| Замена двс на контрактный двс http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25005 |
| Автор: | Sekomalika -86s [ Чт мар 09, 2017 10:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена двс на контрактный двс |
Всем доброй ночи.у меня каринка е 96.англичанка с двс7afeтрамблерный двс умер.хочу поставить контрактный японский 7are тоже трамблерный. Ломаю голову подойдёт нет????подскажитерации если кто в курсе??? |
| Автор: | FraG [ Чт мар 09, 2017 10:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена двс на контрактный двс |
учти,что контрактный мотор это всегда кот в мешке,если твой двиг можно реанимировать и ты не собираешься скидывать машину лучше откапиталь,если откапиталить не получится то бери мотор,и до установки обслужи его по подной программе! |
| Автор: | MerTV [ Пт мар 10, 2017 1:27 am ] |
Sekomalika -86s писал(а): хочу поставить контрактный японский 7are тоже трамблерный а такие еще можно найти? |
| Автор: | Alexxx [ Сб мар 11, 2017 11:15 am ] |
Я на свою, где был 4афе стд, поставил 7афе от калдины 211 - не траблерный, мозг автомат. Все встало как родное доволен очень. Трудности только в сплетении косы кузова карины и двигателя калдины. Брал за основу распиновку обоих мозгов и логически соединял. Много ошибок сделал сначала - питание на форсунки не подал, питание на вентилятор радиатора не подал. Занимался проводкой 3 полных дня. Но результат того стоит. Если был тоже 7афе то, может, только мех часть поменять - трамблер прикрутить(там заглушка стоит) и остальное - но это только идея и её проверять надо. Да, двигатель мне прислал faranos, за что ему спасибо. |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 11, 2017 11:31 am ] |
в ГБЦ катушечного 7а не заглушка стоит вместо трамблера,а датчик распредвала и трамблер туда не поставить без станочного парка или сильно прямых рук |
| Автор: | Denis_Aleksandrovich [ Сб мар 11, 2017 7:23 pm ] |
А возможно воткнуть блок 7афе в двигатель 4афе?? |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 11, 2017 11:06 pm ] |
Denis_Aleksandrovich писал(а): воткнуть блок 7афе в двигатель 4афе? Воткнуть можно,если силы хватит. Но лучше ЗИЛ-508 втыкать,в нем весу намного больше,воткнется лучше и глубже |
