http://carina-e.ru/
!Help! Подключение автозапуска к з.з
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=24744
Автор:  vovpbr [ Сб ноя 12, 2016 8:05 pm ]
Заголовок сообщения:  !Help! Подключение автозапуска к з.з
Всем привет! Сигнализация aligator s875rs, 22 контактный разьем подключил (все работает), концевики и ц.з. тоже работают.
Теперь к проблеме, не понятно с замком зажигания мои предположения:
Фиолетовый к Черно-белому ( в разрыв в сторону стартера) и фиолетово-красный в сторону замка
Розовый к Сине-красному (положение ключа в Асс)
Оранжевый к Черно-красному (IGN1)
Розовый-белый к Черно-желтому (IGN2)
2красных к акб
Комментарий к файлу: Силовой разьем сиги
QuickMemo+_2016-11-12-22-18-40.png [ 302.18 КБ | Просмотров: 3422 ]
Комментарий к файлу: Такой замок зажигания
з.з.рис 1.jpg [ 18.3 КБ | Просмотров: 3422 ]
Автор:  vovpbr [ Вс ноя 13, 2016 12:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: !Help! Подключение автозапуска к з.з
Подсоединил как написал выше, при дистанционном запуске включается зажигание, работает насос, начинает крутить старнер но не заводится. Увеличивал время прокрутки стартера но не помогло. С ключа все норм
Автор:  andron58 [ Вс ноя 13, 2016 3:58 pm ]
Могу предположить,что иммобилайзер заблокировал.... Надо попробовать ключик зажигания подвесить рядом с замком зажигания.
Автор:  vovpbr [ Вс ноя 13, 2016 5:53 pm ]
andron58
ИММО нету, но и ключ рядом тоже пробовал оставлять и в зажигание втыкал но без изменений.
Зажигание загорается, насос работает, стартер крутит но даже не всхватывает
Автор:  Алексей60 [ Вс ноя 13, 2016 6:03 pm ]
на 22контактном разъеме нет блокировки зажигания?
Автор:  vovpbr [ Вс ноя 13, 2016 8:47 pm ]
Алексей60
Желто-черный. Выход состояния дистанционного запуска. - не подключил
Фиолетово- желтый. К клеме 50/1 замка зажигания. -подключено на стартер в сторону замка зажигания
Белый- синий. Выход управления систанционным запуском двигателя. -не подключено
2016-11-13-23-43-14-1.jpg [ 272.61 КБ | Просмотров: 3349 ]
Автор:  Алексей60 [ Пн ноя 14, 2016 12:25 am ]
мне проще по схемам разбираться. Списком-таблицей пользуюсь только как доп инфо. Нет штатной сигналки? Может была сделана блокировка зажигания?
Автор:  vovpbr [ Пн ноя 14, 2016 6:32 am ]
Алексей60
Раньше стояла алигатор но просто открыть закрыть, a325, там стояла одна реле на блокировку старнера, реле я убрал и восстановил заводскую проводку
Автор:  vovpbr [ Пн ноя 14, 2016 8:35 pm ]
Верхня левая схема, запуск и зарядка акб, там нарисовоно что используется черно белый, черно желный и белый провод
Черно белый подключен это стартер
Черно желтый подключет это зажигание
А вот белый, он должен использоваться как то?
Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi_collor.jpg [ 227.74 КБ | Просмотров: 3301 ]
http://www.phpbb.com/
