| Датчик АБС http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25091 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hamster76 [ Вт апр 11, 2017 1:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик АБС |
Всем привет! Тема наверное уже избитая, но все таки прошу помощи (фак изучил уже). Оборвало провод датчика АБС на переднем правом колесе. Полез снимать датчик, он развалился. Вариант с датчиком коленвала от 406 мотора рассматриваю, но вопрос в том что далеко не у всех этот датчик работает. От какой еще из Тойот можно поставить датчик? на Дроме так то немало предложений, от Калдин разных кузовов например... Но вопрос что точно подойдет на мою Карину Е ГТИ? Кто решал такую проблему, помогите советом!
| Автор: | sever.max [ Вт апр 11, 2017 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик АБС |
мне то же интересно! |
| Автор: | alexrotor [ Вт апр 11, 2017 5:25 pm ] |
Сам датчик подойдет, а разъем нет. Можно фишки из разъема переставить в свой корпус. Ну и провод будет с другими кронштейнами. |
| Автор: | sever.max [ Вт апр 11, 2017 5:27 pm ] |
а поворотный кулак он войдёт просто провода соединить надо? |
| Автор: | alexrotor [ Вт апр 11, 2017 6:01 pm ] |
sever.max писал(а): просто провода соединить надо?
| Автор: | sever.max [ Вт апр 11, 2017 11:24 pm ] |
Спасибо!) |
| Автор: | Hamster76 [ Чт апр 13, 2017 8:34 pm ] |
alexrotor писал(а): Сам датчик подойдет, а разъем нет о каком датчике речь? от какой именно модели? |
| Автор: | alexrotor [ Пт апр 14, 2017 12:01 pm ] |
Hamster76 любой Т19, Т21, Т22 кузов. |
| Автор: | Hamster76 [ Сб апр 15, 2017 12:15 pm ] |
alexrotor писал(а): Hamster76 любой Т19, Т21, Т22 кузов. Большое спасибо! п.с. подписался на Драйве ) |
| Автор: | dess_ik [ Чт июн 08, 2017 7:04 pm ] |
Добрый день! Сегодня когда меняли стойки заинтересовался проводами которые идут к ступицам...поразмыслили...походу это АБС...хотя предыдущий владелец сказал что типа нет вообще АБС...куда тут можно покопать? потому что на приборной панели нет АБСки...по крайней мере не горит! |
| Автор: | andron58 [ Чт июн 08, 2017 9:12 pm ] |
dess_ik Надо заглянуть под капот,есть ли там гидроблок АБС-такой кубик с кучей тормозных трубочек из него и электромоторчиком. Если присутствует-это к датчикам АБС,такие должны быть и в задних ступицах. Также это могут быть индикаторы износа колодок(знатоки пусть поправят,если ошибаюсь). |
| Автор: | likslava [ Чт июн 08, 2017 10:11 pm ] |
Рядом с аккумом на крыле должен быть блок реле АБС. По поводу волговского датчика коленвала Опытным путём выяснено что лучше брать костромской (Хаха) И точно совсем не надо брать саранский. Ну и обтачивать под наше посадочное осторожненько. |
| Автор: | dess_ik [ Пт июн 09, 2017 6:26 am ] |
andron58 ну датчики на всех 4 ступицах |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 09, 2017 10:33 am ] |
andron58 писал(а): гидроблок АБС-такой кубик с кучей тормозных трубочек из него и электромоторчиком. Приветствую ,Андрон!!!Надо ли вообще этот блок как-то обслуживать? А то при начале движения,и при торможении слышно жужжание, по громкости сказать не могу,потому,что сравнивать не с чем |
| Автор: | alexrotor [ Пт июн 09, 2017 12:24 pm ] |
andron58 писал(а): Также это могут быть индикаторы износа колодок не могут dess_ik писал(а): а колодки у меня только передние..вероятно это АБС Какая то странная логическая связь..... Azamat_630 писал(а): Надо ли вообще этот блок как-то обслуживать? Тормозную жидкость надо менять раз в два года, вот и все обслуживание. |
| Автор: | dess_ik [ Пт июн 09, 2017 1:07 pm ] |
alexrotor ну я так понимаю колодок в смысле котором я понимаю сзади нет? там же вроде барабаны обычные? |
| Автор: | andron58 [ Пт июн 09, 2017 1:22 pm ] |
Azamat_630 Привет,Азамат!! Жужжит насос высокого давления,это его работа! |
| Автор: | alexrotor [ Пт июн 09, 2017 2:10 pm ] |
dess_ik писал(а): ну я так понимаю колодок в смысле котором я понимаю сзади нет? Я не понимаю, что вы там понимаете А что в барабанах не используются колодки? ЗЫ сзади тоже есть колодки, только другой формы. |
| Автор: | scotch [ Пт июн 09, 2017 2:31 pm ] |
dess_ik писал(а): Добрый день! Сегодня когда меняли стойки заинтересовался проводами которые идут к ступицам...поразмыслили...походу это АБС...хотя предыдущий владелец сказал что типа нет вообще АБС...куда тут можно покопать? потому что на приборной панели нет АБСки...по крайней мере не горит! Начинать лучше с проверки наличия остальных блоков и лампочки в приборке. Потом провести диагностику "скрепочную". |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 09, 2017 4:55 pm ] |
alexrotor писал(а): Тормозную жидкость надо менять раз в два года, вот и все обслуживание. Ну за этим слежу Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: andron58 писал(а): Жужжит насос высокого давления,это его работа! А-аа, просто подумал, может смазать там надо что-нибудь для уменьшения громкости жужжания А появление звука в начале движения нормальное явление? |
| Автор: | andron58 [ Пт июн 09, 2017 5:41 pm ] |
Azamat_630 Насос всё время поддерживает рабочее давление. Попользовался тормозами-давление в системе упало,он подкачал,и так всю жизнь! |
| Автор: | alexrotor [ Пт июн 09, 2017 5:46 pm ] |
andron58 писал(а): Насос всё время поддерживает рабочее давление что? Насос не поддерживает, а наверно сбрасывает давление. И не всю жизнь, а когда какое то из колес близко к блокировке. При запуске происходит тест, и все. ЗЫ Вводите людей в заблуждение, а потом пишут тут что раз есть колодки, значит и абс есть. Если не уверен, лучше не писать. |
| Автор: | dess_ik [ Пт июн 09, 2017 6:06 pm ] |
alexrotor не...это было к возможному наличию датчика изношенности колодок вот к этому это было написано Также это могут быть индикаторы износа колодок |
| Автор: | scotch [ Пт июн 09, 2017 6:44 pm ] |
про абс доходчиво здесь https://www.youtube.com/watch?v=EQL0zMYU_7s |
| Автор: | andron58 [ Пт июн 09, 2017 6:56 pm ] |
alexrotor Позвольте! Сбрасывают давление электроклапана,когда колесо блокируется. А вот насос как раз создаёт давление в рабочих цилиндрах. |
