| Плюс и минус замкнуты. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25037 |
| Автор: | Денис87 [ Вт мар 21, 2017 11:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Плюс и минус замкнуты. |
Скинут АКБ. Мультик на прозвонке. Плюс и минус, которые идут на АКБ, звонятся. Не могу понять в чем причина. Писал тут viewtopic.php?f=4&t=24890 но никто не ответил. По форуму и в инете не могу ничего найти. |
| Автор: | R9XL [ Вт мар 21, 2017 11:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плюс и минус замкнуты. |
генератор скиньте толстый провод - возможно диодный мост замкнул так же стартер - развалился щеточный узел и замкнуло втягивающее (но это редкость) пс.. перечитал ваш вопросик в др теме... сопротивление то какое показывает тестер? , акб сразу разряжается? п.п.с. даже открытая дверь или багажник (включается лампочка подсветки) приведет к сопротивлению 30-50 ом и мультик будет пищать... |
| Автор: | Денис87 [ Вт мар 21, 2017 11:58 pm ] |
В том то и дело, что АКБ нет на месте, а + и - звенят. |
| Автор: | MerTV [ Ср мар 22, 2017 12:45 am ] |
Так если тупо на прозвон то и будет звенеть,даже если просто дверь открыта. Сопротивление мерь |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 22, 2017 7:49 am ] |
Денис87 Это не "коректная" проверка. Это было сделано просто так, из любопытства? Даже без ключа в автомобиле "бъётся сердце": охранка, память магнитолы и т.п. Это легко увидеть, если подключить амперметр. Так, к стати, ищут "тайных" потребителей, если АКБ " вдруг" стал разряжаться или проблемы с проводкой. |
| Автор: | Okarin [ Ср мар 29, 2017 6:30 pm ] |
прочитал другую тему ждем создания 3 я догадался в чём причина но нискажу а по поводу этой темы то замкнутость цепей проверяется контролькой с лампочкой 5ват |
| Автор: | well [ Ср мар 29, 2017 6:57 pm ] |
Okarin писал(а): я догадался в чём причина но нискажу Что,не хотите помочь человеку?Почему?Не все же на форуме с электрикой на "ты".... Делай добро и оно к тебе вернется |
| Автор: | Okarin [ Ср мар 29, 2017 7:12 pm ] |
well писал(а): Okarin писал(а): я догадался в чём причина но нискажу Что,не хотите помочь человеку?Почему?Не все же на форуме с электрикой на "ты".... Делай добро и оно к тебе вернется потому что я прочитал точно такое же сообщение в разделе приколы нашего автосервиса на другом форуме лет 5 назад и если прочитать ту тему в которой отписался автор направление поиска верное но я не видел чтобы автор начал проверку узлов которые были описаны это плохой контакт (я вот сейчас ввел в гугл машина глохнет при включении поворотников и вуаля правильное направление поиска) |
| Автор: | Михаил1982 [ Ср мар 29, 2017 9:13 pm ] |
well писал(а): Что,не хотите помочь человеку?Почему?Не все же на форуме с электрикой на "ты".... Делай добро и оно к тебе вернется Валера 5 Баллов Okarin, зачем писать сообщения не имеющие логического завершения? У человека беда, возможно где-то на трассе стоит, а Вы вместо того чтобы помочь, ссылаетесь на GOOGLE - не хорошо, и дай Бог, Вам не попадать в такие ситуации... Ведь настанет время, когда и Вам понадобится помощь форума и Вас в лучшем случае, после Вашего этого комментария, отправят на ... GOOGLE Хотя по Вашему "нику" и так все понятно: Okarin - переводится с английского как "НЕТ" Okarin писал(а): я догадался в чём причина но нискажу Так в таком случае вообще ничего не говори... Okarin писал(а): потому что я прочитал точно такое же сообщение в разделе приколы нашего автосервиса на другом форуме лет 5 назад Так и продолжай "прикалываться" на том форуме, а здесь давай дельные советы, если они есть... К стати, стыдно не знать свой родной язык, предлоги с глаголами пишутся раздельно нискажу, не говоря уже о знаках препинания, даже мне, из другой страны - это известно Почитай эту тему - для тебя viewtopic.php?f=21&t=7768&p=637608&hilit=Пишите+грамотно#p637608 |
| Автор: | Okarin [ Чт мар 30, 2017 3:51 am ] |
я где то когда то читал не можешь задавить знаниями дави на орфографию (спасибо за расшифровку ника ) я не придавал значения вам же советую внимательно читать и вникать в сообщения |
| Автор: | Лето [ Чт мар 30, 2017 9:19 am ] |
Денис87 писал(а): Плюс и минус, которые идут на АКБ, звонятся. Не могу понять в чем причина. Начинайте выдёргивать предохранители из цепей, которые находятся под напряжением при выключенном зажигании. Постепенно доберётесь до нужной. Ну и как на сигналку питание заведено нужно проверить. Начните с того, что отцепите сигналку. |
| Автор: | Бэндэр [ Чт мар 30, 2017 2:44 pm ] |
Во накинулись... Денис87, Должно оно звониться, не забивайте себе голову |
| Автор: | Денис87 [ Вс апр 02, 2017 1:09 pm ] |
Нашел проблему, в самом конце переборки проводки начал ставить новые клеммы акб и на + болтался провод в обжатой клемме. Просто на улице при минус 15 с ветром не особо весело ковыряться под капотом. Поэтому и спрашивал в какую сторону хоть копать. После снятия гаража проблема решилась. В общем проводка теперь у меня перебрана и нормально уложена. Все провода массы найдены, зачищены и промазаны. А таким умникам как Okarin большой привет и спасибо за помощь в трудную минуту. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс апр 02, 2017 7:48 pm ] |
Okarin писал(а): я догадался в чём причина но нискажу ... Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Денис87 писал(а): Нашел проблему, в самом конце переборки проводки начал ставить новые клеммы акб и на + болтался провод в обжатой клемме. Ну вот и хорошо .
| Автор: | Денис87 [ Вс апр 02, 2017 10:19 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Okarin писал(а): я догадался в чём причина но нискажу ... Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Денис87 писал(а): Нашел проблему, в самом конце переборки проводки начал ставить новые клеммы акб и на + болтался провод в обжатой клемме. Ну вот и хорошо .Азамат, братка, можешь ещё раз кинуть, пожалуйста, каталог на английском. Потерял где-то в почте и не могу найти, очень надо. |
| Автор: | Okarin [ Пн апр 03, 2017 3:36 am ] |
Денис87 писал(а): А таким умникам как Okarin большой привет и спасибо за помощь в трудную минуту. Я дал вам ответ прямее некуда если никто из ныне читающих ни капли не понял о чём я говорил то мне очень жаль ( гугл ответы каждый 2 ответ по даной проблемы Azamat_630 по поводу помогали всем форумом Да Народ отзывчивый и советовали разное (если кто то считает что мои советы плохи он просто к ним не прислушивается как например это сделал тс ) |
| Автор: | well [ Пн апр 03, 2017 5:57 am ] |
Okarin Форум у нас демократичный.У каждого ,есть возможность(не нарушая правил форума и не переходя на личности) высказать своё мнение о ком-то или о чём-то ,без применения к оратору статьи 20.2 КОАП РФ,части 6.1. Так что,огорчаться не надо на одноклубников.Денис87 Ещё хотелось бы напомнить.Оверквотинг. 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен . Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн апр 03, 2017 9:01 am ] |
Денис87 писал(а): можешь ещё раз кинуть, пожалуйста, каталог на английском. Потерял где-то в почте и не могу найти
| Автор: | Okarin [ Вт апр 04, 2017 12:13 am ] |
well писал(а): Okarin огорчаться не надо на одноклубников. да я не обижаюсь ) это не логично |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 04, 2017 1:23 am ] |
Денис87 Самое главное. Щас то звониться? |
