тем же тестером провода согласно схеме розетки на фаркопе каждый провод
Q (3).jpg [ 37.48 КБ | Просмотров: 4062 ]
Комментарий к файлу: В конце дырочки виден свет! %)
Q (2).jpg [ 37.24 КБ | Просмотров: 4058 ]
Комментарий к файлу: Первым делом нужно определить какой провод на что идет. Опытным путем при помощи меня, папы и тестера определяем по цветам повороты, стоп, габариты. Внизу возле вентиляции багажника найдена очень подходящая пробочка для проводов.
Q (1).jpg [ 24.36 КБ | Просмотров: 4073 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 7:27 am
А у меня все есть, только прицепа нет :)
