| Проблема с люком не закрваеться. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24164 |
| Автор: | Юрий спб [ Вс май 08, 2016 9:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с люком не закрваеться. |
Как закрыть люк, несадиться на посадочное место.Как можно посадить на герметик электрический люк.Механизм придеться снимать, он сломан/сулумин/ потомучто недает опуститься на место.Если кто делал подскажите как лучше сделать.Если снять механизм люк проваливаеться .Что подложить или как лучше сделать.Еще один гемерой. Извините не в тот раздел попал.Если это возможно перенесите. |
| Автор: | Allegator [ Вс май 08, 2016 11:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с люком не закрваеться. |
Чё написал?!? Ни чего не понятно. Фотку давай! |
| Автор: | Юрий спб [ Пн май 09, 2016 7:51 am ] |
Написал малехо сумбурно.Машина недавно у меня. Про люк незнал нечего,он был закрыт плотно заподлицо с крышей.Попробовал включил, мотор чутка его выдвинул и неидет не вперед незад.Мотор работает. но ему нечего несдвинуть.Снял стекло/крышку люка/ и увидел что некоторые части механики просто сломаны.Как люк был закрыт остаеться загадка.Проблема в том что сейчас люк некак непосадить заподлицо с крышей.Недают направляющие по обоим сторонам.С одной стороны снял направляющую, тогда люк начел проваливаться.Пришлось подложить под него тряпку чтобы люк както был заподлицо.Придеться и с другой стороны тоже снимать направляющую.Вопрос что подложить под люк чтобы он выравнился с крышей а потом сверху засалеконить. Может ктото может это проходил и делал это.Как сделать все это по уму.Ремонтировать люк нет некакого смысла надо менять всю механику, кроме мотора .шторки и движка.Сейчас надо просто его както посадить на место и засалеконить сверху. Все идеи интересны. |
| Автор: | home-nick [ Пн май 09, 2016 8:21 am ] |
Зря снял направляющую, в тросик упираешься отверткой и тянешь его в нужную сторону чтобы люк закрылся. |
| Автор: | Юрий спб [ Пн май 09, 2016 8:52 am ] |
Некаких тросиков нет, направляющие сломаны и все рычаги.Есть стальные тонкие какбы спицы.И они болтаються.Есть идея хотябы как закрыть люк.Снять направл. на их место положить резину по высоте чтобы люк был заподлицо с крышей а сверху засалеконить.Пока только это видеться что можно сделать.Потомучто люк на данный момент приоткрыт с одной стороны где осталась одна направляющая.поставить направл.проблем особо нет она крепиться на двух винтах к крышке.Только толку тогда люк незакрыть совсем.Направл.мешают закрыть и выравнить люк с крышей.Куда отверткой надавливать или смещать просто невижу. |
| Автор: | MerTV [ Пн май 09, 2016 9:09 am ] |
Смысл засалеконивать? Подложи хоть деревяшки,чтоб он закрыт был и течь он не будет. Вернее так: люк с завода сделан не герметичным и течет всегда. В варенное в крышу корыто,а там четыре шланга воду выводят за пределы машины. Так что лучше просто закрой,не засалеконивая. Сало коня тут не особо нужно |
| Автор: | Юрий спб [ Пн май 09, 2016 9:16 am ] |
Это понятно что у люка герматизация от шума.Вода стекает в корыто с него отводиться по шлангам.А как люк будет держаться на резинках или на деревяшках, он будет просто болтаться.Поэтому сверху и силиконить надо.так он хотябы держаться на месте и по другому открыть его мало вероятности.Залью битумным силиконом сверху.Вот такие идеи пока думаються.Использование люка в ближайшие время непридвидиться.Закрыть его и забыть . |
| Автор: | Юрий спб [ Пн май 09, 2016 4:10 pm ] |
Снял два рычага движущие и скобы .Подложил толстую резину по перемитру где это возможно,люк лег заподлицо.Сверху засиликонил.получилось нормально.Потом со стороны салона закреплю люк на всякие пожарные . |
| Автор: | Юрий спб [ Вс май 15, 2016 3:14 pm ] |
С салона закрепил сам люк,на всякий случай, типа ветер и тд.Тему можно закрывать. |
| Автор: | ALEX-72 [ Вс май 15, 2016 6:34 pm ] |
Закрыто. |
