| Вентилятор радиатора на малых оборотах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25053 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | a_berger [ Пн мар 27, 2017 3:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор радиатора на малых оборотах |
Думаю сделать летний варик: чтобы с кнопки, через резистор крутились оба куллера на малых оборотах. А если перегрев, то вентиллятор включается - как положено - полностью. Как реализовать? |
| Автор: | alexrotor [ Пн мар 27, 2017 8:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор радиатора на малых оборотах |
Машина с кондеем? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 27, 2017 9:13 am ] |
a_berger писал(а): Думаю сделать летний варик: чтобы с кнопки, через резистор крутились оба куллера на малых оборотах. А если перегрев, то вентиллятор включается Какая необходимость-то делать такое на севере, за полярным кругом? |
| Автор: | Fidel [ Пн мар 27, 2017 10:03 am ] |
Включить вентиляторы последовательно. Если не ошибаюсь, такая схема уже реализована, если вентилятора два, и, соответственно, есть кондиционер. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно, при достижении температуры двигателя или давления в магистрали кондиционера - параллельно. |
| Автор: | well [ Пн мар 27, 2017 11:51 am ] |
a_berger писал(а): варик Что за слово?Если 'вариант',то вам Предупреждение за нарушение правил форума.А именно:1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. |
| Автор: | a_berger [ Пн мар 27, 2017 1:41 pm ] |
alexrotor писал(а): Машина с кондеем? Да. Добавлено спустя 31 секунду: Azamat_630 писал(а): Какая необходимость-то делать такое на севере, за полярным кругом? Летом хочу путешествовать в южном направлении) Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Fidel писал(а): Включить вентиляторы последовательно. Если не ошибаюсь, такая схема уже реализована, если вентилятора два, и, соответственно, есть кондиционер. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно, при достижении температуры двигателя или давления в магистрали кондиционера - параллельно. Можно подробнее? Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: well писал(а): Что за слово?Если 'вариант',то вам Предупреждение за нарушение правил форума.А именно:1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. А если нет? Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Вообще эта идея пришла после того, как я пару дней назад поменял оригинальный радиатор, на Sat, тк треснула верхняя ванночка, чтобы перестраховаться, решил сделать такую штуку. |
| Автор: | alexrotor [ Пн мар 27, 2017 1:50 pm ] |
a_berger писал(а): но подробнее? Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? При таком уровне знаний в электрике лучше тогда не лезть самому. При включении кондея вентиляторы и так крутятся в пол силы. Не надо никаких переключателей. |
| Автор: | Fidel [ Пн мар 27, 2017 2:13 pm ] |
a_berger писал(а): Летом хочу путешествовать в южном направлении) Достаточно помыть радиаторы и не мешать машине работать. Все остальное уже продумано и придумано. Юга ездят безо всяких доработок. |
| Автор: | a_berger [ Пн мар 27, 2017 2:28 pm ] |
alexrotor писал(а): При таком уровне знаний в электрике лучше тогда не лезть самому. При включении кондея вентиляторы и так крутятся в пол силы. Не надо никаких переключателей. Оба вентилятора? |
| Автор: | alexrotor [ Пн мар 27, 2017 2:31 pm ] |
a_berger писал(а): Оба вентилятора? Оба |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 27, 2017 6:48 pm ] |
a_berger писал(а): Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? Как бы попроще попытаюсь объяснить. При последовательном соединении оба вентилятора работают вполсилы, ибо делят мощность на двоих. При неисправности одного из них - другой не работает. При параллельном соединении оба вентилятора работают в полную мощность, независимо от состояния каждого. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн мар 27, 2017 7:10 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Как бы попроще попытаюсь объяснить....................... Вот так ,всё элементарно и просто. И не надо ничего мудрить. |
| Автор: | a_berger [ Пн мар 27, 2017 11:37 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Как бы попроще попытаюсь объяснить. При последовательном соединении оба вентилятора работают вполсилы, ибо делят мощность на двоих. При неисправности одного из них - другой не работает. При параллельном соединении оба вентилятора работают в полную мощность, независимо от состояния каждого. Я хочу, чтобы вентиляторы с отдельной кнопки крутились, когда мне это нужно, без кондея. Пока обдумываю эту тему. Есть мысли по поводу того, какую реализовать скорость вращения вентиляторов? Например как при работе кондея или медленнее. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 28, 2017 12:08 am ] |
a_berger писал(а): хочу, чтобы вентиляторы с отдельной кнопки крутились, когда мне это нужно, без кондея. Пока обдумываю эту тему. Я живу на юге страны, не Сочи конечно, но жарко. И за два сезона не возникало проблем. Мне кажется,Вам это не нужно. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: a_berger писал(а): Летом хочу путешествовать в южном направлении) Гляньте тут: viewtopic.php?f=22&t=406&start=1750#p784185 Не могу сказать,что климат прохладный Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: a_berger писал(а): Есть мысли по поводу того, какую реализовать скорость вращения вентиляторов? Например как при работе кондея или медленнее. Можно использовать резистор от моторчика печки (позаботившись о его охлаждении) и переключатель скоростей от вентилятора той же печки. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: a_berger писал(а): эта идея пришла после того, как я пару дней назад поменял оригинальный радиатор, на Sat, тк треснула верхняя ванночка, чтобы перестраховаться, решил сделать такую штуку. Приводите в порядок термостат, помпу,крышку бачка радиатора ОЖ,расширительный бачок,штатные вентиляторы, датчик детонации или октан-корректор,датчик включения вентилятора,и залейте нормальную ОЖ. Помню,где-то писал Fidel,"не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет". Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: a_berger писал(а): А если нет? .
| Автор: | well [ Вт мар 28, 2017 5:36 am ] |
Azamat_630 писал(а): Помню,где-то писал Fidel,"не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет". |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 28, 2017 7:53 am ] |
a_berger писал(а): решил сделать такую штуку не нужно это все, когда будет необходимо, вентиляторы и так включатся, и охладят, чем больше "залипух" наставишь, тем меньше надежность, может получиться так, что в нужный момент вообще ни чего не включится
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 28, 2017 9:13 pm ] |
well писал(а): Эти слова принадлежат китайскому философу Кун Фу-Цзы.Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū),(около 551 год до н.э.) Валерий, да Вы ещё и историк Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ALEX-72 писал(а): чем больше "залипух" наставишь, тем меньше надежность, может получиться так, что в нужный момент вообще ни чего не включится И как бы не спалить что-то вроде усилителя (блок управления) кондиционера |
| Автор: | Okarin [ Ср мар 29, 2017 5:31 pm ] |
теперь я понимаю откуда у электриков работа а если решили сделать доп кнопку то советую сначала изучить электросхемму на свой авто и тогда у вас должны отпасть вопросы как это сделать если нет то в сервис где занимаются апгрейдом системы охлаждения . видел как то ниву у неё в салоне стояло 2 тумблера они в свою очередь включали доп реле (которые были закрыты в пластиковый сверток около радиатора |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср мар 29, 2017 6:35 pm ] |
Okarin писал(а): если решили сделать доп кнопку то советую сначала изучить электросхемму на свой авто и тогда у вас должны отпасть вопросы как это сделать Похоже мы уже и так отбили всякое желание что-то мудрить |
| Автор: | Okarin [ Ср мар 29, 2017 7:16 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Похоже мы уже и так отбили всякое желание что-то мудрить как там говорилось убил бобра спас дерево |
| Автор: | a_berger [ Чт мар 30, 2017 11:46 pm ] |
Не отбили, просто времени нет Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Okarin А что тебе не нравится? |
| Автор: | Okarin [ Пт мар 31, 2017 3:50 pm ] |
a_berger писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Okarin А что тебе не нравится? да не мне мне нравится всё что логично и просто |
| Автор: | a_berger [ Вс апр 02, 2017 12:03 am ] |
Okarin писал(а): в сервис где занимаются апгрейдом системы охлаждения Сделать могу, схемы читать не особо умею. Решил, что кто-то уже делал и подскажет, но пока дельных советов не заметил. |
| Автор: | MerTV [ Вс апр 02, 2017 12:10 am ] |
a_berger писал(а): дельных советов не заметил Fidel писал(а): Достаточно помыть радиаторы и не мешать машине работать.
| Автор: | well [ Вс апр 02, 2017 10:15 am ] |
Fidel писал(а): Достаточно помыть радиаторы С внутренней стороны(от двигателя),Кёрхером в щадящем режиме(то есть без фанатизма)...да и всю систему не помешает промыть....Что уж в МурмАнске жарища неимоверная стоит |
