| Небольшие глюки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24641 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kormal [ Вс окт 09, 2016 5:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Небольшие глюки |
Народ где подсмотреть электросхему приборки и включения дворников? Глючит датчик температуры и постоянно загорается оранжевая лейка. А Дворники работают только в быстром и очень быстром режиме. P.S. Если шо то масло в норме )))) Так-то лечится ударом по приборки, но как-то это вандализм ) |
| Автор: | andron58 [ Вс окт 09, 2016 5:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Небольшие глюки |
По поводу приборки-2 варианта-либо не протянуты винты крепления показометра температуры в самой приборке,либо провод от ДТ на него ложится где-то на массу(если температура ползёт вверх),но,судя по способу лечения-постучать,то,скорее всего именно винты. По дворникам-от кнопки омывателя срабатывают? Если да,то копаться в подрулевом,ИМХО. |
| Автор: | kormal [ Вс окт 09, 2016 6:40 pm ] |
andron58 писал(а): По поводу приборки-2 варианта-либо не протянуты винты крепления показометра температуры в самой приборке,либо провод от ДТ на него ложится где-то на массу(если температура ползёт вверх),но,судя по способу лечения-постучать,то,скорее всего именно винты. По дворникам-от кнопки омывателя срабатывают? Если да,то копаться в подрулевом,ИМХО. Спасибо что сократили поиски проблемы до двух мест )))) |
