| заводится и глохнет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24225 |
| Автор: | skymil [ Ср май 25, 2016 11:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | заводится и глохнет |
Всем привет. Проблема началась 2 дня назад, услышал какие то шумы новые со стороны двигателя, до этого в радиатор вперемешку доливал воду в тосол. Утром вышел завелся, 2 минуты погудела заглохла и не заводится, через минуты 2 опять завелась и так же заглохла. Слил весь шлак с радиатора, двс, залил новый тосол думал в этом трабла. Оказалось нет. До этого мозги парил бензонасос но при разборе сборе заработал, видимо с контактами где то чето напутано было. Сейчас не знаю в какую сторону капать. Может термостат? Каринка улыбка 5а fe |
| Автор: | pul752 [ Ср май 25, 2016 1:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заводится и глохнет |
Диагностику сделай для начала. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср май 25, 2016 1:58 pm ] |
skymil писал(а): Может термостат? Причём термостат? Пропадает или искра,или подача бензина. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср май 25, 2016 2:28 pm ] |
skymil писал(а): мозги парил бензонасос но при разборе сборе заработал У меня так же было, потом встал на трассе, в 50 км от города, если "парил", меняй, не пожалеешь, может и проблема уйдет. |
| Автор: | Юрий спб [ Ср май 25, 2016 4:59 pm ] |
Бензонасос умирает по разному.У меня машина обороты ненабирала повидимому нехватало топлива. |
| Автор: | andron58 [ Ср май 25, 2016 10:56 pm ] |
Самый простой вариант-ключ в положение "зажигание",не заводить,бегом под капот и приоткрутить штуцер с фильтра тонкой очистки-НЕ КУРИТЬ,КОСТРОВ НЕ ЖЕЧЬ!!! Если бензин брызнет из-под прокладки,значит,насос качает,копать дальше. Струя должна быть мощная,как-никак 3 очка! А фильтр давно менялся? |
| Автор: | skymil [ Чт май 26, 2016 5:30 am ] |
Разобрал вчера насос, оплавились провода на скрутке, насоса и кондинсатора. В итоге убрал кондинсатор совсем, скрутил, заработало!!! Но насос наверно нужно все ровно менять, как минимум крышку, кранчик насоса весь погнут, и гайка совсем уже превратилась в круг, ели как затянул газовым что бы бенз не бежал. Всем спасибо. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт май 26, 2016 7:19 am ] |
skymil писал(а): скрутил, заработало!!! Мне кажется "скрутки" в этом месте, ооочень нежелательны, даже скорее опасны с нетронутой проводкой, или пропаяй, и запечатай в 2 слоя термоусадочной трубкой .
| Автор: | Azamat_630 [ Чт май 26, 2016 4:25 pm ] |
skymil писал(а): итоге убрал кондинсатор совсем, скрутил, заработало Меняй кронштейн бензонасоса,пока не взлетел в воздух,конденсатор там не зря стоит.Или доведи до состояния технически идеального. Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ALEX-72 писал(а): пропаяй, и запечатай в 2 слоя термоусадочной трубкой Прежде надо убедиться в стойкости к бензину,ацетону,растворителям термоусадки.На счёт пайки -делать без паяльной кислоты, при помощи канифоли. А почему повторно не использовать изоляционную резинку со штатного насоса,что с ней? И вообще,здесь на Форуме я видел в продаже насос в сборе с кронштейном всего за 1 тыс. руб. Вопрос серьёзный. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ALEX-72 писал(а): Мне кажется "скрутки" в этом месте, ооочень нежелательны, даже скорее опасны разве,что есть желание покататься на "пороховой", т.е "бензиновой" бочке.
| Автор: | Fidel [ Чт май 26, 2016 7:16 pm ] |
Azamat_630 писал(а): конденсатор там не зря стоит Для помехоподавления, видимо. Ну и искра в баке не делает его автоматически пороховой бочкой. Для этого в бак помимо бензина нужно будет и кислород как-то накачать )) Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. |
| Автор: | Мурат1623 [ Чт май 26, 2016 8:51 pm ] |
Fidel писал(а): Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. Точно.. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт май 26, 2016 10:06 pm ] |
Fidel писал(а): Без кислорода в нужных пропорциях "БУМ!!!" не сделать. Ну так речь ведь не идет о постоянно полном баке, я точно знаю что искра из бака ЗИЛ 130, делает 2 практически идеально ровных листа жести
| Автор: | andron58 [ Чт май 26, 2016 10:14 pm ] |
Искра образуется в двух случаях:КЗ и плохой контакт. От КЗ защитит любая трубочка-резина,силикон. От плохого контакта лучше всего спасает обжим проводов гильзой,даже плоскогубцами. "Бум" делают пары бензина,если скрутки в самом бензине-ничего не произойдёт. Конденсатор действительно для защиты от помех,ИМХО. |
