Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
 Заголовок сообщения: Приборы, печка...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 8:23 am
Машина: toyota carina AT211
Привет всем. Помогите, я новичок. У меня картинка АТ221 1997 г.в. Ехал и ни про что сдох панельный прибор. И сразу печка. Фары, поворотники магнитофон работают. Остановился, а движок работает. Хотел заглушить и ключ вынул, работает, не глохнет. Пришлось ехать домой. Заглушил сняв клему. В чем причина может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Приборы, печка...
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 10:41 am
Похоже на короткое замыкание. Палёным не пахло?
Надо проверить предохранители и осмотреть состояние проводов. Возможно и контактную группу на замке зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:01 am
Осмотрел провода и предохранители, даже полностью разобрал панель приборов , и посмотрел что творится за стеклом, ничего!
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:24 am
Надо обратить внимание на сигнализацию.
Место жительства в профиле укажите.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 9:31 am
:a_g_a: Возможно реле блокировки сигналки размыкает цепь панели приборов.
В таком случае надо искать это реле,может контакты слиплись.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:33 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Меня насторожила фраза-"заглушил,сняв клемму". Это получается,что зарядки нет? Иначе она бы молотила от генератора. И что значит-"сдох панельный прибор"? Перестали показывать приборы или пропала подсветка? Печка-моторчик встал? Автозапуска в сигнализации нет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:42 pm
Привет!!! Да вроде похоже что зажигание не выключалось поворотом ключа в замке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:44 pm
Azamat_630
Привет,Азамат! Вот и у меня мысль,что провернулась или рассыпалась контактная группа в замке,просто ещё бы некоторые подробности выведать-что и как пропало. Оно бы,конечно,на заведённой расцепить разъём от замка-затухнет или нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:10 am
Нет, мужики, проверил все, что можно, т.е. знаю. Блок предохранителей в салоне, под капотом, все контакты отцепил, посмотрел. Нет ни чего подозрительного, собрал. Замок зажигания разобрал, т.е. снял штекера, снял пластиковую штуку, куда вставляются штекера.
"Потух" прибор- хотел сказать, стрелки спидометра, тахометра, температуры, циферблат километража просто упали и все. Когда включаешь на панели ни чего не горит, давление, зарядка, и т.д. только горит лампочка подушки безопасности и как положенно тухнет. Печка- вообще встала, не работает, хотя подсветка горит. Магнитофон работает. Ещё стеклоподъёмники не работают...
Пробовал несколько раз заводить и глушить двигатель, от ключа не смог. Нет зарядки. Клемму снимаешь глохнет.
А автозапуска не было и сигналки. Не знаю, раньше стояло наверно. С правой стороны возле лобового красная лампочка моргает при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:29 am
Опаньки! Иммо заблокировался?!!!! С этим я ещё не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:32 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
С правой стороны возле лобового красная лампочка моргает при включении зажигания.[/quote]
так это и есть светодиод от сигналки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:47 am
Значит,сигналка есть? Странно как-то она подключена-обычно если глюк,то не даёт завести,а тут не даёт заглушить! В любом случае надо лезть под торпеду и высматривать всякие нештатные проводочки,релюшки,предохранители,блочки,смотреть,что где разорвано из штатной проводки,попробовать повытаскивать из гнёзд эти нештатные релюшки,посмотреть,что будет. Может,где-то стоит нештатный тумблерок режима "Valet",его переключить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 12:29 pm
Вот только-что все просмотрел. Сигналка "Starline", даже крышку снял посмотрел. Там вроде нагара ни какого нет. И штекера целые. Провода нормаль. А может этот блок сигналам на новый поменять?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 12:45 pm
Год выпуска: 2003
а брелок от сигналки есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 12:58 pm
Нет. До меня кто то потерял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 1:41 pm
Год выпуска: 2003
тогда или вырезай сигналку или купи брелок и пропиши в блок сигналки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 2:44 pm
Вот это моргание и говорит,что система под охраной. Сигналка разомкнула цепь на панель приборов. Ищи реле блокировки по проводам от сигналки. Можешь найти её по звуку срабатывания. Или найди секретную кнопку "Valet" (обычно она кругленькая размером с копейку) и при открытом зажигании нажми на неё.Если настройки сигналки стоят по умолчанию -должно сработать,т.е моргание светодиода должно прекратиться и сняться с охраны. Тоже можешь поискать по проводам.
Или езжай к установщикам, звони бывшему хозяину,узнавай где что ставил,у кого.
кнопка Valet.jpg [ 97.6 КБ | Просмотров: 8735 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:11 am
:a_g_a: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 8:05 am
Нашёлся валлет, но без толку, ни че не горит все так же.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 9:04 am
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 2:05 pm
Если моргание лампочки не прекратилось,значит стоит код (его знает только тот кто кодировал).
Надо либо убрать сигналку и восстановить до состояния штатной проводки, или просто обойди реле блокировки (надо его ещё и найти "Шерше ля реле").
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 2:48 pm
Первым делом найти предохранитель сигналки и попробовать её обесточить(должен быть подвешен на проводах где-то рядом с блоком сигнализации),далее поискать всякие подвесные релюшки(тоже недалеко от блока,хотя х.з.),выдёргивать по одиночке,включив зажигание,и пробовать ставить вместо них перемычку в гнёзда,где были контакты реле-вдруг приборка засветится? Если засветится-оставиь перемычку и пробовать заводить-глушить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 12:51 pm
Спасибо всем, я снял сигналку полностью, и подцепил все провода по схеме ( без сигналки) и все заработало. Ещё раз всем :spasibo--:
