| Электрика в карине сошла с ума. Где искать причину? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24222 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Apprentice [ Вт май 24, 2016 10:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика в карине сошла с ума. Где искать причину? |
Здравствуйте, форумчане! Пару дней назад во время дождливой погоды произошла странная штука: я медленно наехал на бордюр передним правым колесом, съехал назад, колесо спрыгнуло с бордюра спокойно, никаких сильных ударов не было, на дороге и посильнее бывает тряска. Буквально сразу после этого электроника буквально сошла с ума, симптомы такие: - индикатор открытой двери и фары замигали со скоростью аварийного сигнала и звуком его реле, при этом аварийный сигнал никто не трогал - с интервалом в несколько секунд срабатывает центральный замок на блокировку - стрелка тахометра с жужжащим звуком сразу уходит в отсечку и дергается там, стоит только повернуть ключ зажигания в положение включения электрооборудования, на заглушенном двигателе Я тут же заглушил мотор, после этого он уже не заводится - стартер крутится, и ничего больше. Люди помогли загнать машину на ближайшее парковочное место. Я глянул под капот - не увидел никакого залива водой, ничего необычного. В блоке предохранителей на первый взгляд тоже все как обычно. Дело было в дождливый день, но в том месте, где спрыгнул с бордюра, лужа была минимальной. Ни о каком гидроударе и речи быть не может. Думал, может, постоит денек, просохнет, и все наладится, но нет - всё так же. Помогите, что смотреть, что проверять? Пока что, покопавшись в инете, нашел лишь указания на возможные проблемы с трамблером. |
| Автор: | andron58 [ Вт май 24, 2016 11:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика в карине сошла с ума. Где искать причину? |
Если замигала аварийка и лампа открытой двери-смотри коцевик водительской,скорее всего сработала сигналка и заблокировала движок. На это же указывает срабатывание ЦЗ. Ещё я бы глянул на точки присоединения масс под капотом. Но,мне кажется,пристальное внимание- сигналке. |
| Автор: | Дмб [ Вт май 24, 2016 12:13 pm ] |
Да,скорее всего сига
| Автор: | andron58 [ Вт май 24, 2016 1:11 pm ] |
Единственное,что смущает-трахометр.....Никакой связи! |
| Автор: | Виталичек [ Вт май 24, 2016 4:32 pm ] |
Я бы ещё проверил разъёмы на ЭБУ под бардачком. Не "отошли" ли? |
| Автор: | well [ Вт май 24, 2016 8:45 pm ] |
andron58 писал(а): я бы глянул на точки присоединения масс аналогично... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11388 Apprentice Вам Замечание за нарушение правил. 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. |
| Автор: | Apprentice [ Ср май 25, 2016 3:00 am ] |
Спасибо! Буду смотреть, пробовать по вашим наводкам, ну и вообще. Отпишусь позже. |
| Автор: | Apprentice [ Вт окт 18, 2016 5:22 pm ] |
Причина была в плохом контакте где-то в блоке управления двигателем. Перетряхнул все контакты в слоках предохранителей и реле, за перчаточным ящиком, и всё заработало. |
