Текущее время: Вт май 26, 2026 6:09 pm
 Заголовок сообщения: Небольшие глюки
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 5:03 pm
Машина: toyota carina
Народ где подсмотреть электросхему приборки и включения дворников?
Глючит датчик температуры и постоянно загорается оранжевая лейка.
А Дворники работают только в быстром и очень быстром режиме.
P.S. Если шо то масло в норме )))) Так-то лечится ударом по приборки, но как-то это вандализм )
 Заголовок сообщения: Re: Небольшие глюки
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 5:38 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
По поводу приборки-2 варианта-либо не протянуты винты крепления показометра температуры в самой приборке,либо провод от ДТ на него ложится где-то на массу(если температура ползёт вверх),но,судя по способу лечения-постучать,то,скорее всего именно винты. По дворникам-от кнопки омывателя срабатывают? Если да,то копаться в подрулевом,ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 6:40 pm
Спасибо что сократили поиски проблемы до двух мест ))))
