| Загорается лампочка низкого давления масла при нагрузке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24661 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | El_Sid [ Пт окт 14, 2016 11:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается лампочка низкого давления масла при нагрузке |
Просьба помочь, подсказать, кто может - загорается лампочка низкого уровня давления масла при включении: поворотников, дальнего света, нажатии на тормоз, воспроизведении звуков через динамики, возможно еще при каких-то нагрузках. Началось давно - раньше было редко, в основном в жаркие дни. Сейчас загорается и горит даже при повышенных оборотах двигателя на большой скорости. Что может быть? |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт окт 14, 2016 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорается лампочка низкого давления масла при нагрузке |
Ищи плохую массу в цепи |
| Автор: | andron58 [ Сб окт 15, 2016 12:00 am ] |
aleksa4751 А как себя ведут приборы? Только лампочка горит,стрелки не падают? Добавлено спустя 43 секунды: Извиняюсь,не того спросил! |
| Автор: | El_Sid [ Сб окт 15, 2016 12:25 am ] |
andron58 писал(а): aleksa4751 А как себя ведут приборы? Только лампочка горит,стрелки не падают? Добавлено спустя 43 секунды: Извиняюсь,не того спросил! нет, только лампочка низкого уровня давления масла. так все работает нормально. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: aleksa4751 писал(а): Ищи плохую массу в цепи массу проверяли, все в порядке |
| Автор: | voron [ Сб окт 15, 2016 8:41 am ] |
Подключи внешний манометр,проверь давление масла,но скорей всего дело в электрике. |
| Автор: | andron58 [ Сб окт 15, 2016 11:10 am ] |
El_Sid Скинуть фишки с датчика давления масла на движке и с датчика скорости на коробке,посмотреть,как себя будет вести лампочка,снять приборку и глянуть,может разъём какой недовставлен. И внимательно посмотреть приборку со стороны печатной платы-может,чего между дорожками легло. |
| Автор: | Medved [ Сб окт 15, 2016 9:34 pm ] |
Уточняем, у 2,0 бензин на приборке 2 лампы по маслу. 1. красная масленка - индикатор низкого давления. 2. оранжевая масленка - индикатор низкого уровня масла. В соответствии с индикаторами проблема очень разная. Какая из них горит? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: При оранжевой масленке срочно проверить уровень масла и при необходимости долить. |
| Автор: | El_Sid [ Вс окт 16, 2016 10:00 am ] |
Medved писал(а): Уточняем, у 2,0 бензин на приборке 2 лампы по маслу. 1. красная масленка - индикатор низкого давления. 2. оранжевая масленка - индикатор низкого уровня масла. В соответствии с индикаторами проблема очень разная. Какая из них горит? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: При оранжевой масленке срочно проверить уровень масла и при необходимости долить. загорается оранжевая, с уровнем масла все в порядке. |
| Автор: | Medved [ Вс окт 16, 2016 3:28 pm ] |
Проверяй проводку от датчика уровня масла в картере, сам датчик в поддоне. И если приборка Т18 то стоит подтянуть винты блока уровня масла. Он расположен четко под спидометром - 4 винта. |
