| Часы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2488 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 10:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Часики |
У меня англичанка и там на часиках светится фон а не циферки. Мне дали часики от японки, где светятся цифры - так вот вопрос у меня такой - на часиках с англичанкой три провода заюзано в колодке, а на японке четыре. Т.е. я подключаю свою колодку к японским часикам - там из 4х контактов заюзано только 3. Незаюзанным остается контакт с которым такая надпись красуется "ILL (+)". Остальные три контакта "ACC (+)" , "B (+)" и "earth (-)" используются и расположены так же как и в часиках с англичанки. За что отвечает контакт ILL? Когда подрубаешь часики без этого провода - они не горят, пока не врубишь зажигание. Если зажигание врублено - они работают, но настроить время нельзя - не реагируют на нажатие кнопок. Если я подрублю к этому контакту ILL просто +12 Вольт - будут ли работать часы как надо. Кто-то уже писал что ставил в англичанку японские часы - отзовись. |
| Автор: | Pininforino [ Пн апр 21, 2008 10:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня англичанка, и светятся только циферки. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 10:33 pm ] |
а ты уверен что они родные, а допустим их не поменял предыдущий хозяин |
| Автор: | Pininforino [ Пн апр 21, 2008 11:11 pm ] |
Абсолютно не уверен |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:16 pm ] |
по-моему это тока от страны выпуска зависит. |
| Автор: | Alex J [ Пн апр 21, 2008 11:16 pm ] |
На последних 97-го года стоят именно такие - фон подсвечен, а цыфры черные. Вообще комплектация 97-го года отличается от предыдущих. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:18 pm ] |
разве только на послерестайлинговых такие? по-моему у всех англичанок такие. Вопрос остается открытым - для чего контакт ILL |
| Автор: | voldemarik [ Пн апр 21, 2008 11:30 pm ] |
Pininforino писал(а): Абсолютно не уверен
У тебя 94 года машина, возможно еще не все детали были заменены. Вот например, у тебя бачок ГУРа круглый? А на англичанках квадратный. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 21, 2008 11:33 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): Вопрос остается открытым - для чего контакт ILL
Есть предположение, что это сигнал включения габбаритов и приборки. Возможно они будут уменьшать яркость по этому сигналу. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:36 pm ] |
а че они тогда не реагируют на кнопки? Ну че делаем ставки - сдохнут часы или нет если к этому контакту на постоянку или так же от зажигания кинуть +12вольт |
| Автор: | Alex J [ Пн апр 21, 2008 11:36 pm ] |
у меня яркость часов не уменьшается, если крутить потенциометр яркости приборной панели. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн апр 21, 2008 11:41 pm ] |
Alex J писал(а): у меня яркость часов не уменьшается, если крутить потенциометр яркости приборной панели.
И не должны. через регулятор подключена только подсветка приборки. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пн апр 21, 2008 11:48 pm ] |
еще вопрос для тех у кого часы со светящимися цифрами- при выключенном зажигании часы горят? или загораются когда тока зажигание врубить |
| Автор: | Marat [ Вт апр 22, 2008 12:24 am ] |
я перекидывал часы с японки на англичанку (кстати, часики мне Ден подогнал, за что ему огромное сэнкс). Честно говоря, просто воткнул колодку и всё - часы работают... Кнопки нормально фунциклируют, время выставляется. По поводу работы при включенном зажигании - да, вроде бы работают только в этом режиме. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт апр 22, 2008 1:36 am ] |
Marat писал(а): По поводу работы при включенном зажигании - да, вроде бы работают только в этом режиме.
а при выключении зажигания не сбиваются? |
| Автор: | Vitek [ Вт апр 22, 2008 2:22 am ] |
А у тех японских часиков индикатор зелёный люминесцентный? (на англичанках жидкокристаллический стоит) Если да, то скорее всего Dmitry_R прав - это конец для габаритов. При включении снижается яркость подсветки часов. ILL+ - Illumination ???? Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: Кстати, по поводу отсутствия реакции на кнопки - пару месяцев назад ремонтировал похожие часики на камрюхе знакомого. Там этот дефект, можно сказать, запрограммирован. Но лечится очень легко. Если сам или кто из знакомых умеет с паяльником обращаться - работы на две минуты не считая разборки-сборки. Кроме паяльника и припоя с флюсом ничего больше не требуется. |
| Автор: | Ден [ Вт апр 22, 2008 9:15 am ] |
А чего им сбиваться там питание постоянно приходит от акб! |
| Автор: | Pininforino [ Вт апр 22, 2008 9:29 am ] |
voldemarik2 писал(а): У тебя 94 года машина, возможно еще не все детали были заменены.
Вот например, у тебя бачок ГУРа круглый? А на англичанках квадратный. Не по теме, но квадратный |
| Автор: | Пётр [ Вт апр 22, 2008 10:35 am ] |
А книжку не судьба открыть ? http://photofile.ru/photo/petrikone/249 ... 192173.jpg
Видно что к часам подходит 4 провода 2 - "+" потоянный 3 - "-" постоянный 4 - "+" от реле габаритных огней 5 - "+" через замок зажигания[/img] |
| Автор: | Alex J [ Вт апр 22, 2008 7:48 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): еще вопрос для тех у кого часы со светящимися цифрами- при выключенном зажигании часы горят? или загораются когда тока зажигание врубить
Зажигаются в положении АСС, тогда же когда и оригинальная магнитолла включается. |
| Автор: | pp7 [ Вт апр 22, 2008 7:50 pm ] |
У меня часики горят еле-еле, когда зажигание выключено. Когда включено, горят намного ярче. Но горят всегда. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт апр 22, 2008 7:52 pm ] |
Vitek писал(а): Кстати, по поводу отсутствия реакции на кнопки - пару месяцев назад ремонтировал похожие часики на камрюхе знакомого. Там этот дефект, можно сказать, запрограммирован. Но лечится очень легко. Если сам или кто из знакомых умеет с паяльником обращаться - работы на две минуты не считая разборки-сборки. Кроме паяльника и припоя с флюсом ничего больше не требуется.
Расскажи че там надо паять. Вроде с паяльником дело имел не раз и руки тоже прямые - должен справиться. |
| Автор: | Vitek [ Вт апр 22, 2008 8:48 pm ] |
Как говорил Белый Гусь - "удалять аппендикс (или чего-то там) по телефону" Делай поправку на то, что я делал Камрюшные люминесцентные часы, но, думаю, здесь то же самое. Корпус разбирается без проблем - там пара саморезов и пластиковые защёлки. На печатной плате должен быть внушительных размеров резистор (примерно одноваттник, если разбираешься). Под ним плата тёмная от перегрева, в местах пайки ножек - кольцевые трещины. Эти места надо пропаять с хорошим флюсом (кольцевые трещины = плохой контакт = искрение = нагрев). Дальше самое интересное - в моём случае рядом с этим резистором с обратной стороны платы (там, где печатные проводники) припаян бескорпусный резистор (этакая прямоугольная пластинка, облуженная с двух сторон). Если проследить дорожки вторых контактов от всех кнопок (плата двухсторонняя), они в итоге сходятся на этот резистор, и через него - на "землю" (или на плюс, - точно уже не помню). В данном случае из-за перегрева большого резистора припой под ним подплавился, и бескорпусный просто сполз со своего места. Получилось, один вывод остался припаян к своей дорожке, а второй в результате "сползания" оторвался. Видно было даже невооружённым глазом, а через лупу - как на ладони. Припаял его на место - и всего делов. Сборка, как говорится - "в обратной последовательности" Может, при удачном раскладе фотоотчётик замутишь для потомков? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт апр 25, 2008 4:50 pm ] |
Короче руки дошли наконец попробовать поковыряться с часиками - на выхах кину отчетчик. Vitek писал(а): припаян бескорпусный резистор (этакая прямоугольная пластинка, облуженная с двух сторон)
такого там нет к сожалению или к счастью (8 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт апр 25, 2008 9:48 pm ] |
Часики починил - пропаял все контакты, отнес каждый резистор от платы на миллиметр, чтобы не грели ее. В общем кнопки пашут, я доволен. Еще отполировал стеклышко спец пастой шлифовальной ибо были царапины глубокие - терь их нет. отчета нет ибо ничего сверх-естественного нет в том что я там делал - банально все пропаял, каждый элемент кроме чипа квардратного посередине |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
