| Разница в трамблерах тайота карина е http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24342 |
| Автор: | Андрей82 [ Пт июл 01, 2016 2:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разница в трамблерах тайота карина е |
помогите пожалуйста! У меня тайота карина е 1994 года двигатель 4A-FE поломался датчик хола на трамблере, нашел новый трамблер от такой же машины но только у меня стоит только один датчик на три провода а на этом два разъёма один на один провод второй на четыре провода подскажите можно ли поставить этот трамблер |
| Автор: | Grooper [ Сб июл 02, 2016 1:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разница в транблерах тайота карина е |
Трамблёр от LB или STD ??? Добавлено спустя 41 секунду: Возможно это намёк ! |
| Автор: | OlegF1 [ Сб июл 02, 2016 1:55 am ] |
Андрей82 тоже намёк: вы фото своего движка и трамблеров сюда киньте, ребятам легче будет понять что к чему. А то ЛБ, СТД, Бош... мало-ли. |
| Автор: | well [ Сб июл 02, 2016 9:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разница в трамблерах тайота карина е |
Андрей82 Я тоже намекну:FAQ не пробовали почитать? |
| Автор: | Андрей82 [ Пн июл 25, 2016 12:16 pm ] |
добрый день всем! Подскажите у меня трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. заранее всем спасибо |
| Автор: | dimon 987 [ Пн июл 25, 2016 1:11 pm ] |
Андрей82 писал(а): добрый день всем! Подскажите у меня трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. заранее всем спасибо Возможно на VAG ставили , я себе заказывал разъем,который на трамблере от VAG. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн июл 25, 2016 1:45 pm ] |
Андрей82 писал(а): трамблер бош с оранжевой крышкой на защелках, поломался датчик хола, как оказалось такой трамблер не очень таки просто найти подскажите а с каких еще моделей машин можно подобрать трамблер или датчик хола. Попробуйте выбрать из этих сами,по деньгам. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... B8A&sr=113 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 814&sr=113 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 4AF&sr=113 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 756&sr=113 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 06D&sr=113 |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн июл 25, 2016 3:58 pm ] |
dimon 987 писал(а): Возможно на VAG ставили Кто-то из ребят в сборе трамблер ставил, главное брать не от 5-ти цилиндровой |
| Автор: | dimon 987 [ Пн июл 25, 2016 4:36 pm ] |
В FAQ номер добавить бы, думаю трамблер от VAGа проще найти. чем от Карины. |
| Автор: | Лето [ Пт окт 07, 2016 11:43 am ] |
Не знаю, куда запостить, по логике - в эту тему. Столкнулся с проблемой движка 4A-FE на своей Королле. Не тянет, дёргается. Было подозрение на трамблёр и совершенно случайно наткнулся на фирму, которая продаёт разные трамблёры. Купил, поставил, эффекта нет. Сдал обратно. Самое главное - у них есть РАЗНЫЕ. Производство - Тайвань. Общение было адекватным. По их заявлению - проблем с качеством нет. Трамблёры бегают подолгу. Я проверить не мог, естественно. Возможно - кому то пригодится эта информация. Возможно, в вашем городе кто-то продаёт такие же. Короче говоря - теперь можно купить новый, хоть и не оригинал. В этой фирме отправка почтой и транспортными есть. http://godauto.ru/catalog/trambler/ филиал в Сочи 89189110847 www.grot93.ru Прошу не считать за рекламу, т.к. проблема с этой запчастью достаточно дорого решается.... |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 07, 2016 5:49 pm ] |
Лето Ставил я себе такой трамблер, как временная замена вполне сойдет , для длительной эксплуатации,нужно менять катушку зажигания на оригинал, ихняя со временем (примерно год) начинает трескаться, и как следствие работать с перебоями, но за год можно и свой восстановить |
