Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 am
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:30 pm
Машина: Тойота Карина E, 2 л.
Двигатель: 3s-FE
Просьба помочь, подсказать, кто может - загорается лампочка низкого уровня давления масла при включении: поворотников, дальнего света, нажатии на тормоз, воспроизведении звуков через динамики, возможно еще при каких-то нагрузках. Началось давно - раньше было редко, в основном в жаркие дни. Сейчас загорается и горит даже при повышенных оборотах двигателя на большой скорости. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 11:59 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Ищи плохую массу в цепи
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:00 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
aleksa4751
А как себя ведут приборы? Только лампочка горит,стрелки не падают?
Добавлено спустя 43 секунды:
Извиняюсь,не того спросил! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 12:25 am
Двигатель: 3s-FE
andron58 писал(а):
aleksa4751
нет, только лампочка низкого уровня давления масла. так все работает нормально.
массу проверяли, все в порядке
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 8:41 am
Подключи внешний манометр,проверь давление масла,но скорей всего дело в электрике.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:10 am
El_Sid
Скинуть фишки с датчика давления масла на движке и с датчика скорости на коробке,посмотреть,как себя будет вести лампочка,снять приборку и глянуть,может разъём какой недовставлен. И внимательно посмотреть приборку со стороны печатной платы-может,чего между дорожками легло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 9:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Уточняем, у 2,0 бензин на приборке 2 лампы по маслу.
1. красная масленка - индикатор низкого давления.
2. оранжевая масленка - индикатор низкого уровня масла.
В соответствии с индикаторами проблема очень разная.
Какая из них горит?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
При оранжевой масленке срочно проверить уровень масла и при необходимости долить.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 10:00 am
Двигатель: 3s-FE
Какая из них горит?
загорается оранжевая, с уровнем масла все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 3:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проверяй проводку от датчика уровня масла в картере, сам датчик в поддоне.
И если приборка Т18 то стоит подтянуть винты блока уровня масла. Он расположен четко под спидометром - 4 винта.
