| Чек. Ошибка 21 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25017 |
| Автор: | ef70 [ Чт мар 16, 2017 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Чек. Ошибка 21 |
Здравствуйте. Нужна помощь с Кариной Е. Вообщем проблема такая: горит чек, выдает ошибку на лямбду. Заказали новый датчик, поставили, но проблема осталась все та же. На диагностике были подозрения, что возможно обрыв в цепи и нет контакта. Проверили электрику, потерь нигде нету, все приходит и уходит как надо. Но нашли непонятные провода в "мозгах". Скорее всего связанные с установкой газового оборудования (которого на данный момент уже нет). Вопрос в чем. Проблема именно в "мозгах"? Или в датчике? Электрики советовали попробовать блок управления двигателя поменять и посмотреть выдаст ли ошибку. Но объездив несколько разборов, в наличии нашелся только один блок за 12 тыс... А на некоторых разборах вообще не имеют дело с таким двигателем и делают удивленное лицо, когда слышат про трамблерный 7А.. Есть идея взять лямбду от другой Каринки, с таким же двигателем, поставить и посмотреть. Хотя бы для того, чтобы понять в чем именно проблема. Возможно датчик пришел нерабочий, да и проверить его проблемно на данный момент. Может с Томской обл. кто-нибудь, владеющий Каринкой с таким двигателем, отзовется? Карина Е, 1997г. 7a-fe lb |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт мар 16, 2017 11:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чек. Ошибка 21 |
ef70 Датчик заказывали родной,т.е датчик обеднённой смеси? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ef70 писал(а): Заказали новый датчик, поставили, но проблема осталась все та же. Ошибки сбрасывали после установки? |
| Автор: | ef70 [ Чт мар 16, 2017 12:42 pm ] |
Azamat_630 Ошибки сбрасывали. Выдает так же на лямбду. Датчик заказывали по ВИНу |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт мар 16, 2017 1:43 pm ] |
ef70 писал(а): Датчик заказывали по ВИНу Не хочу вводить в заблуждение, на 4А моторах по ВИН-у бывает,что надо выбирать между "бедным"и обычным датчиком. Номер датчика выложите. А вообще ошибка 21 говорит об обрыве в цепи нагревателя. То что он звонится нормально на стоящем авто ещё не гарантия целостности проводки. Во время движения авто может образовываться разрыв цепи на несколько секунд,этого достаточно для того,чтобы ЭБУ зафиксировало неисправность. Провода закреплены хомутами-стяжками штатно? Я понимаю так,что датчик стоит сразу после выпускного коллектора? У меня немного другая машина, но код ошибки говорит об одном. И ещё посмотрите вот здесь: faq/index.php/Коды_ошибок/неисправностей_автомобилей_Toyota faq/index.php/Ошибка_21,_лямбда-зонд,_кислородный_датчик Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ef70 писал(а): Возможно датчик пришел нерабочий Маловероятно. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ef70 писал(а): Проблема именно в "мозгах"? Или в датчике? В мозгах, Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ef70 писал(а): Заказали новый датчик Сервисмены блин Исправность цепи подогрева кислородного датчика проверяется простым замером сопротивления омметром,и прежде чем покупать, можно и нужно проверить,другое дело -ошибка 25,там другой алгоритм действий. |
| Автор: | Okarin [ Пт мар 17, 2017 12:32 am ] |
я за всё время приговорил достаточно мало эбу во всех остальных случаях виновата проводка (отсутствие контакта где он должен быть и присутствие там где его быть не должно ) |
| Автор: | ef70 [ Ср мар 22, 2017 3:20 pm ] |
Azamat_630 Номер датчика 89463-29055 Да, находится сразу после выпускного коллектора |
