http://carina-e.ru/
Не запускаеться
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25298
Страница 1 из 2
Автор:  Горин [ Вт июл 18, 2017 5:03 am ]
Заголовок сообщения:  Не запускаеться
Оголились провода на лямбде и замкнули в последствии пропала искра с катушки. Когда заглохла реле efi main было горячей что не прикоснуться, зпменил реле ничего не изменилось. Звонил провода на катушке один постоянного напряжения, а другой переменного напруга есть. Лампа чека при диагностики даже не моргает, а просто горит
Автор:  Space marines [ Вт июл 18, 2017 10:55 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Не запускаеться
Горин
Было такое,итог, сгорели ЭБУ, :?
Автор:  Горин [ Чт июл 20, 2017 2:27 pm ]
Space marines писал(а):
Горин
всмысли комп?
Автор:  ALEX-72 [ Чт июл 20, 2017 3:37 pm ]
Горин писал(а):
комп?
Ага, но на всякий случай проверь ВСЕ :!: предохранители и массы на кузове и двигателе.
Автор:  Okarin [ Пт июл 21, 2017 2:25 pm ]
проверьте есть ли питаение в цепи форсунок,катушки,комутатора . на соклько я помню там везде должено быть +12 вольт при включении зажигания
умерли мозги из за замкнувшей лямды я в это никогда не поверю :D
Автор:  Михаил1982 [ Пт июл 21, 2017 2:31 pm ]
Okarin,
Подскажите пожалуйста, у товарища на Карине Е с периодичностью раз в пол года горит ЭБУ( при вскрытии ЭБУ дорожки поднятые и есть места оплавления), в чем может быть причина и где ее искать. Он уже за 1,5 года 3-тьи мозги меняет.
Т.е новые(с разборки) поставил, пол года покатался и в утиль
Автор:  ALEX-72 [ Пт июл 21, 2017 2:43 pm ]
Напрасно, там лямбда с подогревом, которым управляют мозги :a_g_a: ,
Михаил1982
Нужно фото платы мозгов в хорошем качестве, возможно удастся отследить
куда ведут сгоревшие дорожки, а там может и виновник найдется,
но предположительно, где то замыкает, примерно раз в пол года :D , если
понять куда ведут дорожки, то может будет проще искать где замыкает :)
Автор:  Okarin [ Пт июл 21, 2017 2:57 pm ]
Внезапно :shock: ( так чисто для общего развития есть ли мозги которые не швыряются минусом по лямде ? )
Автор:  R9XL [ Пт июл 21, 2017 3:21 pm ]
лямбда "подогревается" через управление "минусом" для возможности контроля работоспособности подогревателя.
Есть лямбды БЕЗ подогревателя, соотв. там нет и связи по минусу с мозгами.
а у топикстартера скорее сего проблема с управлением главным реле или на главное реле не приходит "+". Как вариант сгорела масса на мозги или в мозгах дорожки.
Принцип работы некоторых мозгов:
на Некоторые конт. плюсы приходят постоянно.
далее: включаем зажигание - подаем еще один "+" на мозги.
С мозгов на главное реле приходит управляющий "-". Реле включается и подает питание на форсы, катушку и т.п, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЯТЬ на мозги. Мозги видят этот "+" и воспринимают сигнал с ДПКВ и т.п. датчиков и при прокрутке стартует двигатель.
Автор:  ALEX-72 [ Пт июл 21, 2017 3:23 pm ]
Okarin
Их большинство :D , сложнее с минусом для лямбды найти :( , в основном
от королло-образных, но и на других моделях есть, у кого лямбда в вып.
коллекторе, там редко подогрев используется, я себе сейчас поставил
мозги от спасио, еле нашел от такого, на котором АКПП A240L, там не было,
пришлось перемычку кинуть на этот пин в мозгах, а с мозгами от механики,
обороты ХХ при простоях в пробке на "D", и при переключении на нейтраль
или паркинг, обороты подскакивали до 1000-1100, потом конечно снижались,
но меня такой вариант не устроил, нашел более подходящий :)
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Не знаю как у БОШей, у нас немного не так, на реле EFI идет плюс от замка, а минус
от мозга управляет реле топливного насоса, ну это не вдаваясь в прочие подробноси :)
Автор:  Okarin [ Пт июл 21, 2017 4:07 pm ]
R9XL забыл про древние 1 контактные лямды :oops:
ALEX-72 это скорее похоже на попытку обмануть мозги :D
Автор:  ALEX-72 [ Пт июл 21, 2017 6:02 pm ]
Что именно?, перемычка?, если про нее, то нет это вывод лямбды в рабочий режим,
у меня когда машину купил, мозги не родные стояли, подогрева не было, и мотор
не работал как положено, то провалы на ХХ, то еще чего нибудь :wo)(ll: , я в них
тоже перемычку впаял, заработала как положено :) , потом купил родные, тоже
нормально работала, но вот с АКПП они не подружились :D
Автор:  Okarin [ Пт июл 21, 2017 8:08 pm ]
ALEX-72 и тут я понял что ничего не понял точнее я понял что вы хотите сказать но не понял как это работает :D
я часто стою рядом со столом мастера приёмщика и слушаю что говорят клиенты когда описывают причину обращения и я понимаю что ничего не понимаю :D
если знать алгоритм работы мозгов то можно впаять туда эмулятор лямды и мозги не допрут что их на* хм ) дурят
я когда то читал что есть возможность в старых мозгах перемычками задавать режимы работы (изменение алгоритма) но не сталкивался с такими .
Автор:  ALEX-72 [ Сб июл 22, 2017 1:51 pm ]
:D , да все просто, плюс на лямбду идет тот же что и на форсунки, а минусовой провод приходит
на мозг, а пин в разъеме пустой, уходящий в никуда, вот я и кинул на него перемычку с массы :)
Автор:  Okarin [ Сб июл 22, 2017 3:44 pm ]
ALEX-72 понятно он постоянно греется при включении зажигания получается :)
Автор:  Горин [ Пн июл 24, 2017 7:40 pm ]
Нужен комп теперь(
Автор:  R9XL [ Пн июл 24, 2017 11:00 pm ]
Горин писал(а):
Нужен комп теперь(
не факт.
просто найти толкового электрика для начала.
снять карту напряжений с разъема ЭБУ.
Если сразу кардинально - вскрыть мозги и визуально посмотреть наличие отгоревших элементов и дорожек.
По факту могу сказать, что просто замыкание ДК не приводит к выходу из строя ЭБУ.
Проверьте несколько вещей:
1. На одном из контактов ДК (татчика кислорода/лямбдазонда) должно быть +12 В , если нет - ищите.
2. Если есть, то проверить наличие + на ЭБУ - ищите схему Вашего ЭБУ, берите обычную контрольку и проверяйте.
Судя по сказанному:
можно сделать вывод, что у Вас замкнулся на ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ контакт "+", который запитывает моторную косу.
Даже если сгорело ЭБУ двигателя, то скорее всего силовая часть, которая запитывает по минусу ДК. замена одной деталюшки с донора все решит - это позволит избежать проблем с иммобилайзером.
и, как уже говорил - просто восстановление дорожек в ЭБУ.
УДАЧИ !
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 5:30 am ]
:a_g_a: , на тех мозгах где предусмотрено, минус появляется секунд через 5 после запуска,
Горин писал(а):
Нужен комп
А предохранители и массы все проверил?, можно вскрыть и обследовать как R9XL написал,
если сам не силен, наверняка радиолюбитель есть знакомый, № компа напиши, там 2 номера
на наклейке, должен быть в таком формате: 89661-?????
Автор:  Горин [ Вт июл 25, 2017 11:27 am ]
89661-2B580 видимых сгораний нет, но цепляю другой комп все работает( найти такой комп проблема, можно ли его заменить на 05020 или 2B420?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
заменить на 89661-05020?
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 12:16 pm ]
Горин писал(а):
89661-2B580
Так это же "бедные" мозги!,
ЛБ.jpg [ 20.76 КБ | Просмотров: 8282 ]
у меня такие валяются, только я из них пару деталей выпаял :( , и корпус перекочевал
на другие мозги, в общем плата только осталась :( , а так задарил бы тебе, но вообще
многие на форуме ушли от системы "LEAN BURN", думаю можно найти с таким номером :du_ma_et:
Автор:  Горин [ Вт июл 25, 2017 12:20 pm ]
у меня мотор не леан берн, контракный а вот ком и коса от леан берн. не могу найти косу с компом
есть только бошевские(
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 12:22 pm ]
Вот нашел, контора проверенная, надеюсь не сочтут за рекламу :)
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u ... 18/7081719
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u ... 18/7159755
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u ... 18/7189128
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u ... 18/7604198
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт июл 25, 2017 12:25 pm ]
Какой ЭБУ то нужен?Есть такой 89661-1А780,это для стд Денсо.
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 25, 2017 12:25 pm ]
Так тебе тогда может лучше на СТД переделать, там не так страшно,
косу можно свою оставить, только один провод в нее добавить надо,
вот почитай, там как раз переделка на СТД описана:
viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885
Автор:  alexrotor [ Вт июл 25, 2017 5:29 pm ]
У меня есть лин берновский комп, если что.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
