| отсутствует датчик кислорода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24191 |
| Автор: | Genik873 [ Пн май 16, 2016 10:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | отсутствует датчик кислорода |
У меня карина 4a-fe отсутствует датчик кислорода. Подскажите это вообще возможно или прежний владелец его убрал из системы? Проводов на него я не нашел даже долез до мозгов судя по схеме должны быть голубой/желтый и экранированый красный/голубой их там нет. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 16, 2016 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отсутствует датчик кислорода |
Возможно. |
| Автор: | AkiriS [ Пн май 16, 2016 11:10 am ] |
Genik873 Была давным давно одна карина на форуме, без датчика вообще с завода. Насколько я помню, судя по году, она была одной из первых. Но у тебя другой случай, т.к. машина явна новее, и вообще может быть когда то ЛБ была... Возможно у тебя произошла замена двигателя и мозгов. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: А чек горит вообще и выплывает ли ошибка при диагностике? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 16, 2016 11:36 am ] |
AkiriS писал(а): без датчика вообще с завода Моя Карина была без датчика. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн май 16, 2016 11:38 am ] |
Сергей С@ныч Может твоя вернулась |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 16, 2016 11:42 am ] |
Может.Как то обсуждали это здесь.Ведь экология у нас никого тогда не интересовала. |
| Автор: | MerTV [ Пн май 16, 2016 11:43 am ] |
Карина Е,для арабских стран не имеет катализатора и лямбд-зонда. Так же Карина Е,продававшаяся официально в странах СНГ тоже имеет такие модификации без лямбды и катализатора |
| Автор: | Genik873 [ Пн май 16, 2016 11:16 pm ] |
AkiriS писал(а): Genik873 Была давным давно одна карина на форуме, без датчика вообще с завода. Насколько я помню, судя по году, она была одной из первых. Но у тебя другой случай, т.к. машина явна новее, и вообще может быть когда то ЛБ была... Возможно у тебя произошла замена двигателя и мозгов. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: А чек горит вообще и выплывает ли ошибка при диагностике? чек не горит но она и не диагностируется, перемыкаю E1 TE1 включаю зажигание чек просто горит |
| Автор: | digit [ Вт май 17, 2016 1:19 am ] |
Он не должен гореть, если ошибок нет - он должен моргать с частотой вроде 0,5с. Я карину покупал - ошибок не было. Подарил эту лямбду товарищу. У него ошибка сразу 21 выскочила. В итоге у себя нашел обманку, можно погуглить - они действительно есть и могут обмануть мозги)), только вот смысл их.... |
