http://carina-e.ru/
Бибикалка перестала работать. help !!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2434
Страница 1 из 2
Автор:  Альберт [ Ср апр 08, 2009 1:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Бибикалка перестала работать. help !!!
не работает сигнал, динамик бы попробовать на прямую замкнуть, так там разьем непонятный какой то, и один провод почему то только идет. Подушечку на руле снял-и там тоже один провод, а дальше, думаю, не разобраться . Куда еще можно залезти, что бы выяснить причину?
Автор:  rentgen [ Ср апр 08, 2009 1:08 pm ]
Кстате у меня при простое на улице в мороз от -20 и ниже перестает работать сигнал, прогреется машина, салон и все начинает работать. ни знаю даже с чего начать искать проблему.
Автор:  Альберт [ Ср апр 08, 2009 1:10 pm ]
у меня поворотники так же чудили в мороз, благо морозов почти не было в этом году)
Автор:  BrabusS [ Ср апр 08, 2009 1:20 pm ]
Тож такое дело имело место быть)
Подозреваю реле поворотников.
Автор:  Альберт [ Ср апр 08, 2009 1:22 pm ]
Да по любому оно самое (реле)
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 1:37 pm ]
Там больше и не нужно. К "земле он прикручен". У меня была обратная ситуация, когда его перемкнуло и он заорал на трассе. Участники движения в панике расступались, пока я пытался съехать на обочину.Подергал проводку и все прошло:) До этого меняли радиатор, видно где-то передавили провод. Может быть такая же фигня из-за перепада температур, особенно зимой
Автор:  Альберт [ Ср апр 08, 2009 1:45 pm ]
Вот грешу я на одного электрика, ватника какого то. Он мне пытался дворники починить, разобрал панел под рулем, все релюшки повыдергивал, в итоге ни чего не сделал (я сам потом причину выяснил) и после этого электрика, я помню, побибикал пару раз еще, и фсее.....перестала разговаривать моя машинюшка(
Автор:  Serjik [ Ср апр 08, 2009 1:56 pm ]
такая же хрень. Иногда перестаёт гудок работать. Сегодня утром на учёбу поехал, не работал.... днём обратно домой поехал, заработал....
Автор:  BrabusS [ Ср апр 08, 2009 1:56 pm ]
Я тут бибикал RXу, он сцука в меня перестраивалсо(
Так вот он ниразу меня не услышал)
Тока народ разбежался который передомной ехал, чувак на мазде3 аж подпрыгнул)
Мораль бибикать бесполезно(
Надо было ему левую сторону отдать на разтерзание)
У мну дверки лежать)
Автор:  Namik [ Ср апр 08, 2009 1:59 pm ]
Машинку жалко. Для этого копейку бы с кенгурятником и ... на таран :D
Автор:  S@nt@S [ Ср апр 08, 2009 2:07 pm ]
1. По делу:
Альберт
Тебе этот один провод от бибики надо на аккум кидать и чтоб бикалка касалась кузова, точнее - корпус бибики висит на массе
Теперь вопрос:
У меня одна кнопка бикалки на руле отсутствует. В экзисте не нашел. Ткните кто-нить или мож у кого завалялась.
Автор:  Альберт [ Ср апр 08, 2009 2:09 pm ]
и вообще без бибикалки ездить.... Это как с заклееным ртом. А иногда тах хочется какое нибудь желтое животное под названием "Газель" отбибикать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
S@nt@S
Понял, попробуем
Автор:  skakurin [ Ср апр 08, 2009 2:10 pm ]
у меня недавно такое было, дык оказалось один это провод просто вывалися из клеммы. запехнул обратно и зажал пассатижами как следует, еще сверху изоленты накрутил чтоб еще раз не вывалился. теперь езжу бибикаю радостный :)
Автор:  Konstantin [ Пт май 15, 2009 11:58 pm ]
у сигнала это плюс подается на сигнал :!:
проблема в том что от сигнала должна отходить масса,которая как правило вылетает или порвался провод "+" :twisted:
Еще можешь на руле где "кнопка бибики" зачистить контакты :twisted: :twisted:
Автор:  RSR [ Сб май 16, 2009 12:09 am ]
Альберт
я б сигнал на аккум кинул, если провод 1, значит корпус по логике = минус.
если сигнал гудит, - надо искать:
1. или разрыв плюса: по проводу до руля (прозвонить) или "ключ" на руле
2. контакт минуса бибикалки, т.е. плотность прилегания корпуса бибикалки к массе
и еще сюда загляни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Автор:  Vitek [ Сб май 16, 2009 1:32 am ]
Альберт
Ты бы сюда зашёл, почитал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Глядишь, и более конкретным ответом сможем помочь. А пока мы даже не знаем, какая у тебя машина. А одних только рулей на Карине, в зависимости от года выпуска и комплектации, было пять вариантов, с соответствующим количеством вариантов контактной группы "бибикалки". Ведь дело может быть и в ней, не правда ли? :wink:
Автор:  Игорек [ Сб май 16, 2009 1:59 am ]
сначала с самих бибикалок начинай ковырять проверь каждую от 12 вольт на прямую от кумулятора))
Автор:  MAKCbIMKA [ Сб май 16, 2009 11:35 am ]
Да блин, мне кажется если у него две подушки - сбезопасности - скорей всего перетерся галимый шлейф крутящийся.
Автор:  Dmitro07 [ Сб май 16, 2009 1:26 pm ]
У меня была проблема с сигналом.Он то работал ,то нет.Разобрал рулевое колесо,там есть штырек,который трется о круглую пластину.вот этот штырь стерся и не доставал до этой пластины.Я под пластину сделал пластиковые вставки.Все собрал.Работает как новый!!!
Автор:  Beso [ Сб май 16, 2009 9:21 pm ]
Если в руле есть подушка безопасности, управляемая электроникой, то штырьков там нет, а есть шлейф в корпусе. Который, бывает, ломается (рвётся)...
Автор:  Dmitro07 [ Сб май 16, 2009 9:54 pm ]
есть подушка,только она механическая!!!
Автор:  skakurin [ Чт май 28, 2009 5:36 pm ]
а зачем 2 бибикалки стоит у меня? или у всех так?
Автор:  Лев [ Чт май 28, 2009 5:55 pm ]
сто пудово реле, у меня мимо него пущено и у соседа тоже.
Автор:  tihon1985 [ Чт май 28, 2009 6:08 pm ]
у меня вообще сгорели оба клаксона,я не долго думая купил от волги да поставил,орут не хуже родных правда в размере чуток поболее :D (цена вопроса 250 р.)
затем что один клаксон выдаёт высокую тональность а второй низкую :wink:
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
вот так они у меня выглядят :)
PIC_0064.JPG [ 135.11 КБ | Просмотров: 1423 ]
Автор:  d'Dron [ Чт май 28, 2009 10:01 pm ]
две для того, чтобы все организмы слышали, а не только люди... Они выдают звук разной частоты. Например слух кошки или собаки очень отличается по восприимчивости к частотам, которые слышим мы.
http://www.phpbb.com/
